Celeron
Napsal: sob 12.06.2021 10:05 |
Dnes mi po asi 4 letech provozu prdlo 1 mm lanko, funkční zavětrování směrovky k výškovce na benzínovým Spacewalkeru. Prohlídl jsem dalších 8 lanek a všechny jsou trochu načatý, takže vše předělat. Uznávám že podle fotky "směrovka" to není ideál, oko lanka se přes hranu otvoru v plechu časem předrbe i když je díra z obou stran odgrotovaná. Na druhý straně lanka, viz fotka výškovka, je napínací vidlička. Dokud tam byl jen mosazný čípek, stačilo 20-30 minut běhu motoru a přestřihl se vibracema. Tak jsem dal místo čípku M1,6 šroubek a protože to je stažený plocha vidličky proti plechu, ani se to nehne. Otázka je, co udělat s těma očkama na směrovce, když do toho otvoru v plechu jdou dvě očka lanka. Srdíčka na takovýhle malý lanka neexistují. Napadlo mě ten otvor v plechu vypouzdřit dutým mosazným nýtkem. Ten by zesílil materiál v otvoru na skoro trojnásobek a nebude tam hrana. Navíc mosaz je na kontakt s nerezem po stránce vibrací "přátelštější". Nebo máte někdo nápad na lepší řešení? Díky.
Přílohy: |
směrovka.jpg [ 19.9 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
výškovka.jpg [ 30.01 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
Miro_V
Napsal: sob 12.06.2021 10:44 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Smerovka - Duty mosadzny nyt je urcite dobry napad.
Plus by som mozno vyskusal lanko cez nyt 2x prevliect (ak to do neho vojde) , lanko by sa tolko nehybalo v otvore. Ale to chce vyskusat.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Petr Budai
Napsal: sob 12.06.2021 10:55 |
Celeron
Napsal: sob 12.06.2021 15:30 |
Veka1 mě dal tip udělat srdíčka z injekční jehly. Protáhnout lanko, nahřát a ohnout do tvaru. Mám ale obavu co to nahřátí udělá s lankem v trubičce. Nebo předělat plechy na dvouděrový a dát tam vidličky stažený šroubkem stejně jako jsou na výškovce.
igorb
Napsal: sob 12.06.2021 21:09 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
nic nenahrievaj, normalne to na uckach robime z ihly (tusim "priehladna" farba ihly, proste prislusneho prierezu) ohnes to v gulatych kliestiach, zakrimpujes v palivovej medenej trubicke zahnute 2x "naspet" (aby boli v truble 3 behy) ... tahame to testovaco na 20 kilo, pripajame odpajame po kazdom lete a problem s tym nie je
... proste si to par krat nacvic a pojde to v pohode
Celeron
Napsal: ned 13.06.2021 22:09 |
Díky za tip. Domníval jsem se, že jehla je dost tvrdá a při ohybu se splácne a zlomí. Mám doma jen slabší, do který se lanko nevejde. Zítra zkusím jestli v lékárně mají větší vhodný průměry a odzkouším. Dnes jsem ale už polovinu lanek udělal stejně jako je strana s vidličkou u výškovky. Takže použití až pro příště.
igorb
Napsal: ned 13.06.2021 23:01 |
nesplacne, skorej sa roztrhne, lebo je v nej to lanko a nie je tvrda, samozrejme vsetko ma svoje limity, treba najst spravny radius na kliestiach na priemer 1mm treba asi 1,6mm ihlu, znacia sa 16G mali by byt biele, na 0,8mm lanko 1,2mm 18G ruzove ... ale treba vyskusat, neni 1mm ako 1 mm
Přílohy: |
i.jpg [ 328.05 KiB | Zobrazeno 2436 krát ]
corsair
Napsal: pon 14.06.2021 4:54 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
Tu jehlu můžeš vyžíhat nad plamenem a pak prasknutí nehrozí
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
kope
Napsal: pon 14.06.2021 11:18 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Mám zkušenost, že ty injekční jehly větších průměrů se blbě shání (alespoň když jsem je potřeboval, tak to tak bylo). Pak mi jedna hodná paní ve zdravotnických potřebách poradila, ať si vezmu kanylu. Ty nají obecně větší průměr. Sice se z toho ta jehla musí vypreparovat, ale to je maličkost.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Napsal: pon 14.06.2021 12:02 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
igorb píše: na 0,8mm lanko 1,2mm 18G ruzove ... Když jsem to kupoval ve zdravotních potřebách, tak mi paní radila, že si mám vzít menší, "nebude to tak bolet"
Miro_V
Napsal: pon 14.06.2021 13:14 |
Dalsia moznost je pouzit medenu trubku , mala by sa dat dobre ohnut... napr.nieco podobne - priemer 2mm, stena 0.45 (takze vnutorny pr. zhruba 1.1mm): https://www.arturmodel.cz/medena-trubka-prumer-2-mm-4ksMozno sa najdu aj ine priemery.
igorb
Napsal: pon 14.06.2021 14:44 |
TomasC píše: Když jsem to kupoval ve zdravotních potřebách, tak mi paní radila, že si mám vzít menší, "nebude to tak bolet" mal si jej povedat ze ovela viac boli ked to do tej dierky nejde nacpat
igorb
Napsal: pon 14.06.2021 14:46 |
kope píše: Mám zkušenost, že ty injekční jehly větších průměrů se blbě shání (alespoň když jsem je potřeboval, tak to tak bylo). Pak mi jedna hodná paní ve zdravotnických potřebách poradila, ať si vezmu kanylu. Ty nají obecně větší průměr. Sice se z toho ta jehla musí vypreparovat, ale to je maličkost. to je treba objednat u zdroja, najdi nejakeho lekarnickeho delivera a tam sa to objednava po 100ks baleni za par korun
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
