Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
HONZIK 22
Napsal: pát 16.04.2021 16:15 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Toz to je palka jak za zlateee. Kdysi jsem dostal od Festa zaoblene inbusy a ty mam furt. Proste inbus s uskocenou a kulovitou hlavou. Povolim sroub aniz bych lamal klouby.Nekdy, premyslim o takovych vecech. Na primo nic neuvolnim, nemam paku a kdyz ji mam tak to zlomim.
jakub37
Napsal: pát 16.04.2021 18:23 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
blesk píše: bych čekal že ty kloubky budou o 90° pootočené... To by z nich byly kloubový nástavce, ale jako samotný imbusy by se používaly dost blbě.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
igorb
Napsal: pon 19.04.2021 18:41 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
Nemaju, preco by mali? sak to funguje tak ze to MA byt zalomene, inak s tym nic neurobis ... teda nepoznam resne tieto, mal som podobne, ale ziadna pruzina tam nebola ... funguje to tak, ze to zalomis a tym padom mas normalny inbus, vyhoda je len ze to mozes zalomit ako je najvhodnejsie a navyse mozes vyrobit "kluku" ako Z a vytocit dlhy zavit
Bildy
Napsal: čtv 28.09.2023 9:23 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 490 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
Prosím o radu. Protočil jsem inbus při povolování v malým červíku utaženým v karbonu (asi 2mm). Jak ho dostanu bezbolestně ven ?...bez dalších škod. ....A následně, pokud ho ven dostanu, kde jdou sehnat nerezový červíky ? Problém je, že je to z Číny a zatím netuším, jakej že závit tam je....doufám že ne "originál-čína". To se ale uvidí až bude venku.
jio
Napsal: čtv 28.09.2023 10:54 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Nevím jak to tam drží, ale na YT jsem viděl video, jak to vytahoval přilepenou natavenou tyčkou do tavné pistole. Natavil, přitiskl, nechal vychladnout a za tu tyčku to vyšrouboval.
Bildy
Napsal: čtv 28.09.2023 14:54 |
jio píše: Nevím jak to tam drží, ale na YT jsem viděl video, jak to vytahoval přilepenou natavenou tyčkou do tavné pistole. Natavil, přitiskl, nechal vychladnout a za tu tyčku to vyšrouboval. no, když jsem to chtěl povolit, tak inbus hodně propružil....mělo mě napadnout, že to může špatně skončit, když ještě zatlačím. Když jsem to utahoval (od výrobce je tam napsáno 4 Nm) použil jsem svý zápětí a nějaký odhad. Momentovej klíč je pro mě sprostý slovo....to ale do budoucna určitě přehodnotím
pepin
Napsal: čtv 28.09.2023 21:18 |
Bildy píše: no, když jsem to chtěl povolit, tak inbus hodně propružil....mělo mě napadnout, že to může špatně skončit, když ještě zatlačím. Když jsem to utahoval (od výrobce je tam napsáno 4 Nm) použil jsem svý zápětí a nějaký odhad. Momentovej klíč je pro mě sprostý slovo....to ale do budoucna určitě přehodnotím
Pokud máš vic rozměrem ale ruznejch imbus kliču nebo i hvězdiček zkoušej jestli neni některy trochu větší a hlavně novej i dole ostrej klidně nekvalitni. Imbusový šroub hlavičku ohřej pistolovou pajkou a imbutovy. Klič naklepni do hlavičky kladivkem, idealně imbusový bit nebo lkový imbusovy klič fikni rozbruskou a pak už třeba kleště, hlavičku z vrtačky. Na jistotu to neni ale to ohřati pajkou a naklepnuti kladivkem plus uplně novy imbusovy klič většinou funguje.
zdzd
Napsal: čtv 28.09.2023 22:25 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
pepin píše: a naklepnuti kladivkem plus uplně novy imbusovy klič většinou funguje. Za pohus stojí i narvat tam torx.
Bildy
Napsal: pát 29.09.2023 8:24 |
na ten "jednodušší" červík zafungoval až jen naraženej torx. Ohřál jsem to, naklepnul a pak ´šel´. Ten druhej se ale rozhodl, že se tak snadno, jako jeho brácha, nevzdá. Nevím, jestli mám ještě zkusit další novej torx a nalepit ho tam epoxíkem Loctite EA3450 nebo epoxíkem UHU na kov a kámen. Když to pak nedostanu od sebe a torx třeba praskne, tak se to bude špatně vrtat, protože další možnost mi vychází už jen vytahovač šroubů. ...nebo rovnou už zkusit ten vytahovač ??? Je to 6-ka červík 10 dlouhej a naštěstí v číně ví, co je metrickej závit. Snad půjde někde sehnat
pepin
Napsal: pát 29.09.2023 10:36 |
zdzd píše: Za pohus stojí i narvat tam torx.
Ano, ja řikam torxu hvězdička. Naklepnout do toho cokoli co tam nejde strčit volně ale jde to tam namlatit kladivkem a idealně sragoru co se klepanim trochu roznejtuje.
dagx
Napsal: pát 29.09.2023 17:48 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Bildy píše: ...nebo rovnou už zkusit ten vytahovač ??? Je to 6-ka červík 10 dlouhej To je dost velkej poměr průměru a délky.Půjde jen o to jestli dřív praskne vytahovač nebo se to uvolní.Vlastně nevím jak se správně vytahovač používá ale při prvních pokusech jsem vyvrtal asi malou díru a to prasknul.Když jsem začal vrtat díru takovou aby zbyl jen závit s kůžičkou materiálu,začlo to fungovat líp.Vytahovák se nahoře zakousl a to co bylo pod ním mělo místo kam se "zbortit" a mohlo dojít k uvolnění.Je to správně nebo jsem měl jen párkrát štěstí? Taky jde o to jestli můžeš vrtat skrz nebo ne.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
DAF
Napsal: pát 29.09.2023 19:15 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
To Bildi, až si ověříš, co to je za závit. Bude-li metrický, prohledej stránky Akros.cz. Nerezový spojovací materiál ve velmi širokém sortimentu. Doposud se nestalo, že bych tam něco nenašel.
Bildy
Napsal: pát 29.09.2023 21:35 |
DAF píše: To Bildi, až si ověříš, co to je za závit. Bude-li metrický, prohledej stránky Akros.cz. Nerezový spojovací materiál ve velmi širokém sortimentu. Doposud se nestalo, že bych tam něco nenašel. Dafe, moc díkes. Našel jsem to tam. Jen je mi divný..a není jen u této firmy se spoj-matrošem, že nemají ty vytahovače....nebo je tedy na shopu nevidím. Spíše jsou k vidění u firem s nářadím. Ještě udělám 1 pokus a narazím tam něco festovně za použití toho Loctitu. Podle 1. červíku, kterej šel ven, je to raflý na tom dosedacím rovným čelu, kde se červík opírá o dural....závit je ale v karbonu. Závit na vyndaným červíku jsem zkusil obyčejnou matkou (metrickou)...stačí to nebo s tím mám někam doběhnout na přeměření ?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
