Pro modely do 250g.
 Předmět příspěvku: Mk IX mini Spitfire (3D Aeroworks)
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 22:17
Obrázky: 2
Stavba tištěného modelu od 3D Aeroworks
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... k-ix-600mm
Rozpětí: 600mm
Motor: BE1806 2300 Kv
Baterka: 950mah 2s
Servo: 4x Micro 3.7g
Přijímač: Corona R6SF
Regulátor: bezejmený žlutý 10A
3D tisk z materiálu ColorFabb LW-PLA
Letová váha plně vybaveného modelu 240g
Model jsem již postavil podle původního návrhu autora. Pohledově vypadá fantasticky jako větší plastikový model :)
Po osazení doporučeného vybavení vyšel však těžký na ocas a muselo se dovažovat 40g olova do čumáku.
Pro let jsem použil tištěnou vrtuli v dvojlistém provedení. Tištěná vrtule z PLA materiálu překonala mé skeptické očekávání a je překvapivě odolná. Neláme se ani v třílistém provedení a přistání zvládá s přehledem.
Model jsem před záletem nebarvil, letově bohužel nebyl nic moc, takové "kozaté letadlo" padající po křídle.
Rozumně se mi ho nepodařilo rozlétat, takže odložen v bílém provedení.
Odkaz na popis stavby BF109G-10 Messerschmitt (3D Aeroworks) viewtopic.php?f=151&t=89804&p=1507897#p1507897
[ 129.28 KiB | Zobrazeno 796 krát ]
Naposledy upravil bahora dne sob 03.04.2021 23:49, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Mk IX mini Spitfire (3D Aeroworks)
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 22:30
Obrázky: 2
Stavím aktuálně druhou verzi modelu upravenou proti originálu protažením čumáku o 2cm při tisku a lehčí verzí vybavení.
Přeci ho musím rozlítat, když BF109 od stejného autora lítá parádně :)
Délka: +2cm v čumáku letadla
Baterka: GAONENG GNB 7.4V 600mAh 2S 50C
Přijímač s integrovaným regulátorem: AEORC RX44X 15A 2-3S
Letová váha plně vybaveného a vyváženého modelu je nyní 180g
Díky prodloužení čumáku odpadlo dovažování olovem, lehčí baterie a integrovaný přijímač-regulátor a vypuštění seva směrovky, umožnil snížit váhu o 60g.
Za mne možný problém že můj první model nelítal dobře je váha, ale i nemožnost slepit model tak aby měl každý kus stejné seřízení, autor nezajistil "zámky" nebo jiné prvky pro seřízení modelu během lepení, lepí se na tupo a seřízení řeší jen napasování na náběžku a odtokovku což není až taková sranda jak u modelů jiných autorů, kde je systém zámků, nebo výztuh co do sebe zapadají a fixují polohu dílů vůči sobě.
[ 56.1 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
[ 50.55 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
[ 88.48 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
[ 102.29 KiB | Zobrazeno 784 krát ]
[ 89.73 KiB | Zobrazeno 779 krát ]
Naposledy upravil bahora dne stř 31.03.2021 23:00, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 22:38
Obrázky: 2
Dalším krokem stavby je vybavení pilotní kabiny. Tištěná se mi nelíbí, takže úprava klasickou cestou posunutí magnetů a následně lisování ABS kopyta z 1L flašky od Coca-Cola. Použita klasická jednoduchá technologie zasmrštění horkovzdušnou pistolí. Pro lepší kopírování tvaru jsem si pomohl přiložením vysavače během zahřívání. Tištěná průhledná je "neprůhledná a navíc hrozně těžká pro danou velikost modelu.
Následně kokpit bude jen do "půl pasu pilota", níže je již balzové táhlo výškovky.
[ 57.83 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 69.4 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 66.39 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 132.89 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 83.81 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 97.53 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 113.27 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
[ 110.3 KiB | Zobrazeno 780 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 22:47
Obrázky: 2
LW-PLA je oproti klasickému PLA "měkký materiál", takže pro zajištění co nejmenších vůlí a co nejmenší váhy jsem použil Z ohyb jen na straně serva a na straně "kormidla" pouze 90° ohyb + zajištění QuickLock podložkou. Táhla výškovky balza + struna 0,8mm a táhla křidélek 1mm struna + patřičná velikost podložky od MPJet. Dira pro táhlo vylita sekunďákem pro zvýšení tvrdosti/odolnosti ... a převrtána na daný průměr táhla.
První model byl osazen super mikropanty z HobbyKungu s hladkým chodem a minimálním odporem. Bohužel nedostupné, takže jsem hledal náhradu.
Zvítězil pant "papírový tloušťky 0,15mm" Kavan Fast ‚n EZ CA panty skladem v kamenné prodejně. Ty jsou nastříhány na menší pásky a voskovkou překresleny v místě ohybu, aby je sekunďák případně neomezil v pružnosti. Pro panty výškovky jsem využil již vyseknutou dírku a tím pádem pant klade ještě menší odpor, tváří se "jako dva samostatné pásky".
[ 35.29 KiB | Zobrazeno 774 krát ]
b_0_4fc1d_fthumb.jpg [ 1.72 KiB | Zobrazeno 767 krát ]
[ 26.24 KiB | Zobrazeno 765 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 01.04.2021 13:20
Vypadá to pěkně. J to taková hračka. Kolega má Avii 35 a lítá dobře. Jen musí letět rychle.
Pokud ti to rádo padá po křídle i ve vyšší rychlosti, pozvedni obě křidýlka tak o 1-2° nahoru. Mělo by se to zlepšit.
U velkýho Spita (1,6 m) jsem je pozvedl a stabilita je úžasná.
