 Předmět příspěvku: Náhrada R168 pro Multimodul
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 14:09
Obrázky: 3
Před časem jsem pořídil pár přijímačů R168, které mi plně vyhovují (dostatek kanálů + vstup pro telemetrii napětí baterie), bezproblémový provoz. Bohužel zdroj ze známých důvodů vyschnul. Co byste doporučili jako levnou náhradu (hlavně do příležitostně používaných bublinoletů)?
Požadavky - nějaký protokol podporovaný multimodulem + telemetrie + analogový vstup pro monitorování pohonné baterie, dle modelu 3 - 8 kanálů. Přijímač je typicky připojený přes BEC, tj. nestačí integrované měření napětí přijímače, ale je třeba samostatný vstup pro měření pohonné baterie. Dobře fungují třeba FrSky Rx4R, RX6R, ale vyžadují externí dělič (což není až takový problém vyřeší - 2 odpory přiletované na reglu), a oproti R168 stojí dvojnásobek.
Klidně více variant.
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada R168 pro Multimodul
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 14:27
FS-iA6B
nebo něco dalšího od flysky + arduino
PříspěvekNapsal: pon 13.09.2021 16:09
ještě doplním, jak jednoduše na telemetrii:
https://github.com/Yenya/ibus-altitude-sensor
PříspěvekNapsal: pon 20.09.2021 16:49
Obrázky: 3
Tohle řešení se obejde zcela bez čidel:
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=40099922&postcount=258
