Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2021 22:23
Obrázky: 2
Zkušel jsem točit létání ze stativu "foťákem", ale výsledek mne neuspokojil. Buď vylétnu ze záběru širokoúhlého objektivu a nebo naopak je model na videu pidi veliký.
Řešíte někdo takové natáčení? Napadá mne nějaká sportovní kamera přidělaná na čepici/přilbu.
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2021 22:43
Bežne si točím videá (pre kontrolu tréningu doma na PC) akčnou kamerkou pripnutou na šilte čiapky. Občas zverejním zostrih.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2021 22:52
Obrázky: 2
LV píše:
To tuším, ale netuším jakou akční kameru použít, aby záznam měl smysl z hlediska kvality a plynulosti pohybu modelu a taky zda investovat do značkových a nebo stačí běžná čína. Vím že Veka má kameru na stativu, ale ten se točí v kruhu.
PříspěvekNapsal: pon 26.07.2021 23:19
Stačí ti kvalitná čína za 150-200€. Odporúčam aby mala kvalitnú stabilizáciu obrazu, možnosť prepnúť na úzky záber, diaľkové ovládanie a wifi pripojenie na mobil, kde vidíš nastavenie čo vlastne vidíš a snímaš.
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 6:47
Obrázky: 6
Pro natáčení ,,nejen" z kšiltovky používám SJCAM SJ5000X Elite (už 4 roky) a jsem spokojený.
https://www.isix.cz/sjcam/sjcam-sj5000x ... 000x+elite
Záznam zpracovávám v programu Shotcut (freeware)
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 9:25
Obrázky: 2
Luboš ZLÍN píše:
Děkuji za tip, youtube uvádí u tvých videí 1080p a je to rozmazané, je to kvalitou zpracování ze strany youtube, nebo to je i v takové kvalitě jako originál stažený z kamery? Pro mne by úplně stačilo rozlišení 720p pokud bude kvalitní.
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 9:45
bahora píše:
Zkušel jsem točit létání ...
Pred nejakým časom sme tiež riešili tento problém.
Napokon sme kameru pripevnili na pult vysielača:
[ 100.71 KiB | Zobrazeno 1480 krát ]
Keď lietam, pochopiteľne sa (inštinktívne) otáčam smerom, kde sa nachádza model, takže zo záberu nevyletí ako pri natáčaní zo statívu.
[ 125 KiB | Zobrazeno 1480 krát ]
Ten správny sklon kamery je vhodné odskúšať.
Nie je problém kameru zapnúť a vypnúť, dokonca ani počas letu (to robím najčastejšie).
Kamera má pokročilú stabilizáciu obrazu.
Bližšie tu (sú tam aj krátke videá na posúdenie):
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... m%E2%80%9C
Naposledy upravil mior dne úte 27.07.2021 10:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 10:01
Vrtět se za modelem není zrovna ten nejlepší způsob řízení. To je tak na ztrátu orientace, zejména ve spojení se zlozvykem létat dokola kolem sebe. Model by se měl pohybovat v pevně daném prostoru a pilot pevně stát na jeho okraji.
To ale jen tak bokem. K natáčení mám tu zkušenost, že použitá kamera by měla mít ostření zablokované na nekonečno. Jakmile má autofokus je to v háji. Nepozná že se má primárně ostřit na model a zbloudí.
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 11:34
mior píše:
Napokon sme kameru pripevnili na pult vysielača.
Přiznám se, že mne tohle řešení zaujalo.
Před pár lety jsem své lety natáčel na kameru, umístěnou na čepici, jak je v úvodu zmiňováno.
Jenže občas je potřeba kouknout na kolegu, zdali právě nepřistává. Někdy na vás někdo promluví nebo na vás zavolá a vy bez rozmýšlení otočíte hlavou. Taky louka nebývá úplně rovná a člověk v mých letech by měl vědět, kam šlápne. Někdy zas .....
Prostě, na záběrech pak bylo lecos, jen můj model se tam vyskytoval zřídka.
Takže za mne: palec nahoru pro miora a jeho řešení, jak umístit kameru na pult vysílače.
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 16:47
Obrázky: 6
Kamera na tom vysielaci to je fakt dobry napad , asi lepsi nez na ciapke. Asi pospekulujem ako to pripevnit na tu moju :-)
Mozno na samolepiaci suchy zips 3M Mulilock - drzi podstatne lepsie ako klasicky suchac a poloha je "nepohybliva" - pri zatlaceni vyrazne cvakne a drzi na mieste.
PříspěvekNapsal: úte 27.07.2021 21:49
Obrázky: 6
bahora píše:
Kazi to youtube
PříspěvekNapsal: stř 28.07.2021 11:21
Obrázky: 2
Luboš ZLÍN píše:
Kazi to youtube
nešlo by prosím dát kousek youtubem nedegradovaného videa ke stažení? Třeba na vimeo.com nebo na uloz.to?
Youtube to kazí dnes bohužel u plno videí a rozlišení 720/1080p je nic nevypovídající o klvalitě obrazu.
předem děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv 29.07.2021 5:28
Miro_V píše:
Kamera na tom vysielaci to je fakt dobry napad , asi lepsi nez na ciapke....
No neřekl bych. Už jen start motoráka ze země - stojím na okraji dráhy, ne za modelem; čelem, vlastně břichem ke dráze, ne k modelu. Při rozjezdu otáčím hlavu za modelem, ne to břicho s rádiem :-D
Létám ve výškách od 5 po cca 50m nepříliš daleko od osy dráhy (v ose dráhy samozřejmě dál) a to kamera výškově napevno nepobere.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 29.07.2021 7:13
Vela pilotov (vzduch je nase more) sa za modelom toci celym telom. Takze ti by to mohli dat.
PříspěvekNapsal: čtv 29.07.2021 8:52
Obrázky: 6
jyrry píše:
Létám od 5 po cca 50m nepříliš daleko od osy dráhy (v ose dráhy samozřejmě dál) a to kamera výškově napevno nepobere.
Uz aby spustili tie chipy a kamery ktore nam implementovali pri ockovani na Covid , kamera v oku to elegantne vyriesi :D :D :D
