Greg2
Napsal: sob 24.07.2021 10:21 |
zdravim , potřeboval bych radu ohledně Hitec optic 6 sport a připojení s PC koupil jsem si toto https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... lozka=3716a nedaří se mi to zprovoznit žádný simulátor nevidí ovladač mám win 10 home 64 v nastavení win v sekci " zařízení bluetooth a jiná" v přehledu další zařízení vidím PPM ovladač ale v žádný simulátor nevídí vysílač koupil jsem nějakou blbost, nebo potřebuju něco jinýho ? díky
DAF
Napsal: sob 24.07.2021 11:48 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Obávám se, že stejnou blbost jsem koupil také. Jen mám šanci to vrátit. Mám jak tohoto Optica, tak Auroru 9X. Problém je v tom, že obě vysílačky mají Jacka 3,5 mm, ovšem stereo. Mám kabel učitel x žák, který má tento konektor a vysílačky spolu v pohodě komunikují. Na tom interfacu, který jsi ty (i já) koupil, je sice také Jack 3,5 mm, ovšem mono, proto to nepůjde. Jestli je možná nějaká úprava, netuším.
ujovko
Napsal: sob 24.07.2021 19:19 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, zapojenie je: Zem, Tx, Rx. Kábel teda funguje bez nutnosti označenia konca Žiak/Učiteľ. Mono jack pravdepodobne spojí Rx na Zem. Příloha:
buddycableA9.png [ 3.85 KiB | Zobrazeno 1888 krát ]
Riešením by mohla byť prechodka stereo na mono so signálom OUT.
DAF
Napsal: sob 24.07.2021 19:51 |
ujovko píše: ...Kábel teda funguje bez nutnosti označenia konca Žiak/Učiteľ... To, že jsem napsal o žákovském kabelu, bylo proto, že na něm je jack stereo a na interfacu mono a proto interface v dané konfiguraci bez dalšího fungovat nebude. Jinak s daným problémem ten kabel nemá nic společného. Jinak dík za vysvětlení možnosti přepojení. Na rovinu, když už to je deklarované, že to funguje s Hitecy, tak by to mělo fungovat na první zapojení a ne, že k tomu budu shánět nějakou redukci.
Greg2
Napsal: sob 24.07.2021 21:18 |
rozumím , já jen jestli je nějaký řešení levný/rozumný jak to momentálně vyřešit volal jsem do obchodu ptal se zda to bude fungovat s mým vysílačem = no problém ptal jsem se zdali to funguje pod win 10 , protože všude čtu funguje pod win xp/7 atd. atd. = odpověď opět no problém další věc byla - máme skladem do týdne u vás - čekal jsem 3 týdny, zkusil narychlo nefungovalo -bohužel jsem neměl čas a říkal jsem si že to nějak pořeším , odjel jsem na dovolenou dostal se k tomu zjistil že je to naprd a samozřejmě to nemůžu ani vrátit
tzn. hledám radu jak to pořešit stávající kabel, nebo nějaký rozumný jiný řešení jak připojit hitec sport k pc na ovládání simulátorů, díky
ujovko
Napsal: sob 24.07.2021 21:28 |
Greg2, veď som Ti to napísal. Urob si prevod zo stereo na mono, alebo odstrihni mono koniec a daj stereo. Zapojenie máš na obrázku.
Pozn.: Ten opis kábla učiteľ/žiak je pre objasnenie zapojenia.
Greg2
Napsal: sob 24.07.2021 21:32 |
ujovko
Napsal: ned 25.07.2021 11:47 |
Ešte jedna skúsenosť s prepojovaním Aurory. Ja som si urobil ten kábel učiteľ/žiak, ale nefungoval spoľahlivo. Ukázalo sa, že jack nedosadol dobre do zdierky. Na telese Aurory sú pri konektoroch Charge a Trainer akési náliatky. Musel som to cca 1mm orezať okolo diery, teda stenčiť stenu, aby jack vošiel trochu hlbšie. Odvtedy to ide OK.
Greg2
Napsal: úte 27.07.2021 17:48 |
Zdravím, zkouším to poresit dle obrázku /návodu nicméně nevim jak to napojit - kablik je 2 žilový. Dle mne to nemá řešení a je to na 2 věci. Může někdo poradit jak jednoduše za rozumný peníze použít stávající vysílačku, nebo jít rovnou do https://www.mojerc.cz/index.php?option= ... vtEALw_wcB a mít klid? Díky moc.
Greg2
Greg2
kope
Napsal: úte 27.07.2021 18:07 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Mám tohle https://www.rc-levneji.cz/search?q=SimulatorPřipojíš k tomu svůj přijímač, spárovaný s tím Opticem. Vyzkoušeno pod Win XP i Win 10. Pokud bys chtěl víc info, tak klidně p4es SZ
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
DAF
Napsal: stř 28.07.2021 5:14 |
To, co prodáva profimodel, už má stereojacka a dle popisu to má být vhodné i pro Hitec. Určitě bude větší šance, že to bude fungovat. Ale vyzkoušeno to nemám, jinak svůj interface jsem poslal zpět. A teď ti ještě prozradím jedno malé sladké tajemství. Prakticky stejný interface můžeš, pod jinou značkou, koupit ani ne za třetinu částky, kterou jsi zaplatil - https://www.bighobby.cz/fly-sky-fms-int ... imulatory/. Vzhledově to vypadá úplně stejně, včetně 3,5 mm Jacka mono.
ujovko
Napsal: čtv 29.07.2021 21:55 |
Greg2, potrebuješ signál z vysielača = OUT. Takže tienenie na zem a druhý na č.3 - na špičku.
Greg2
Napsal: čtv 29.07.2021 23:31 |
Ujovko: zkusím DAF: stereo Jack to má, ale volal jsem i psal mail do profimodelu a řekli mi, že to gungovat nebude to co jsem našel u profimodelu. Takže to co má hobby levnější taky fungovat nemusí. Kostka mi taky řekl když jsem mu volal že to bude fungovat, že s tím není problém a nefunguje. Takže zatím PC vysílač.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
