Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
prikrylm
Napsal: pon 14.06.2021 17:04 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jak se stane, že cituji: " Regulátor není kompatibilní s vysílači Hitec Aurora 9, Hitec Lite 4 a některými vysílači Turnigy." Žiju v přesvědčení, že regulátor má s vysílačkou společný akorát přijímač. Jak se stane, že ESC není kompatibilní s vysílačem? (pominu obrácený plyn u Futaby...)
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
dudaj
Napsal: pon 14.06.2021 18:04 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Jeden regl mi nechodil s přijímači orange DSMX , ale s origo chodil.
zelkar
Napsal: pon 14.06.2021 18:12 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
To je v odkazu dost zvláštní formulace. No občas jsem měl problémy třeba s nakalibrováním reglů Yep plynem vysílače. Pomohlo nastavit trim hodně pod -100, případně zvětšit rozsah hodnot na plynové páce.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
guchar
Napsal: úte 15.06.2021 6:17 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Já bych to viděl, že ovládání by mělo fungovat vždy, potíž muže nastat má-li skočit do nastavování pomocí PÁKY PLYNU. Takže OVLÁDÁNÍ přes TX a NASTAVOVÁNÍ přes kartu by to mělo řešit.
Miro_V
Napsal: úte 15.06.2021 6:40 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
prikrylm píše: Jak se stane, že cituji: " Regulátor není kompatibilní s vysílači Hitec Aurora 9, Hitec Lite 4 a některými vysílači Turnigy." Žiju v přesvědčení, že regulátor má s vysílačkou společný akorát přijímač. Jak se stane, že ESC není kompatibilní s vysílačem? (pominu obrácený plyn u Futaby...)Mozno iny rozsah kanalu (kanalov) nez standard 1000-2000us ? Pri plyne by to mohlo vadit , nespusti ESC kym nie je plyn na "nule" - ako nulu moze pocitat 1000 ci 1050ms , ci inu hodnotu ? Tieto starsie vysielacky nepoznam , ale nieco ine nez standard na nich asi bude.... P.S.: Uz vidim ako ta laka zohnat niektoru z tych vysielaciek (mozno mas aj doma) , kupit ten Emax regulator a vyskusat to ci to nazaj nejde - a preco to nejde
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Celeron
Napsal: úte 15.06.2021 16:45 |
Divný, moje Aurora 9 nemá žádnej problém z Fox, Rey, MGM Compro, Jeti, Maytech, FMS, Flycolor. Mám v ní Jeti modul a podle telemetrie z Rex 7 dává 1000 - 2000 uS. Setkal jsem se jen s tím, že některý regly nechtěly chodit na LiIon dvojčlánek i když ho mají v technických parametrech. Stačilo regl nastavit na tříčlánku a potom už na dvojčlánek chodil. Spíš bych věřil, že problém je v napěťových úrovních log 0 a log 1 na servovýstupech.
ujovko
Napsal: úte 15.06.2021 21:52 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, Aurora 9 pri max. nastavení EPA dáva 900 - 2100 us.
Celeron
Napsal: úte 15.06.2021 22:02 |
To záleží jaký máš maxima pohybu serv. V defaultu to je jak jsem psal.
ujovko
Napsal: pát 18.06.2021 7:50 |
Budem písať ako to má jedna z mojich Aurora9. Rozsah modulácie sa nastavuje pomocou T.Limit a EPA. Pre A,E,R možno ešte extra pridať 40us pomocou D/R na 125%.
Keď založím nový model = default, mám EPA = 100%, T.Limit 150%. Moja Aurora má v tom prípade 1120 - 1920 (a tu by možno mohol byť problém pre ten regulátor) Keď zdvihnem EPA na 140%, mám rozsah 960 - 2080. EPA a T.Limit sa nespočítavajú, ale prekrývajú.
EPA 100, T.L. 100 : 1120 - 1920 EPA 140, T.L. 100 : 1120 - 1920 EPA 100, T.L. 150 : 1120 - 1920 EPA 140, T.L. 150 : 960 - 2080 Len pre A, E, R: EPA 140, T.L. 150, D/R 125: 920 - 2120 Príklad: EPA 140, T.L. 125 : 1020 - 2020
Použité prístroje a osoby Aurora9, vek 10 rokov, posledný FW Meranie: Toolkit M8, prijímač Optima6 Ja: tesne pred dôchodkom, okuliare +2,5
prikrylm
Napsal: pát 18.06.2021 10:03 |
Pořád mi to příjde divné. Píšou BLHeli, tak tak nějak tiše předpokládám, že se dá std "blheliovsky" nastavit, tedy nějaký PWM min a max, dokonce včetně možnosti kalibrace. Pak mi právě ta "nekompatibilita" vůbec nedává smysl.
ujovko
Napsal: pát 18.06.2021 21:15 |
Hľadal som 2 pivá (to je časový údaj) nejakú zmienku o problémoch, nekompatibilite. Nenašiel som nič. Možno by PeckaM objasnil túto záhadu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
