PříspěvekNapsal: sob 16.10.2021 20:49
Nevíte jak vysílá 7dBi panelová anténa? Jak vypadá vyzařovací diagram? Jak ji případně správně nastavit k modelu?
PříspěvekNapsal: sob 16.10.2021 22:11
Jak moc přesně to potřebuješ?
[ 32.61 KiB | Zobrazeno 2801 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 15:52
Stačí i velmi přibližně, děkuji.
Ten diagram na obrázku je pro jak orientovanou anténu? "Ušima" do boku?
Pokud ano a vysílání je takto nesymetrické, tak by asi měla být nějak označena přední strana, co?
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 19:16
Na tom obrázku to mají označené jako "hot" vyzařuje jedním směrem, ale co jsem kdysi jednu měl, tak mi to tak drasticky rozdíl nepřišel.
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 7:52
Někdy vyzkouším, díky.
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 9:28
Obrázky: 12
Opravdu chceš použít anténu s vyšším ziskem?Některé VF konce to vydží a některé bohužel ne.Konkretně Frsky tu 7dBi anténu stáhlo z prodeje.Proč asi?Ne netu je kolem toho dost...třeba... Taranis 5 dBi Antenna Mod ... What killed my Taranis? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 11:27
No, nechci ji používat ... ale nějak se mi objevila na stole.
Má jinou impedanci? Píšou 50 Ohm. Nebo proč by hořely VF moduly? Z mého laického pohledu má jen jiný vyzařovací úhel a proto má v daném směru jiný vyzařovací výkon. Žiju v bludu?
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 14:08
Obrázky: 12
Taky jsem laik. :wink: Já jen že anténa se ladí tak aby konec měl optimální charekteristiku.A zkušenosti ze světa nejsou zrovna povzbudivé.....The Taranis SE I got in exchange was a bit more stable, however, the day after I put the 5db antenna on I faced a loss of about 30% in range, even with the old antenna back on again.
A ještě bych mrknul jestli i jiní výrobci Tx nabízí antény z vyšším ziskem.No a jestli ne tak k tomu asi mají důvod. :wink: Ona už anténa která jde odšroubovat není úplně dobré řešení ale to je trochu jiný problem.
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 15:14
Obrázky: 3
Vzhledem k nastavenému vysílacímu výkonu FrSky vysílačů (ale i jiných 2.4) by to mimo jiné u nás bylo nelegální.
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 18:21
Jiri píše:
O tom vím. Ale díky za upozornění. Když nic jiného, tak další důvod ji nepoužívat.
PříspěvekNapsal: pon 18.10.2021 19:45
Zapomněl jsem napsat že s tou panelkou mám jen zkušenost (a jen krátkou) na 5,8GHz s videopřenosem.
PříspěvekNapsal: stř 20.10.2021 7:53
Panelky jsou různé a mají různě veliký rozdil mezi vyzařováním vpřed a vzad. U každé panelky je nutné mít vyzařovací charakteristiku od výrobce, pokud možno pravdivou. Jsou panelky, které zvyšují faktický dosah o 50 procent při stejném příkonu, samozřejmě na úkor šířky hlavního laloku. Jsou panelky se ziskem větším než 12 dB, jako opravdu, ne na papíře. Jejich fyzická dispozice ale není úplně uživatelsky přívětivá. Pokud se někdo chce zabývat LR, nic jiného mu nezbude, ale stejně to není legální.
PříspěvekNapsal: ned 24.10.2021 16:56
Ani jsem netušil, že směrovou panelovou anténu by někdo použil jako vysílací.
Já ji mám na diverzitním přijímači jako druhou, a krásně chytám signál >2km.
Pokud začne obraz lítat, nebo vypadávat, stačí se malinko pootočit, a je to zas OK.
Nemám ale žádné hlubší znalosti, jsem jen uživatel.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
