buk píše:
Nevím co dělám špatně, postupoval jsem podle návodu k vysílačce a když dozadu do konektoru připojím V-kabel, na jeden konec dám 4 baterie AA a na druhý to čidlo, tak mi při uložení senzoru píše "chyba komunikace".
Naprosto jsi nepochopil smysl jak funguje S-BUS2 komunikace čidel.
V případě X -Varia, musíš mít v rádiu FW který podporuje rozlišení 10cm/s Vario
Pak X vario se nikam načitat nemusí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, má fixní adresu na portu 3 a 4 ( já si nechal udělat s fixní adresou 1 a 2)
Takže zvolíš slot 3 a na něm si navolíš senzor 1762.
Slot 4 by se měl alokovat pro čidlo automaticky. ( čidlo je vario a výškoměr..proto 2 zabrané sloty)
