 Předmět příspěvku: Telemetrie Futaba
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 10:12
Obrázky: 10
Dobrý den,
mám dotaz zda se majitelům Futaby a její telemetrie nestalo že při létání na moment(1-2vteřiny) vypadne telemetrický signál?
Mám F22 - telemetrii výšky a napětí př.bateríí(LiIon). stalo se mi že ve větších výškách cca 500m mi telemetrie na rádiu vypadla a zase naskočila.Nezpozoroval jsem zda se jednalo o výpadek signálu a "neřízení" protože létám pomalé větroně a tam to těžko poznám. Nebo se jednalo jen o telemetrii. Nejsem odborník na elektroniku tak se raději zeptám.
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Telemetrie Futaba
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 11:21
To moze byt problem prijimaca. Zapni si logovanie a bude jasno.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 13:06
Obecně vysílač telemetrie v přijímači nemá takový dosah jako vysílací modul vysílače, obvykle při výpadku telemetrie jde model dále ovládat.
PříspěvekNapsal: pát 10.09.2021 14:09
BoŠ píše:
Přesně tak. I mně se to stalo a když jsem si prohlédl logy z letu, zjistil jsem, že v tu chvíli byl ale i mnohem nižší RSSI signál. Pořešil jsem problém vhodným umístěním antén - ale to bylo během záletu modelu, což z dotazu úplně nevyplývá, kdy situace nastala. Může být problém i s RX, jak již bylo zmiňováno.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 5 návštevníků
