Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 16:04
https://profimodel.cz/cs/stabilizovane- ... sYQAvD_BwE
K cemu se mi bude jeste hodit? Jen takova otazka abych sam sebe premluvil, ze jej nutne potrebuji. :mrgreen:
Dekuji za napady, krome vstupu do nabijecky,pajeni a rezani uz me nenapada nic.
Pozn. Nejlepsi by byl pohon ultrazvukoveho cistice na vodni kamen na obkladech v koupelce, jinak mi to neprojde. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 16:37
Obrázky: 6
Okrem rezania... hmm , mozno po nastaveni na 13-14V ako zdroj pre pohon starsieho autoradia miesto veze :D
Samozrejme sa da pouzit ako zdroj pre laborovanie s elektronikou ale neviem ci s tym robis...
Mozno zdroj pre pohon home-made elektrickej lupienkovej pily.
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 16:51
Nejake Blaupunkty bych mel, dobry napad.
A mikro vibracni brusku a mikro lupinkovou pilku Bosch, jeste tu cernou edici taky, uz snad 20 let na mem obchudku jeste visi v rozku notne zaprasene,bez zdroje. Je to jeste made in Swicerland. Vidiiiis? Profesni slepota. :mrgreen:
Naposledy upravil HONZIK 22 dne úte 21.09.2021 16:55, celkově upraveno 1
Jeste me napadly nejake odsavadla, koupena jen coby hole naradi bez aku.
Kvuli prachu mam futr zapraseneho vyklesteneho kocoura domaciho,ktery mi ho zanasi i na balkon do ciste lakovaci zony, kdyz tam chyta muchy.
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 17:14
Obrázky: 5
Dle proudu při 12V na vše co má zástrčku do autozásuvky 12V vysavače, svítilny, kompresor, utahovák na kola ...
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 17:24
Když nevíš na co, tak ho nepotřebuješ :lol: .
pokud nenabíjíš pravidelně a rychle baterie 6s/10000 a větší, tak jsou to vyhozený prachy.
Stačí relativně levný průmyslový 600 W.
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 17:47
http://jkmodels.cz/index.php/cs/pilka
http://jkmodels.cz/index.php/cs/modelarska-minifrezka
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 18:20
dudaj píše:
Dnes nevim , zitra budu vedet. Mnou uvazovane reseni mi pripadne komfortnejsi a jiz hotove. Nerad bych narazil na limity.
Proc jsou prumyslove zdroje levne do 600 W . A drahe pri 30 V a 1200 W, ktere potrebujes treba k vykonnym nabijeckam?
Muj zdroj je uz slaby . Slouzi jiz 30 let a je opravdu limitujici. :mrgreen:
[ 98.81 KiB | Zobrazeno 1106 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 7:02
130W zdroj je opravdu slabý na větší modely. Já mám 350W a ten mně stačí bohatě i na velký model. Záleží kde nabíjíš. Doma nabiji snadno a relativně rychle i 20Ah baterku a na letišti stejně nabíjím z auta. Taky jde o to, co umí tvoje nabíječka. pokud se chystáš na velký model třeba za 80 000 a máš 230 V síť na letišti, tak taky není co řešit :wink:
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 8:31
1kw zdroj potrebujes jen pokud budes nabijet velke 6S clanky a to jeste vic najednou.. pro bezne mensi 3S, 4S ti staci zdroj kolem 500-600W max, vyrazne levnejsi. a i velke 6S clanky se tim samozrejme daji nabijet, akorat trochu pomaleji a po jednom.
ja pouzivam leta tento https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-5 ... 30amp.html
nyni po prechodu na Hota F6 bych asi 1KW uzivil, ale jen kdybych chtel nabjet moje 6S 22ah najednou obe a to mi za ty prachy asi uplne nestoji, co stoji kw zdroj.. nicmene pokud prachy neresis, tak pochopitelne vetsi se neztrati.
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 8:45
Za tu cenu je myslím lepší tenhle, koupil jsem ho a jsem moc spokojený.
https://elix.cz/produkt/alinco-dm-330-f ... eridlo-av/
Tenhle taky není špatný.
https://elix.cz/produkt/alinco-dm-30g-s ... roj-2030a/
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 9:38
rrmichalbarna píše:
Ty ovšem nedávají ani těch 600W :wink: .
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 10:08
Navíc výrobci výkonných nabíječek přímo uvádějí:,, Vstup: DC 10-30V - (doporučeno alespoň 18V),,
Mnozí asi takto výkonné nabíječe používají , protože se po takových ,,zapráší,, velice tŕychle. Možná na kola , koloběžky , těžko říci.
https://www.bighobby.cz/nabijec-ht-duo- ... 0--2x30a-/
https://rcstudio.cz/cs/nabijece/528-hota-f6-1000w.html
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 13:01
HONZIK 22 píše:
Na kola a koloběžky určitě ne. Tam jsou převážně liony s pomalým nabíjením a vysokým napětím. (2-5 A a mám pocit že klidně i 60 V)
Lipoly nemívají zdaleka tolik cyklů, aby se vyplatily. Je to spíš na velký EDF - tam jsou tvrdé baterie potřeba. Pak do kopter nabíjejí lidi hromadu baterek najednou a taky velkými proudy.
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 16:02
HONZIK 22 píše:
https://profimodel.cz/cs/stabilizovane-zdroje/297353-raytronic-p40-spinany-zdroj-30v-40a-8596450009028.html
Tak tenhle bych zrovna moc nebral, pokud nemáš v okolí nějakýho člověka, co to umí opravit. Tyhle zdroje prodávaný Wasserptákem před asi 5-7 lety s nápisem Graupner se při proudech přes 20A celkem spolehlivě utaví. Je v tom výrobní/montážní vada v upevnění shottkyho dvojtých diod na chladičích. Už jsem tady měl 3 ks odprásklých se stejnou závadou, oprava koštuje jen materiál 1/4 ceny zdroje. Pokud se preventivně vymění pár mechanických prvků za pár kaček, tak je to celkem držák, zapojení je v podstatě podobný 20 let starým PC zdrojům s nápisem AT II nebo AT v2, co se dávaly už k PC s procíkem PIV. Nojo, ale záruka, takže až po ní jestli přežije.
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 4 návštevníků
