PříspěvekNapsal: pon 12.04.2021 6:51
čas 1133s (?t=1133)
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 7:50
On je zásadní rozdíl i mezi geometricky stejnou vrtulí z plastu a tuhou vrtulí karbonovou. Ten měkký plast se kroutí a může i flutterovat, což se projeví kromě zhoršení účinnosti právě hlukem. Jinak samozřejmě se zvyšováním počtu listů jde účinnost vrtule dolů.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 7:56
Jinak já měl teď plastovou GWS SF 10*4,7 a uhlíkovou totožného tvaru a rozměrů a ten plast táhl pocitově lépe, šlo to rychleji do otáček... Jen že není uhlík a uhlík a vždy to taky není výhra.
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 8:20
Tohle je známá věc - měkká vrtule do jisté míry mění stoupání při zátěži, což nemusí být nutně na škodu. Může to vést k plynulejší odezvě na plyn, z hlediska hlučnosti jak kdy - plast (a obecně cokoli měkkčího) může chytit flutter, ale zas pokud ho nechytne, tak naopak ta plynulá změna stoupání může hluk i snížit.
Jinak je u hlučnosti hodně zásadní otázka, zda řešíme hluk při konstantním letu ve stálém režimu (třeba dopravní letadlo) anebo něco co rychle mění směr a otáčky (u modelů právě copter). Ony ty různé "turbofany" jsou zajímavé v těch vyrovnaných režimech, ale při nějakém divočení to může dopadnout všelijak...
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 8:54
JirkaA píše:
Pokud by listy vibrovaly, tak se při těchto výkonech vrtule nejspíš rozpadnou. Problém s hlukem bude spíš v tom, že se točí extrémě rychle a blíží (překračuje?*) se rychlosti zvuku a s lepší účinností to tak horké nebude.
Nebo se pletu?
* Nějaký rychlostní dron má 5" vrtule, 2750 k/V motory a 6S napájení. Při teoretických max otáčkách tak vychází obvodová rychlost na ~440 m/s
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 9:09
prikrylm píše:
... Nějaký rychlostní dron má 5" vrtule, 2750 k/V motory a 6S napájení. Při teoretických max otáčkách tak vychází obvodová rychlost na ~440 m/s
To by se měly ozývat i aerodynamické třesky od vrtulí ?
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 10:00
Třesky od vrtulí - tak tipnu, že ty motory přes rychlost zvuku vrtule neutáhnou. Pokud ano, tak ten jekot budou ty třesky. Spíš šlo o tu účinnost při vysokých otáčkách vrtule. Více-méně ;-)
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 10:26
ellet píše:
když jsem to tak nějak empiricky porovnal s tím co mám změřené, tak mi vychází konce cca 320m/s a v těch rychlostech bude ten skluz motoru ještě větší. Na překonání rychlosti zvuku je potřeba dost energie, myslím že to zastaví těsně pod ní... Ale jsou to všechno jen domněnky.
PříspěvekNapsal: úte 13.04.2021 18:09
prikrylm píše:
Jednak nikde nevidím Karbonový rotor, takže zbytečně porovnávat. Kdyby listy chytily flutter, opravdu se asi rychle rozpadnou. Takže s tím souhlas.
Ale problém plastových listů je v průtažnosti, kdy se může změnit dynamické vyvážení vrtule (pokud vůbec bylo uděláno) a tím pádem "nevibruje" vrtule , ale přenáší to na motor a ten ječivý zvuk dělají ložiska a přenáší se to do motoru a rámu.
Ta vrtule má snahu se ustředit v těžišti (to je pak mimo osu hřídele motoru) a tím vlastně kmitá motorem.
No a vrtule je asi z nějakýho horšího plastu než ten rotor. Navíc na stejný výkon potřebuje víc otáček a pravděpodobně byla i hůř vyvážená. Rotor vypadá, že je z PC, možná líp vyvážený a je u něj mohutnější šum, takže se spíš ztratí hluk od ložisek. Navíc stejný zvuk u různých nahrávacích zařízení kolikrát vytáhne jiné kmitočty, takže stejný zvuk z jednoho zařízení bude dělat dojem že víc ječí a z druhého bude víc šumět a míň ječet - moje zkušenost z EDF s různými mobily.
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2021 8:41
Obrázky: 4
prikrylm píše:
2750 kV uz je docela dost i na 4S a na 6S by to bez nastaveneho power limiteru dopadlo hodne spatne - osobne vyzkoseno s 2150kV motory jsem na 6S i s power limiterem nastavenym na 83% (coz bylo moc) roztrhal vrtule a sel k zemi jako sutr...
Pro 6S na 5" se bezne pouzivaji 1700-1950kV motory,
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2021 18:13
Obrázky: 38
Co se týká hlučnosti vrtulí na quadrách, tak dle mého vedou snad jakékoliv dvoulisty. Opravdu veliký rozdíl mezi dvou a třílisty. Hlavně v podvečerním tichu se to hezky nese :)
