Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Ke stavbě Extry 1200mm od Hackera
PříspěvekNapsal: sob 11.09.2021 13:23
Dostal jsem jako dárek Extru 1200 mm (EPP) Hacker. Stavba není nijak zvlášť náročná a zvládne ji i začátečník. Až na to, že návod obsahuje pár pastiček :(
Není vůbec uvedeno, že by se ovládací plochy na tuhých závěsech z řezaného EPP měly před sestavením rozhýbat, což by se jistě měly.
Není uvedeno, že by se měly srážet hrany před sestavením motorového lože, před sestavením táhel z drátu, bužírky a uhlíkové tyčinky, že je potřeba převrtat větší otvory v kolečkách atd. Zkušenějšímu to dojde, ale začátečníka to může překvapit. V návodu je to jen pár slov, která tam ale nejsou.
Dobře, mírně zkušený modelář si snadno poradí. Pak ale přišla dvě nepříjemná překvapení:
1. Když jsem umístil servo směrovky do pozice podle návodu, zjistil jsem, že kablík skončil ve slepé dutině trupu za kabinkou. Nezbylo než pro kablík proříznout nepěknou díru.
2. V bodě 10 návodu se uvádí, že mám slepit a vlepit do trupu lože motoru, což jsem naivně udělal. Jenže v bodě 27 jaksi nešlo vložit motor, protože se nedal nikudy do lože protáhnout :!:
Ano, jsem blbec, mohl jsem si to vyzkoušet před slepením. Neměl jsem návodu věřit. Jenže k čemu pak takový návod je :?:
Použil jsem menší motor z doporučených - 3530, ale ani ten otvorem protáhnout nešel. Nezbylo mi než vybrousit větší horní i dolní otvor a pak si chvíli hrát na Ježka v kleci. (Větší z motorů - 3536 bych tam nedostal bez destrukce vůbec.)
Porovnáním s fotografií se zdá v návodu jiné (delší) lože, než ve skutečnosti. Jiná se jeví i motorová přepážka. Motor jde v reálu chytit jen na dva šrouby. Samozřejmě otvory lze převrtat, jenže v zalepeném loži už je to trochu nepříjemné. Jednu chvíli jsem si myslel, jestli omylem nedali do setu kratší lože z jiného modelu. Těžiště taky naznačuje, že by motorové lože chtělo být delší - jako na fotce z návodu (baterka musí být totiž úplně vpředu). To by pak zase ale neseděla haubna. Tak nevím, kde udělali soudruzi chybu... Nebo jsem už starý a nic jsem nepochopil :lol:
[ 161.91 KiB | Zobrazeno 924 krát ]
[ 112.72 KiB | Zobrazeno 924 krát ]
[ 82.07 KiB | Zobrazeno 924 krát ]
[ 61.95 KiB | Zobrazeno 924 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
