Kiwira
Napsal: sob 18.09.2021 6:27 |
Registrován: 21.1.2012 Příspěvky: 465 Bydliště: Havířov Obrázky: 28
Zdravím, potřeboval bych radu co a jak dát na druhý - volný konec bowdenu, aby tam šla pořádně našroubovat vidlička. Doposud jsem na volný konec bowdenu nasazoval " závitovou koncovku táhla " kterou jsem po nasazení ve dvou místech proti sesmeknutí stlačil kombinovanými kleštěmi ( štípací stranou ). Jenže při posledním létání , když jsem s větroněm při tréninku při přistání praštil do bodu se mě bowden plovoucí VOP rozpojil. Tak se chci s Vámi poradit jak to udělat, aby se to v budoucnu i při tom " přistávacím šoku " nestalo. ( na obrázku závitová koncovka táhla ). Děkuji Vám za radu Mirek ( Doufám , že jsem dotaz napsal srozumitelně. )
Přílohy: |
koncovka.jpg [ 10.14 KiB | Zobrazeno 4168 krát ]
_________________ Hrom do vrtule !!
dudaj
Napsal: sob 18.09.2021 8:56 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
srozumitelně je popsáno, ale informace o bovdenu žádná . Pokud je to vícepramenné lanko, tak bych koncovky zapájel. Pokud je to drát v plastové trubičce, tak drát ohnout jak je na obrázku od Petera a zalepit epoxidem, nebo vteřiňákem.
automet
Napsal: sob 18.09.2021 18:22 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Ak je to oceľové lanko, tak do tej koncovky ho výkonnou pájkovačkou napájkovať. Mne to robí kolega starou trafopájkovačkou, lebo moja zelená extolka by to nedokázala poriadne prehriať /resp. nie som tak zručný/.
VTjr
Napsal: sob 18.09.2021 19:40 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Keď do nej dáš hrot z hrubšieho medeného drôtu, tak Ti to musí prehriať! Ja trafospájkovačkou bežne spájkujem aj nádrže z konzervového plechu. Len sa nesmi hrubým drôtom spájkovať pridlho, aby sa trafo v spájkovačke neupieklo. A keď už to jednou ani z hrubým hrotom naozaj nejde, tak pomôže hriať naraz dvoma spájkovačkami, alebo to prihriať teplovzdušnou pištoľou či platničkou šporáku. Však bežne takto v motoroch vylievam cínovou spájkou pomocou teplovzdišky a spájkovačky kút kanála v kľukovke, aby bol kanál hladší, A to je inší kus železa.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
VTjr
Napsal: sob 18.09.2021 19:46 |
veka1 píše: Dobrý odkaz, šíriš osvetu. Len aby bolo pre koho, ak nám letecké modelárstvo nakoniec zakážu alebo obmedzia natoľko, že si na model budeme musieť vybavovať zbrojný pas. Inak, Peter, v súvislosti s týmto mi napadlo, že by možno pomohol aj historický nástroj z tohto môjho nového vlákna viewtopic.php?t=90515&ad=205&side=left&view=unread#unread Samozrejme len pre tých, čo to chcú robiť od píky.
kocour
Napsal: ned 19.09.2021 7:34 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Do vodicí trubičky bowdenu dávám místo toho bowdenu ocelovou strunu 1 mm a pro napojení koncovky (taky z drátu) používám elektrikářskou svorku. U motoráku s vibracemi by to asi nedrželo, ale u větroňů to funguje bez problémů
Přílohy: |
P9190001.JPG [ 43.1 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
P9190002.JPG [ 41.74 KiB | Zobrazeno 3649 krát ]
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
misamltr
Napsal: ned 19.09.2021 11:37 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Kocoure, pěkná prasárnička. Proto vždy, když jsem koupil nějaký éro, tak jsem dělal ihned kompletní revizi a tyhle výtvory odstraňoval.
kocour
Napsal: úte 21.09.2021 9:57 |
Na to nařčení z prasárny se mi nechtělo odpovídat. Stejně by bylo možné nazvat koncovky se závitem nasazené na bowden, které zmiňuje p. Kiwira v úvodním příspěvku. Taky jsem je používal a zamačkával kleštěmi a měl stejné problémy jako on. Nechme to být, nemá cenu vyrábět další flame.
blembondo
Napsal: úte 21.09.2021 10:46 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Já to s dovolením být nenechám.Ty mosazné koncovky se závitem jsou dobré ale je potřeba na to mačkání mít nářadí a to doma prakticky nikdo nemá.Možná by šlo použít tohle https://www.aliexpress.com/item/4001150 ... 2274d6881d Já jsem to vždy na "prasáka" lepil kyanoakrylátem a v poho.Bovden je fajn ale servo přímo u ovládané plochy je lepší.To kocourovo řešení je zcela funkční ale jen do určité zátěže. Jináč se dají koupit koncovky s červíky.Šlo by je použít i v kombinaci s Veka řešením. https://hobbyking.com/en_us/threaded-en ... _analytics
Shorty
Napsal: úte 21.09.2021 14:03 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
blembondo píše: ale je potřeba na to mačkání mít nářadí a to doma prakticky nikdo nemá. To ani není potřeba. Používám větší sikovky ( blicky), nebo jak se to správně jmenuje. Na konci čelistí jsem si vypiloval žlábky. Je to tak 3 mm široký a tím to namačkám. Pro jistotu tam dám trochu epoxy. Jen musí být ten drát natěsno. Jinak se ta mosaz zbortí.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Kuta33
Napsal: úte 21.09.2021 17:08 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Před namačkáním mosazné koncovky na části ocelového drátu, co bude uvnitř, nadělám příčné drážky dremlíkem, spíše jenom poškrábu. Létám sice prcky, kde vytržení nehrozí, ale taky by to mělo trošku pomoct.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
misamltr
Napsal: úte 21.09.2021 18:32 |
Já to také nenechám být Vekovo řešení ohnutí drátu a nasazení mosazné koncovky je perfektní. Já vždy to poškrábal bruskou a zapájel. Drží to jako bejk, ale otázkou je jakou to má trvanlivost. Očko na konci drátu při pájeném spoji už nikdo nevytrhne. Kocoure, tvoje řešení bych ne/použil (ani) do lodi, kde výpadek táhla nemá až takový vliv na další průběh řízení. Jistě ti to funguje....čisté provedení to není.
zdzd
Napsal: úte 21.09.2021 19:12 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
misamltr píše: Kocoure, tvoje řešení bych ne/použil (ani) do lodi, kde výpadek táhla nemá až takový vliv na další průběh řízení. Jistě ti to funguje....čisté provedení to není. Já bych to nepoužil hlavně proto, že je to hnusné...
Shorty
Napsal: úte 21.09.2021 19:30 |
misamltr píše: Já vždy to poškrábal bruskou a zapájel. Drží to jako bejk, ale otázkou je jakou to má trvanlivost. Očko na konci drátu při pájeném spoji už nikdo nevytrhne. Má to ale jednu chybu. Na jedný straně to jde, pokud si ten drát povytáhneš z toho plastovýho brčka. Ovšem na druhý straně už to nejde a ten plast bys utavil. Co se týče Kocourova řešení, osobně bych ho nepoužil, protože by se mi to na třeba Spitu nelíbilo. Pokud mu to tak ale vyhovuje a nevadí mu to, proč ne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
