Ahoj, zkusil bych to třeba takto.
Určite bych použil uhlíkový roving (hmotnost vs tuhost a pevnost je oproti sklu podstatně lepší).
Malé balení lze koupit např. zde:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... &id=102991na odkazu je f12000 tex tak bych dal na každou polovinu směrovky polovinu z provazce (12000 tex má šířku cca 8mm, tj rozdělit na dva 4mm široké.
Na délku bych pásky ustřihl delší (lepší manipulace) , pak např na igelitu prosytil L285.
Natřel bych epoxy i pásy na směrovce, kde bude roving přilepený (ideálně nejdřív označit prostor tužkou nebo vymaskovat lakýrnickou páskou pásek o cca 2mm širší než prosycený roving). Toto v první 1/3 hloubky SOP.
Položit prosycené rovingy na směrovku, zastřihnout cca cm od kraje a z obou stran přikrýt igelitem.
Vložit mezi dvě desky (polystyren, lamino...). Zatížit a den počkat.
Při prosycování rovingu jde použít plastovou stěrku, nebo ústřižek pružného plastu např. z obalového blistru a epoxid protřít v podélném směru, zde je může být vhodný delší kus rovingu, přidržení rukou, rezerva na roztřepený konec atd
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... l&id=41317Hodně zdaru
Standa
