koho
Napsal: pát 18.06.2021 6:03 |
Už jsem to tady psal, ale předpokládám, že Rusové, kteří měli skoro všichni na MS Jetů v Číně nejvíce problémů se spolehlivostí přenosu v silně zarušeném prostředí, všichni s Futabou (tedy zřejmě non EU protokol). Takže se na tom podílí zřejmě i FasstTest oproti Fasst a nejenom LBT. https://forum.powerbox-systems.com/foru ... gsbericht/
jirinovo
Napsal: pát 18.06.2021 6:22 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ten odkaz je zajímavý, dík za něj. Problémy měli ale koukám i Jeti, Core z toho vyšel nejlépe, u něj ty ztráty nebyly tak velké.
LV
Napsal: pát 18.06.2021 12:44 |
koho píše: Už jsem to tady psal, ale předpokládám, že Rusové, kteří měli skoro všichni na MS Jetů v Číně nejvíce problémů se spolehlivostí přenosu v silně zarušeném prostředí, všichni s Futabou (tedy zřejmě non EU protokol). Takže se na tom podílí zřejmě i FasstTest oproti Fasst a nejenom LBT.
Keďže to preskakovalo iba 25 kanálov, tak mali LBT. Non LBT preskakuje celú šírku pásma.
prikrylm
Napsal: pát 18.06.2021 12:58 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
A co pomůže vysílat na zarušeném kanále?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
koho
Napsal: pát 18.06.2021 17:24 |
Tam nikdo neříká bohužel, která radia měla problém, při následném měření se jenom zveřejnil graf Core, Jeti a Futaby. Pouze je řečeno, že byl zničen tréninkový model Rusů - mají Futaby. Nevím kde radia kupují, nejsou v EU, nejsem odborník na VF moduly, je možné, že by Futaba měla tak málo přeskoků právě díky ověřování volných kanálu a tam jich zrovna moc nebylo ?
koho
Napsal: pát 18.06.2021 17:28 |
A co pomůže vysílat na zarušeném kanále? Možná je lepší alespoň něco (stačí málo) než nic. Naštěstí díky "zaostalosti" hospodářství ČR kamery a jiné lokální rušičky na našich letištích dlouho nehrozí .
LV
Napsal: pát 18.06.2021 19:42 |
prikrylm píše: A co pomůže vysílat na zarušeném kanále? Myslis, ze je cela sirka pasma nonstop zarusena?
prikrylm
Napsal: pát 18.06.2021 20:11 |
LV píše: prikrylm A co pomůže vysílat na zarušeném kanále? Myslis, ze je cela sirka pasma nonstop zarusena? Ne, právě proto LBT, aby přeskakoval ty zarušené. Pokud budu "bezhlavě" vysílat na kanále, kde už provoz je, tak z takového vysílání nebude mít nic ani můj přijímač ani případný přijímač toho, kdo na kanále už vysílá. Teď je otázka, jestli "hloupé" LBT jen na dalším zarušeném kanále nevysílá, nebo "chytřejší" ještě odešle přijímači informaci, na kterém dalším (nezarušeném) kanále bude další vysílání.
Napsal: pát 18.06.2021 20:37 |
Blog: Zobrazit blog (25)
A polozil si nekdo otazku i o tom, ze ty Jety jsou plne elektroniky, kabelu, uhliku a buhvi ceho. Prijimac mezi tim bordelem asi optimalni podminky mit nebude. Spis je to dalsi hrebicek do rakve problemu. Ale je fakt, ze o Core se jen basni jak je odolne na zahlceni. O primem zaruseni bych se bal primo mluvit.
zdzd
Napsal: pát 18.06.2021 21:26 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
prikrylm píše: Pokud budu "bezhlavě" vysílat na kanále, kde už provoz je, tak z takového vysílání nebude mít nic ani můj přijímač ani případný přijímač toho, kdo na kanále už vysílá. A bavíme se o 2,4 GHz?
LV
Napsal: sob 19.06.2021 5:19 |
prikrylm píše: Ne, právě proto LBT, aby přeskakoval ty zarušené. Pokud budu "bezhlavě" vysílat na kanále, kde už provoz je, tak z takového vysílání nebude mít nic ani můj přijímač ani případný přijímač toho, kdo na kanále už vysílá. Teď je otázka, jestli "hloupé" LBT jen na dalším zarušeném kanále nevysílá, nebo "chytřejší" ještě odešle přijímači informaci, na kterém dalším (nezarušeném) kanále bude další vysílání. Vidim, ze si zjavne nieco nepochopil.
BoŠ
Napsal: sob 19.06.2021 5:49 |
Čím větší rozprostření spektra, tím větší pravděpodobnost správného předání informace. To, že je na kanále provoz neznamená, že to stejně tak má i přijímač, takže pravděpodobnost průchodu signálu je značná, byť mohu někomu jinému část informace vyrušit.
jirinovo
Napsal: sob 19.06.2021 9:20 |
koho píše: Tam nikdo neříká bohužel, která radia měla problém, při následném měření se jenom zveřejnil graf Core, Jeti a Futaby. Pouze je řečeno, že byl zničen tréninkový model Rusů - mají Futaby. Nevím kde radia kupují, nejsou v EU, nejsem odborník na VF moduly, je možné, že by Futaba měla tak málo přeskoků právě díky ověřování volných kanálu a tam jich zrovna moc nebylo ? mi přijde, že na těch grafech je vidět útlum signálu v pásmu 2,4GHz kde u toho Core je taky, ale když ho vyjádříme plochou té modré křivky, tak ztráty jsou nejmenší
Napsal: sob 19.06.2021 11:25 |
Proc mi ten scan core pripomina stary FASST, ale bez te LBT ujetosti.?? Skoda ze v te cine nemel nekdo radio bez LBT. By se soudruzi hodne divili proc maji na kamerach bile pruhy, nebo pro zmenu s nima nemuzou hejbat. Tak mi nejak prijde, ze Core to nasmazi do 60 kanalu minimalne a a by splnilo LBT posloucha ten zbytek. A kdyz tam nic neni jeste to pasmo rozsiri. Mozna se mi to jen zda.. Nebo ne?
prikrylm
Napsal: sob 19.06.2021 13:02 |
LV píše: Vidim, ze si zjavne nieco nepochopil. Proto se ptám. A odpovědi "něco jsi nepochopil" mi opravdu pomáhají...
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 10 návštevníků |
