Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Jiri
Napsal: pon 12.04.2021 8:13 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Za léta modelaření mám v letadlech řadu různých regulátorů a k nim paklík programovacích karet. Když jsem ale nyní koukal po nějakém běžném 20 - 30A do bublinek, zase nevidím nic kompatibilního s tím, co už mám. Hodně mi vyhovovali Turnigy Plush, později Turnigy Plush 32 (karty mám na oba typy) a ty teď jako by vymizely ze světa. Jinak mám třeba kartu na starý Emax, ale nikde se nedočtu, jestli by fungovala s novými Emax Simon (předpokládám, že ne). Ty karty nestojí čerta, ale jednak je už nechci dál množit, jednak zdaleka všechny nejsou dostupné, a programování přes vysílače mne otravuje, tím spíš, že člověk pořád někde musí uchovávat návod. Jak to řešíte / jaké jednoduché regly dneska preferujete?
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
macil
Napsal: pon 12.04.2021 8:39 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Už som to niekde písal - Hobbywing Skywalker. Funguje na nich Plush karta.
Naposledy upravil macil dne pon 12.04.2021 9:39, celkově upraveno 1
Miro_V
Napsal: pon 12.04.2021 11:14 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Do bubliniek uz len Maytech Falcon , dobra cena a spolahlive , z rovnakeho obchodu, posledne som kupoval 25A /4A sbec Maju silny 4-5 A Sbec , od 20do 35A maju 5.5V/4A , od 40 do 110A maju 5,5V/5APar lietadiel uz mi padlo (alebo skoro padlo) na slaby Bec (viac digitalnych serv na 2A Sbec a nasledny reset pri velkej zatazi), takze teraz preferujem skor silnejsie. Zatial spokojnost. Dlhodobu spolahlivost preveri az cas. https://www.bighobby.cz/regulator-maytech-falcon-25a-sbec/
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
prikrylm
Napsal: pon 12.04.2021 11:24 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Napadlo mě, kupovat takové ESC, které jsou podporované BLHeli FW. Pak by se dal esc nastavit z PC, možná i z rádia.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Miro_V
Napsal: pon 12.04.2021 12:14 |
Jirko , niektore karty pasuju aj na ine regulatory ale ostava asi len vyskusat - pochybujem ze je niekde nejaky zoznam... S kartou Ray som programoval aj par noname regulatorov a islo to , ale urcite nepojdu vsetky...
Igor659
Napsal: pon 12.04.2021 12:56 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 296 Bydliště: Valašské Meziříčí
Nedávno jsem řešil stejný problém a našel jsem e-shop, kde nabízí celou řadu TURNIGY PLUSH. S těmi jsem spokojený a používám je. http://www.rc-modelar.cz/regulatory-str ... h-12a.html Zatím jsem od nich nenakupoval. Druhé, jak psal i Miro_V Maytech Falcon, ty mají výkonnější BEC a chodí dobře. Bighobby je velmi spolehlivý dodavatel.
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Jiri
Napsal: pon 12.04.2021 16:41 |
Miro_V píše: Jirko , niektore karty pasuju aj na ine regulatory ale ostava asi len vyskusat ... To je právě ten problém... kdyby byly otevřené obchody, klidně vezmu svůj stoh karet a zkusím to tam, ale přes e-shop se to blbě testuje, a vracet to je pakárna pro mne i prodavače. Možná by stálo za to založit tu samostatné téma, kde bychom uváděli vyzkoušené kompatibility. Už tu zaznělo Hobbywing Skywalker <-> Turnigy Plush (původní). Fyzicky se liší, Skywalker jsou větší a těžší, ale software karet sedět může. Bez vyzkoušení (osobním, nebo někým jiným) to ale nepoznáš. Igor659 píše: Nedávno jsem řešil stejný problém a našel jsem e-shop, kde nabízí celou řadu TURNIGY PLUSH. Obdobně jako ostatní, co mne aktuálně zajímá, tak 20A nenabízí vůbec a 30 nemá skladem jako všichni (včetně HK). Ten tyto velikosti z Euro skladu stáhl úplně (nechápu) Igor659 píše: Druhé, jak psal i Miro_V Maytech Falcon, ty mají výkonnější BEC a chodí dobře. Bighobby je velmi spolehlivý dodavatel. Podle popisu i ceny vycházejí velmi zajímavě, pouze by to znamenalo rozšířit paklík karet o jednu další. Co jsem koukal na jejich (český) návod, tak z možností programování vysílačem je tam popsáno minimum. Anglický jsem nehledal, možná je to tam popsáno líp.
macil
Napsal: pon 12.04.2021 18:49 |
Jiri píše: ...Už tu zaznělo Hobbywing Skywalker <-> Turnigy Plush (původní). Fyzicky se liší, Skywalker jsou větší a těžší, ale software karet sedět může. Bez vyzkoušení (osobním, nebo někým jiným) to ale nepoznáš. Mám to vyskúšané už na niekoľkých kusoch, ktoré som kúpil v priebehu posledných asi dvoch, troch rokov. Ten na fotke prišiel minulý týždeň.
Přílohy: |
20210412_193555_1.jpg [ 103.01 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
