PříspěvekNapsal: sob 25.09.2021 10:58
Zdravím,ráno jsem byl lítat a všiml jsem si,že když naplno potlačím výškovku,tak mi do toho vykopne směrovka na plno do leva. Dělá to jen při potlačení,vše ostatní funguje jak má. doma jsem zkusil jiný model a je to to samé.Nevíte někdo co to může být? Nemám zapnuté žádný mix. Dík za rady. J. :(
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
PříspěvekNapsal: sob 25.09.2021 11:10
Obrázky: 6
Predraty/prelomeny nejaky kabel ku kniplu vo vysielaci ? ALebo povytiahnuty konektor na tom kabli...
PříspěvekNapsal: sob 25.09.2021 19:20
Je to daný konstrukcí křížáků. Výškovka (a plyn) mají potenciometr napevno v "krabičce" křižáku ale směrovka (a křidýlka) se potenciometr pohybuje celý a tak se u něho neustále ohýbají jeho přívodní kabely při hýbání výškovkou (nebo plynem). Určltě bude jeden ze tří vodičů k potenciometru směrovky nalomený, nejspíš těsně vedle pájení. Otevři vysílač, otoč ho spodkem nahoru, nasimuluj problém a koukni kterej přívod se napíná a nebo láme. Jak píše Miro_V, mohl by se hýbat i kabel v konektoru desky vysílače nebo může být povytažený. Průšvih by byl pokud by to nebyl zlomenej kabel ale špatný kontakt mezi pájecím vývodem potenciometru a jeho odporovou dráhou. To je jen velice obtížně opravitelný a sehnat náhradní potenciometr bude asi složitější než celej náhradní křižák. Možná že ho bude mít Čečotka jestli ještě servisuje Hitec.
PříspěvekNapsal: sob 25.09.2021 20:17
Tak to bude asi těma vodičema když jsem sundal zadní dekl a začal hýbat těma kablíkama co vedou k ovládání výšovky aniž bych pohnul kniplem,tak si směrovka dělá co chce. Je nějaká šance to opravit,nebo je to celé na výměnu? J.
PříspěvekNapsal: sob 25.09.2021 20:38
Vzal jsem lupu a objevil jsem,že je tam jeden kablík prodřený,jak jste psali.Je to těsně před takovým vodítkem než je to připájené. co stím? Pude to nějak opravit? Přepájet?
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 14:33
Takže pánové je to opraveno a odskoušeno. Vše funguje jako dřív. :D :D Ty kablíky byli prodřené hned dva. 8O Kamarádův otec mi je vyměnil a je to. Díky za pomoc a ať to lítá. J. 8)
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 16:38
Obrázky: 6
Super :) Aj tebe prajem vela peknych letov a nech sa pocet startov vyrovna poctu uspesnych pristati :wink:
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 19:55
Jirka 72 píše:
Prodřený a nebo zlomený?
A co druhej křížák? Sice se plyn proti výškovce tolik nepoužívá ale radši bych to taky zkontroloval.
PříspěvekNapsal: úte 28.09.2021 7:00
Ten kablík byl asi zlomený,nevím to přesně,dělal mi to kamarádův otec. Ale když jsem se na to díval pod lupou tak ta izolace co chrání ten vodič mi připadala jako prošoupaná a byla jakoby prodřená. U toho plynu se to zdá být v pohodě tam se to tolik nenamáhá na ohyb,ty vodiče tam jsou delší a tolik se neohýbají. No uvidíme časem a dík za info. J.
Uživatelé procházející toto fórum: SamB a 9 návštevníků
