DAF
Napsal: stř 07.04.2021 14:43 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Vlákno vzniklo rozdělením z viewtopic.php?t=89815 když se téma příliš změnilo. Nihilák píše: Ahoj,
já osobně bych ho dal zasloužené čestné místo, někde v pokoji pro návštěvy a kouknout po něčem co se od začátku nestavělo, jako obrněný transportér na dieselovou MVVSu... Já takhle uklidil Helio Courier, Pluto.... Mrkni na bubliňáky pro rozlétání a začni si dělat chutě na nějaké konstrukční éro, od začátku stavěné na elektro.
Letu zdar Jiřin Á pán je znalec, mohl bys mi prosím ukázat dieselovou MVVSku o objemu 2,0 ccm? Rád bych jí viděl. Ale prosím sériové provedení, nikoliv nějaké domácí úpravy. Ještě ze zeptám, když jsem stavěl Pluto podle původního plánku, byť na elektriku, je také obrněné? Tazateli bych doporučil nahlédnout na RC Album, zapnout filtry podle velikosti modelu a podívat se, jaké sestavy (motor + regl + baterka) používají jiní pro podobné modely. Z těch dat se dá docela dobře odpíchnout.
HONZIK 22
Napsal: stř 07.04.2021 14:49 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Ja panovi , který by rád vesel a nahrazoval bublinkami , připomel , ze zakladatel tohoto vlákna ten model postavil , upravil a tudíž ho zná. Jeho přestavba na elektro bude v pohodé a vrátí se k nemu v case . Zasílam pekne zpracovany návod jak na to, hlavne na lože motoru. https://veka1.rajce.idnes.cz/Pluto_-_ma ... konverze./
ellet
Napsal: stř 07.04.2021 15:10 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
DAF píše: ... dieselovou MVVSku o objemu 2,0 ccm... Sice nevidím, že by Nihilák něco o 2ccm psal, ale když to čtu tak jsem si uvědomil, že vlastně definici dieslového motoru neznám. Můžeš to, jako odborník, definovat?
DAF
Napsal: stř 07.04.2021 15:17 |
Autor dotazu píše, že tam měl MVVS 2,0 ccm (což byl vždy jen a pouze žhavík). Nihilák na to psal o dieselové MVVSce, tedy dovozuju, že navazoval na tazatele a jeho motor. A že se běžně používá pojem "diesel" je sice pravda, ale jedná se v daném případě o termín nesprávný, pokud vím, správně má být "detonační".
ellet
Napsal: stř 07.04.2021 16:11 |
Já mám představu, že dieslový (dieslův) motor je motor vznětový a do vznětových motorů bych zařadil motor detonační i žhavící. Proto jsem se ptal...
Libor.N
Napsal: stř 07.04.2021 16:29 |
Registrován: 17.12.2019 Příspěvky: 92 Bydliště: ROSICE u Brna ČR
Zapaluji směs jiskřivou svíčkou - zážehový - OTTO motor zapaluji směs kompresním teplem - vznětový- DIESEL motor
použité palivo nerozhoduje. Snad to někdo ještě upřesní.
Letu zdar L.N.
_________________ Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
Libor.N
Smazáno....
DAF
Napsal: stř 07.04.2021 16:42 |
Sice to sem nepatří, ale budiž, Diesel pracuje tak, že nasaje pouze vzduch, který je stlačen na vysoký stupeň, tím se ohřeje na vysokou teplotu a v tento moment je do spalovacího prostoru vstříknuto palivo. Naše modelářské motory nasávají už hotovou směs.
blembondo
Napsal: stř 07.04.2021 16:46 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1710 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Chápu že doba je složitá ale jsme jen lidé ne stroje.Při všech chybách někdy děláme i geniální objevy.Rád bych touto formou připoměl pár zásad které všichni známe ale někdy na ně zapomínáme. Jak diskutovat? Snažte se druhému porozumět. ... Ten, kdo s vámi nesouhlasí, není nepřítel. ... Nesnižujte důstojnost oponenta. ... Neutíkejte od tématu. ... Dialog vyžaduje kázeň ... Pokud to tady někdo promaže tak to bude jen dobře.Děkuji za pochopení.
ellet
Napsal: stř 07.04.2021 16:58 |
DAF píše: Sice to sem nepatří, ale budiž, Diesel pracuje tak, že nasaje pouze vzduch, který je stlačen na vysoký stupeň, tím se ohřeje na vysokou teplotu a v tento moment je do spalovacího prostoru vstříknuto palivo. Naše modelářské motory nasávají už hotovou směs. Proto jsem se ptal po definici. Podle dělení na vznětové a zážehové (a možná i jiné) si myslím, že rozhoduje způsob zapálení směsi. Ale je pravda, že to sem nepatří...
DAF
Napsal: stř 07.04.2021 17:22 |
No, mám už doma 4 dieseláka (auto) a všechny takto fungovaly. Zkuse se zeptat Uncle Googla, já to (pro tebe) udělal - https://cs.puntomarinero.com/how-does-a-diesel-engine/: "když se píst pohybuje dolů, je nasáván čistý vzduch. A když posunete ventil nahoru, ohřívá se. Je třeba poznamenat, že teplota během provozu dieselového motoru může být od 700 do 900 °. Toho lze dosáhnout silnou kompresí. Když se píst přesune do úvrati, je motorová nafta vstřikována do spalovací komory za dostatečně vysokého tlaku. Kontakt s horkým vzduchem způsobuje vznícení paliva. Výsledkem je, že tlak ve válci se zvyšuje při roztažení samozápalného paliva. To způsobuje velké množství šumu, když je jednotka spuštěna"Tohle byl první odkaz, který na mě vypadl. Oba typy se zapalují vysokou teplotou při kompresi, ale rozdíl je v přípravě směsi. Naše detoňáky sají už hotovou směs, Diesel jen vzduch a palivo je vstřikováno až v momentě (tedy těsně před), kdy má dojít k zapálení. A v odkazu na Blembonda bych se nedivil, kdyby ty naše "tlachy" někdo vymáznul vůbec, nebo vycucnul a přetáhl do spalovacích motorů.
ellet
Napsal: stř 07.04.2021 17:37 |
DAF píše: ..."když se píst pohybuje dolů,... Děkuji, to si mně ale moc nepomohl, vím jak pracuje běžný diesel v autě. Zajímalo mě, jestli je to podminka (jediná možnost řešení). Snad to tak i bude. Potom je diesel pouze podmnožinou motorů vznětových, je tak?
DAF
Napsal: stř 07.04.2021 17:42 |
Tu konstrukci vymyslel pan Diesel a proto se to po něm takto jmenuje. Detonační motor pracuje na trochu jiném principu, proto to není Diesel. Motor s rotačním pístem vymyslel pan Wankel a nese proto jeho název, i když je zážeh prováděn svíčkou. Jiný motor tento název nést prostě nemůže. Stejně tak jsou pušky a pak je Flobertka, a tak by se dalo pokračovat. Prostě ten pán vymyslel, upravil, zdokonalil nějaký odlišný princip, který se nějak odlišuje, nechal si to patentovat. Palec je prst, ale ne každý prst je palec.
ellet
Napsal: stř 07.04.2021 18:24 |
DAF píše: ...Palec je prst, ale ne každý prst je palec. Tos mohl napsat hned, takhle jen potvrzuješ k čemu jsem se pracně dostal sám.
DAF
Napsal: stř 07.04.2021 18:35 |
Ale já to napsal, jenže ty jsi to tam zřejmě nenašel - DAF píše: ... Diesel pracuje tak, že nasaje pouze vzduch, který je stlačen na vysoký stupeň, tím se ohřeje na vysokou teplotu a v tento moment je do spalovacího prostoru vstříknuto palivo. Naše modelářské motory nasávají už hotovou směs.
