 Předmět příspěvku: Čím lepit uhlíkové nosníky.
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 9:14
Obrázky: 28
Dobrý den ,
rozhodl jsem se částečně opustit staré osvědčené stavební materiály a nahradit je novými pevnějšími a lehčími – tedy konkrétně uhlíkem. Jelikož s uhlíkem nemám žádné zkušenosti, rád bych se poradil s těmi, kdo jej už ke stavbě používají. Tak že, první dotaz – lepení. Čím nejlépe lepit uhlíkové nosníky křídla na balsové a překližkové žebra ? Druhý dotaz – potahování. Chtěl bych model potáhnout vliesem a tak bych potřeboval vědět, zda vlies bude dobře držet na náběžné a odtokové hraně křídla, z uhlíku, pokud jej přilepím lepícím lakem a nebo kanagomem ?
Děkuji za Vaše rady a doporučení. Mirek
Hrom do vrtule !!
 Předmět příspěvku: Re: Čím lepit uhlíkové nosníky.
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 10:10
Ja uhlík lepím sekundovým lepidlom a bez problémov. Skôr sa roztrhne po vláknach, ako odlepí...
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 10:14
Obrázky: 8
Osvědčilo se mi vteřinové lepidlo, dřív se to rozštípe, než by spoj povolil. Zkoušel jsem i Epoxy ChS 1200 (resp. jeho současnou variantu), drží, ale stalo se mi, že po (velmi) dlouhé době se spoj rozdělil (důvod netuším, že by nějaká mastnota?, možná by pomohlo zdrsnit lepenou plochu - neudělal jsem). Zkoušel jsem na tyčky lepit mosazné závitové koncovky táhel dvousložkovým lepidlem na kovy, tam se mi to nějak neosvědčilo (nahrazeno vteřiňákem). Potahoval uhlík jsem zatím nezkoušel.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 12:25
hlavně odmastit a ještě lépe možná lehce přebrousit (používám) a přilepit vteřiňákem. Ono to je ještě od separátoru z formy.
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 14:42
Ahoj mohu se taky podelit o zkusenosti s lepeni uhliku k ostatnim materialum co se tyka modelariny. Ale asi nic noveho, Ja lepim uhlikove nosniky k balse nebo preklizce taky vterinovym lepidlem a to idealne stredne hystym vterinakem, po te striknu aktivator ale mnohdy to neni nutne. Pouzivam taky peti nebo patnacti-minutovy epoxyd, a drzi to opravdu dobre, kuprikladu treba kridlo na RC-Hazedlo s nabezkou z uhlik. trubky a hlavnim nosnikem taky z trubky a odtokovkou z prouzku uhliku si cele poskladam na pracovni desce a potom to cele opatrne zakapu ve spojich vterinakem a vsude si pekne vterinak tzv. zaleze sam a drzi to jako hrom. Pri potahovani takoveho kridla to delam jako za starych casu-normalne prilakuji Vlies lepicim lakem, pokud neni lepici lak tak pouziji normalni lak na nabytek s troskou kanagomu a taky to jde, tak to asi tak vse a Ahoj Jirka.
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 22:28
pro DAF a ostatní
já táhla svých čmoudilů jsem řešil uhlíkovou trubičkou - asi pr 4mm do které šla volně vsunout závitová tyč 2,5mm . . vnitřek trubičky jsem vošudlal kouskem srulovanýho šmirglu,
pochopitelně plátýnka, z vnějšku taky a namíchal krapet L285 vzal aramidovou nit vytaženou z tkaniny a namotal na závitovku, zasunula zbylý konec omotal kolem trubičky, aby se neštípla . .
Z obr to je jasné, zkoušky v tahu jsem nedělal, na éro 7 kg to stačí . .
L
[ 170.38 KiB | Zobrazeno 1258 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.07.2021 23:43
Vteřiňákem.
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 6:31
Obrázky: 8
Je to už sice malinko mimo, ale když už se ta debata rozjela, já táhla dělám z dvojky uhlíku, na konec jsem vteřiňákem přilepil mosaznou koncovku a celé to vkládám do vnější trubky lanovodu. Celé vedení musí být maximálně rovné a pokud tam někde je oblouk, tak s opravdu hodně velkým rádiusem, aby to zbytečně nezvyšovalo odpor při pohybu. Je to vhodně na střední modely, tedy .40 +/-. Na dvoumetrového akrobata s 80kou benzínem bych to určitě nedal, tam bych použil něco takového, co popisuje Leon.
[ 27.78 KiB | Zobrazeno 984 krát ]
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 10:53
Blbý dotaz DAFE,není to tak trochu zbytečné dělat vedení pro uhlík po celé délce? Nestačily by jen průchodky?Nevím o tom nic moc,uhlík jsem ještě nepoužíval jen občas koketuji s laminátem .
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 15:11
Obrázky: 8
Kdyby to byla trubka s nějakou vhodnou koncovkou, tak by to mohlo být úplně volné, stejně jako klasická balsová táhla. U hladké tyčky bych se bál vybočení při vzpěru (tlaku), zvláště pokud by průchodky byly dál od sebe. Používám to na středních modelech, tedy od dvou kil výš (nejtěžší má 4 kg). Tím, že bych tam dal jen průchodky toho na hmotnosti moc neušetřím a hlavně, při instalaci nemám problém s nasunutím, obzvlášť u již uzavřeného konstrukčního trupu. Ale u bublinkové konstrukce, jaké ty hlavně stavíš, pokud by to bylo vedeno zvenku a při vhodně zvolených roztečích, by se to ale nejspíš použít dalo. Používám dvojky tyčky do trojky trubky o vnitřním průměru také 2 mm.
Hitec Aurora 9X
