 Předmět příspěvku: Zapalování
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 21:18
Zdravím, potřebuji na elektronickém zapalování vyměnit fajky. Momentálně je tam faja na klasickou malou svíčku. Potřebuji tam dát faju s průměrem 19mm. Tu bych koupil asi z číny přímo na rcexl zápalko. Otázka zní, ke to složité předělat? Nebo dá se to předělat na klasické fajky co se koupí kdekoli v mototechně? To asi jen tak lehko nepůjde, předpokládám že oplet toho kabelu slouží jako kostra...děkuji za postřehy
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
 Předmět příspěvku: Re: Zapalování
PříspěvekNapsal: ned 01.08.2021 23:08
Obrázky: 5
Někde to tu vícekrát bylo. Zkus zde na fóru do Hledat dát "fajfka zapalování"
fajfka zapalování
PříspěvekNapsal: pon 02.08.2021 6:26
Obrázky: 9
myslim ze u E motors bys ji mel sehnat a vymena je na par minut. slozite to neni, jen to chce byt peclivy.
PříspěvekNapsal: pon 02.08.2021 21:28
Díky za reakce! Bohužel jsem na našich webech nenašel tyto faje s 19mm průměrem...takže leda aliexpress nebo bych musel použít klasické gumové faje a kovový oplet kabelu sólo ukostřit na motoru
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 11:27
Obrázky: 9
hanz393 píše:
zkusil bych kontaktovat Falkona, tam by mohli poradit.
PříspěvekNapsal: úte 03.08.2021 21:23
Doporučuji doplnit o kostřící káblík jako má mvvs a nezapomen na smrštovačku...
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 0:39
No, jestli mám dát káblík na začátek opletu a natáhnout ho na motor, to už mohu rovnou koupit gumové fajky....
Motor je totiž pouze prototyp, pokus. V letadle nikdy nebude. Jinak kontaktoval jsem Falkon, ten mě odkázal na buďto přimo číňana RCEXL o nichž vím, nebo zkusit napsat do Emotors, tak uvidíme.
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 7:29
Ten kablík by měl spojovat (kovovou) krabičku zapalování s kostrou motoru. Stínění nech žít, nějaké připojování něčeho k němu ho může jen zbytečně porušit.
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 22:17
No, nejrozumnější bude objednat u číňana nové velké faje a do ničeho zbytečně nerýpat 8)
