Do malého bych měl baterky (3S 860mAh) Do 70mm taky mám a to 2x3S 3300mAh nebo případně 5S 3000mAh, jen nevím jestli by to na 5S letělo Do 90mm je to horší, musela by být sestava 2S2P sady 3S 3300mAh, na dvě sady 5S 3000mAh by to nejspíš nelítalo, ale stejně do vrtulníku musím pořídit 6S minimálně 5000mAh, takže mě tato baterka nejspíše nemine.
Letiště udržované, sekané, válcované, travnaté...
U 90mm předpokládám že Taft a Eflite vypadl ze stejné formy. (To asi i u ostatních velikostí).
u jetů o vlastnostech a výkonech rozhodují baterie. Takže pokud použiješ nějaký použitý a míň než 75C trvalého vybíjecího proudu, nečekej žádný velký výkony. Ono to poletí, ale pokud ty baterky nejsou nový a neudržej napětí, výkon půjde rapidně dolu. druhý pravidlo - EDF musí mít dostatek vzduchu před sebou. Čím víc tím líp. Jde hlavně o starty, ale i za letu je to znát. I do f-16 od alfamodel jsem udělal díry z boku před dmychadlem. Zvětšené sání proti originálu od výrobce bylo málo.
Jinak výrobce E-flite mne zklamal vždy a už nic od něj nechci. A formy určitě stejné nejsou. Od Taft hobby jsem ho viděl lítat na živo na malou turbínu.
Prostě dotaz co je lepší není smysluplný. Jde o to, jestli chceš házet, nebo startovat ze země, a kolik do toho chceš vrazit peněz. Já bych šel do toho Taft Hobby . Povrchem asi bude trochu horší,než E-flite, ale odolnější.
Jasně, máš pravdu, dotaz co je lepší je špatný. Spíš se mě jednalo o to jestli některý z nich není vyloženě průšvih. Toho malého beru jen jako "hračku" za barák. Spíš se mi jednalo o porovnání těch větších. S tím že E-flite nikdy víc jsi mě zarazil, měl jsem za to že je to lepší "čína" někde mezi FMS a MPX. U baterek je to jasné, tam není moc co vymýšlet.
Co jsem se díval na videa, tak ten 90mm mi přišel na přistání pomalejší a "hodnější" než 70mm.
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Ona 90 je větší, a tím dělá dojem pomalejší. E-flite - EDF k prdu totálně zastaralý , a co jsem měl heliny, tak konstrukční nesmysly (nevím jestli úmysl na prodej dílů) mněl jsem dvě. Prostě už mne nezajímají.
EDF bych asi nejradši od JP model. Celkem se mi líběj ty jejich oběžky. Bohužel se mi nedaří dokopat kámoše, aby po roce zprovoznil mou 120 s tímto motorem v modelu (Honzo jestli to čteš, tak na tom zamakej ) Taky nemusím tu tvrdou pěnu, co se používá - snadno se poškozuje. Radši mám EPP podobné materiály. A to používá co já vím jenom Taft Hobby a Multiplex Ale to je asi taky věc vkusu a názoru. Prostě radši u těchhle materiálů mám nálepky na epp, než klasickou povrchovou úpravu na tvrdé pěně.
Navíc když je model větší, tak mám problém ho ohlídat při manipulaci.
Někde si najdi jak vypadaj ty modely ze spodu. (jak tahaj dráty, podvozky a tak)
Já toho Vipera od Graupnera měl,nelítá špatně,ale je to opravdu jen dost předražená hračka za barák.Dmychadlo mělo slabé vibrace od začátku,ten motůrek s tím měl dost práce a postupně "slábnul".Tak jsem synovi teď koupil L-39 Albatros od Amewi.Je o dost levnější,vypadá v provedení "Breitling" nádherně,ale ještě neletěl.Nebo zkus nějakého postavit nějakého jeta od Lm model.
blesk píše:
(hlavně mohutnost VOP, s tou mám u 39 velký problém...)
Proč ? Lítá naprosto skvěle. Sám jsem zalítal několik vytištěných na EDF a dneska vytištěnou 1,9m dlouhou na turbínu. Zítra dám video. viewtopic.php?f=137&t=89722
Neskutečně hodný a přesný letadlo, který navíc svými tvary patří mezi nejkrásnější.
O tom že je to jeden z nejkrásnějších tryskáčů žádná, jinak bych si ho nekupoval. Povrch mám tmelený a poměrně hladký, ale jako z formy to samozřejmě není. U mě je nejspíš i problém i slabé, nebo možná spíše "pomalé" dmychadlo. Minimálka letadla je skoro maximálka dmychadla a v okamžiku kdy to přibrzdím letadlo aby letělo musí jít na větší úhel náběhu, pak se dostane výškovka do úplavu a je to neříditelné, bohužel naposled až na zem, nicméně škody malé, šlo to na plocho. Doufám že pomůže nové dmychadlo, ideálně jen rotor.
IMG_20210430_162600.jpg [ 175.61 KiB | Zobrazeno 8901 krát ]
tohle je ale stara verze. Novy 90mm je zde https://www.astramodel.cz/cz/katalog/e- ... 82106.html nemam teda ani jednoho ale ten novy silne zvazuji na pristi sezonu. ten stary je pry podmotorovany, ten novy vypada po vsech strankach vyborne (skladovani, skladni, letovy projev) a vyrazne lepsi z hlediska vykonu proti staremu. videa na youtube vypadaj dobre. je tam i video letu od vasamodel z letiste z bechovic.
ja mam zkusenosti jen s malymi. Albatros od SkyAngel, Alfery Sabre a Skyhawk, Lippisch od Freewingu, vse 50mm. jsou to pekne skladne modely, ale na litani je to proste jine, jsou to male mrchy.
pravda, ten stary je taft. sorry, prehlednuti.. chci tim jen rici, e pokud bych ted zvazoval 90mm vipera, tak urcite ten novy eflite. pokud chce nekdo maly EDF ktery dobre lita, doporucuji Lippische
