 Předmět příspěvku: Motor RAY 35/48 výměna hřídele
PříspěvekNapsal: úte 19.10.2021 21:13
může mi prosím někdo poradit nebo odkázat na návod jak vyměnit hřídel na motoru RAY 35/48? Hřídel to má tuto: RAY G3 hřídel C3548
Nevím jak na to... jak tu hřídel dostat ven? vyťukat přes nějaký kolík? Má to nějakou pojistku, nebo sponu?
Jak dostat novou hřídel dovnitř a zajistit?
 Předmět příspěvku: Re: Motor RAY 35/48 výměna hřídele
PříspěvekNapsal: úte 19.10.2021 21:36
Obrázky: 9
Běžně na výměnu hřídele používám na vylisování, resp nalisování, stolní vrtačku a svěrák, k tomu Gola oříšky. Na obrázku motoru vidím ségrovku (bacha, je to svině klouzavá) a pak tam ještě bývá červík.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 19.10.2021 21:45
DAF píše:
díky..
to s tou stolní vrtačkou je prima nápad...
Jen na tom motoru nevidím nikde žádnou segrovku a ani toho červíka... ta hřídel má ještě vybrané sedlo, tzn. že to asi nepůjde jen tak vylisovat...
PříspěvekNapsal: úte 19.10.2021 21:51
Segerovka bývá u ložiska na čele motoru a ten červík na druhé straně, tam kde neleze hřídel ven. Pokud tam tedy je.
PříspěvekNapsal: stř 20.10.2021 3:58
V čele motoru na hřídeli je segerovka sundat > půjde vytáhnout plášť s hřídelí
plášť je k hřídeli pojištěný červíkem - pozor na strhnutí drží fest
na vytáhnutí se mi osvědčilo dát plášť do mrazáku pak už šla hřídel celkem lehce vytáhnout z pláště
PříspěvekNapsal: stř 20.10.2021 11:38
Segerovka bude u ložiska na straně, kde vedou z motoru kabely. Když ji z hřídele sundáš, půjde motor rozebrat (rotor/stator), budou se při tom bránit magnety a vtahovat ti to zpět. Pak jenom hledej na plášti, kde zůstane hřídel zapuštěného červíka s vnitřním imbusem. Když ho povolíš, půjde už hřídel vylisovat ve svěráku, bacha na zachování kolmosti, hlavně při nalisování nové hřídele.
