smyk1111
Napsal: stř 21.07.2021 10:42 |
Po opravě touto pryskyřicí došlo sice k jejímu vytvrzeni, které je ale nedostačující z hlediska broušení. Je to tak trochu pružné. Zřejmě se mi nepodařilo dodržet přesně váhový poměr. Vytvrzoval jsem při běžné teplotě asi 27 stupňů. Nyní po asi osmi dnech je stav jaký jsem popsal Lze ještě dodatečně vytvrdit povrch, aby bylo možno brousit? Napadlo mne třeba slabě potřít povrch tužidlem, nebo prohřát nějakou vyšší teplotou. Nechci zatím sám experimentovat.
Naposledy upravil smyk1111 dne stř 21.07.2021 19:58, celkově upraveno 1
varok
Napsal: stř 21.07.2021 10:46 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nebo nezamíchal jste ty dvě složky špatně?
veka1
Napsal: stř 21.07.2021 11:31 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Experimentovat neni nutne..... staci dodrzovat technologicke postupy co nejpresneji, tj. max odchylka davkovani pri michani smesi 2%. Dobrym zvykem je odlevat si do malych ocislovanych vicek ( napr od pivnich lahvi ) vzorky kazde namichane davky... pak je snazsi kontrola , kde se stala chyba. Vetsi,nebo mensi mnozstvi tuzidla vede k lepkavemu,nebo nevytvrzenemu povrchu a pokud to nevytvrdne po 16 hodinach pri 60 st C , je rozumnejsi se s tim smirit. Pozn. tuzidla T 286,H 146... jsou univerzalni... vytvrzuji pri bezne teplote na deklarovanou pevnost, ale temperaci pri teplotach kolem 60 st C se zvysi jejich odolnost vuci vyssim teplotam ( v aute, na primem slunci ... ) viz info v prilozenych odkazech. Pozn. jednou jsem mel brigadnika... a kridlo na Mustose nevytvrdlo ani za dva roky i kdyz bylo standartne vytemperovano ... porad lepilo. Pouzival jsem ho pri skolenich jako ukazkovy vzorek co se muze stat , kdyz....
Jednou jsem potreboval nahradni kridlo na Mustose ,dle moznosti okamzite... prisel napad... tak jsem ho sproste umyl acetonem,nastrikal barvou a ted je jiz sestym rokem v provozu.... nelepi. Pravda, brousit nebylo potrebne ( kridlo z formy),kdyby ano toz vytvrzena 2K barva to umoznuje. Strucne info k zakladnim komponentum a technologii zpracovani: http://www.vekamodel.cz/epoxidove-lamin ... cke-listy/http://www.vekamodel.cz/lepidla-v-modelarske-praxi/https://www.havel-composites.com/upload ... 281%29.pdfTechnicka: opravil bych nazev vlakna... H 146 je tuzidlo, neni to "redidlo" i kdyz to na prvni pohled tak vypada. veka1
dudaj
Napsal: stř 21.07.2021 12:50 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
smyk1111 píše: Po opravě touto pryskyřicí došlo sice k jejímu vytvrzeni, které je ale nedostačující z hlediska broušení. Je to tak trochu pružné. Zřejmě se mi nepodařilo dodržet přesně váhový poměr. Vytvrzoval jsem při běžné teplotě asi 27 stupňů. Nyní po asi osmi dnech je stav jaký jsem popsal Lze ještě dodatečně vytvrdit povrch, aby bylo možno brousit? Napadlo mne třeba slabě potřít povrch tužidlem, nebo prohřát nějakou vyšší teplotou. Nechci zatím sám experimentovat. Znova a lépe . Jak píše Peter, alternativy nejsou. Jenom mi není úplně jasné, co je to za výrobek. Do formy se věci nebrousej, a tak mi napadá jenom něco olaminovaného a to by mělo jít strhnout.
smyk1111
Napsal: stř 21.07.2021 20:25 |
Jedná se o opravu křídla po havárii. Ono to tak nepřesně namíchané nemohlo být. Dávkoval jsem to pomocí injekční stříkačky. 1,5 kub. cent. pryskyřice na 0,5 kub. cent. tužidla. Je jasné, že objemové množství není totožné s váhovým, ale nemám tak přesné váhy, tak jsem to řešil objemem. Zatím mi při minulých opravách i při mém nesprávném postupu podařilo, že pryskyřice vytvrdla. Bohužel, pokud není možnost dodatečného vytvrzení nějakým fíglem, tak mám smůlu.
Celeron
Napsal: stř 21.07.2021 22:06 |
Co třeba málo rozmíchaný?
veka1
Napsal: stř 21.07.2021 22:59 |
smyk1111 píše: Jedná se o opravu křídla po havárii. Ono to tak nepřesně namíchané nemohlo být. Dávkoval jsem to pomocí injekční stříkačky. 1,5 kub. cent. pryskyřice na 0,5 kub. cent. tužidla. Je jasné, že objemové množství není totožné s váhovým, ale nemám tak přesné váhy, tak jsem to řešil objemem. Zatím mi při minulých opravách i při mém nesprávném postupu podařilo, že pryskyřice vytvrdla. Bohužel, pokud není možnost dodatečného vytvrzení nějakým fíglem, tak mám smůlu. Prostudoval sis v klidu ty odkazy ( technicke listy) nahore? Je nerozum michat tak mala mnozstvi... cim mensi objem tim vetsi chyba v davkovani. LH 160 nepouzivam jiz delsi dobu. Pro me ucely mi k bezne pouzivane L 285, jaoko doplnek pro vyrobu tlustsich skorepin vice vyhovuje LH 385 v kombinaci s tuzidlem H 146. Je ridsi nez L285 a v lete se mnohem lepe zpracovava. V kazdem pripade hotove vyrobky temperuji v peci s automaticky hlidanou teplotou a naopak ,v prubehu laminace pri vyssich teplotach v dilne , vyrobek chladim ventilatorem. Jedine co je trosku pres ruku (nezvyk) je michaci pomer 100:30 vahove ,coz dava divna cisla v objemech, ve srovnani s L285,kde se objemove vse micha 2:1. Kdyz to prepoctu na objem, tak plati : 100 ccm : 31,4 ccm. Na manipulacni lahvi mam pro rutinni michani uvedene tri zakladni objemove pomery : 44,50ccm : 18ccm ( 50g:15g) 22,25ccm : 9ccm (25g:7,5g) 11,10ccm : 4,5ccm (10g:3g) ... k davkovani pouzivam plastove strikacky 24ccm,nastrkane ve vickach manipulacnich lahvi. Vahu pouzivam az pro objemy 100 - 400ccm. Vetsi mnozstvi nez 80 az 100g natuzene smesi pri soucasnych teplotach v dilne kolem 30 stC nema cenu michat.... . Je lepsi pouzivat mensi davky casteji , nez riskovat praci s medem. To by na tom jeden nechal ruce ,kdyz poklada treba 9-17 vrstev tkanin na vyrobek s povrchem 2m2. veka1
dudaj
Napsal: čtv 22.07.2021 7:00 |
veka1
Napsal: čtv 22.07.2021 9:11 |
dudaj píše: Objemové míchání dnes považuji za velmi nepraktické s ohledem na přesnost a cenu digitální váhy. https://www.blackday.cz/1848-digitalni- ... 08QAvD_BwESouhlas, elektronicke vahy jsou presne o tom zadna. ... mam a pouzivam. Bohuzel totez nemuzu rict o mych rukach a ocich. Proto jiz cca 20 let uprednostnuji strikacky pro davkovani pryskyric,tuzidel, barev, redidel, atd. Rychlosti manipulace , prakticnosti a cistotou prace u mne vyhrava objemove davkovani pro mnozstvi do 100g. Pro vetsi mnozstvi smesi by to byl opruz, to je pravda,stejne jako rucni michani. Pak prichazi ke slovu vaha a vrtacka s rizenymi otackami a prezervatovem na rukojeti. Příloha:
michaci pracoviste 001.jpg [ 119.57 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
michaci pracoviste 002.jpg [ 102.32 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
Kazdy muze davkovat jak se mu libi ( je to o zvyku), ale porad plati, ze u malych davek (v mem pripade mene nez 3ccm) je pozadavek na dodrzeni presnosti pomeru mnohem vyssi... staci kapka navic a je pruser. veka1
Golfista
Napsal: čtv 22.07.2021 10:31 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Běžně zadělávám 2-3 g pryskyřice + tužidlo. Žádný problém.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
veka1
Napsal: čtv 22.07.2021 11:19 |
Golfista píše: Běžně zadělávám 2-3 g pryskyřice + tužidlo. Žádný problém. Jj,to neni zadny problem az do okamziku, kdy te to zacne zivit... Najednou naskoci jine priority, nez hra s laboratorni vahou,tedy pokud nebudes vyrabet mikroskopicke vyrobky. Vzdy je to o konkretnim uhlu pohledu a okamzite realne situaci , no ne? veka1
dudaj
Napsal: čtv 22.07.2021 13:39 |
Golfista píše: Běžně zadělávám 2-3 g pryskyřice + tužidlo. Žádný problém. Míchal jsem i jeden gram a v pohodě.
dudaj
Napsal: čtv 22.07.2021 13:44 |
veka1 píše: Bohuzel totez nemuzu rict o mych rukach a ocich. Proto jiz cca 20 let uprednostnuji strikacky pro davkovani pryskyric,tuzidel, barev, redidel, atd. R Peter mě to povídej. V garáži mám dvoje brýle a když je potřeba mám na nose oboje . Naposledy včera při centrování nulového bodu na frézce. A to si ještě na to musím svítit specielní baterkou s rozptýleným světlem, jinak bych viděl kulový.
veka1
Napsal: čtv 22.07.2021 14:05 |
dudaj píše: Míchal jsem i jeden gram a v pohodě.
Ja to nerozporuji ( dokonce jsem to parkrat i skusil ) ... ale k cemu mi to bude? Navic jak jsem psal , oci a pazoure jiz moc neposlouchaji. To muze byt dobra zabava pro modelare hracicku... at si vyhraje, proc ne Pro beznou praci to moc smysl nema.Radsi pockam,az se mi nasbira jakoze deset jednogramovek ( napr. oprava trhlin ... ). Ty pak odlaminuji najednou s nejakym normalnim vyrobkem u kereho mi namichane mnozstvi nezmizi z kelimku pri prvnim namoceni stece ci valecku. Michat mikromnozstvi je v mych podminkach ztrata casu a pomocneho materialu. To se radeji budu vyvalovat na kanapi a jeste usetrim. veka1
dudaj
Napsal: čtv 22.07.2021 22:21 |
No, já míchal svoje lepidlo z laminační pryskyřice, uhlíkových drcených vláken a aerosilu a tam stačí fakt velmi málo pryskyřice na dost lepidla.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], pberki a 16 návštevníků |
