Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
f4u
Napsal: sob 12.06.2021 13:43 |
Ahoj, poprvé v životě se snažím rozchodit skládaného drona, mám nainstalovaný Betaflight a k němu potřebné ovladače. Ze 4 výstupů toho mozku mám připojené 4 klasické PWM regly a z jednoho využívám + výstup z BEC pro napájení toho mozku, ostatní plusy jsou odpojené a zaizolované. Do vstupu SBUS na mozku je připojený přijímač Frsky XM+ třemi dráty (signál, plus, mínus). Mezi těmi plusy u výstupů a plusem u SBUS pro připojení přijímače je nějaká schottky dioda zřejmně, na přijímači je napětí 4,6V. Přes Betaflight jsem nahrál soft a připojil se. Je vidět, že to spolu komunikuje akcelerometr je funkční. V kalibraci jsem nastavil QUAD X, typ a druh komunikace RX SBUS, mapování kanálů AETR1234 (aileron, elevator, throttle, rudder) a podle toho jsem tak nastavil i ve vysílači výstupy kanálů v tomhle pořadí. Akcelerometr jsem kalibroval. Podle zapípání regulátorů poznám že nějaký signál dostávají ale to je tak asi všechno co se děje. Přijímač je spárovaný a svítí na něm zelená LEDka. Na páčkování to nereaguje. Teď už nevím jak dál, napadlo mě připojit USB kabel do PC a zároveň páčkovat ale nevím, jestli se ty žížaly budou hejbat, nejsem v tom znalý.
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
chorche
Napsal: sob 12.06.2021 13:49 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 360 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
Mas nastaveno v zalozce Ports SerialRX u spravneho vstupu kam jsi Rx pripojil? Pozor take na to ze z FrSky leze invertovany S.bus, tudiz port na kterem je pripojen musi tito podporovat. Taktez mas spravne propajen mustek kterym prepinas mezi CPPM a SBus.
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
f4u
Napsal: sob 12.06.2021 13:57 |
V záložce ports mám 3 řádky, UART1,2,3 pokud zapnu SerialRX na tom prvním, tak se mi sám zase vypne. Můstek nikde nemám je to pro mě uplně nová informace edit: OSTUDA že ono tam má být UART3?
chorche
Napsal: sob 12.06.2021 15:16 |
Ma byt zvoleni ten port, na ktery jsi pripajel prijimac. Co jsem nasel dokumentaci tak pro SBus by to mel byt UART3. Ale popravde, je to uz docela historicky kousek, F3 procesor, bez OSD. Asi bych se moc netrapil ozivovanim…
Máza
Napsal: ned 13.06.2021 16:04 |
Registrován: 5.1.2009 Příspěvky: 264 Bydliště: Českolipsko
A co když zapojím baterku a současně USB kabel do PC, děláte to tak někdo? Protože jinak nevím jakým jiným způsobem bych udělal test motorů. Tazatel
_________________ Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
Máza
Napsal: ned 13.06.2021 17:44 |
Je potřeba tam dávat tu funkci ARM aby se vůbec rozjeli motory, teď tu zase zápasím jak v Ethosu přidat spínaný kanál, nikde tam tu možnost nevidím, prostě blázinec.
chorche
Napsal: pon 14.06.2021 7:33 |
Ano, samozrejme bez vrtuli z duvodu bezpecnosti. Otestuju smer otaceni motoru a v pripade potreby reverzuju chod. S Ethos neporadim, rozhodne ale doporucim pouzivat i tzv pre-ARM na momentovem prepinaci. A nezapinat funkci zastaveni motoru pri nulovem plynu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Novas a 1 návštěvník |
