PříspěvekNapsal: pát 22.10.2021 15:28
Zdravím ! Mám vysilač FX-18 s modulem JETI 2,4 GHz a k tomu přijimače JETI. Mám to takhle někdy od začátků tohoto systému. Spárování jsem prováděl postupně s nákupem dalších přijimačů JETI 2,4 GHz. To párování proběhlo tak před 8 -10 lety a postup jsem ve zdraví zapomněl. Nedávno jsem zakoupil malý 5 kanál. Zaboha si teď nemůžu vzpomenout, jak jsem to párování udělal a nemůžu to nikde najít. Tedy našel jsem vlákno s debatou, ale bez konkrétní informace. Napřed zapnu vysilač, potom do volného kanálu přijimače dám párovací propojku a jak dál ? Jak se to párování potvrdí ? Omlouvám se za blbost, ve svém věku zapomínám důležitější věci.
PříspěvekNapsal: pát 22.10.2021 16:06
https://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT&alias=JETI_PAIR
PříspěvekNapsal: pát 22.10.2021 16:10
Díky ! Taky jsem dostal radu na Soukromé poště.
PříspěvekNapsal: pát 22.10.2021 19:02
No někdy je i problém po takový době tu bindovací propojku vůbec nalýzt. Tedy u mě. :oops:
PříspěvekNapsal: pát 22.10.2021 23:16
Je to jen drátek (vodivé spojení) krajních pinů konektoru (zem na signál), kdybys neměl a chtěl si to vyrobit.
PříspěvekNapsal: ned 24.10.2021 18:12
Vím. Když nenajdu, ještě tu je Jetibox. :)
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 9:17
Jsem HITEC-man, a tak omluvte možná opakující se dotaz, ale ač mám kluky z JETI rád a respektuji je - jsem tímto nepolíben (a nějak to nehodlám víc studovat).
Obrátil se na mě (starší) kolega s prosbou o spárování jeho přijímačů s vysílačem Multiplex COCPIT s Duplex modulem.
Vše na fotkách - hlavně těch přijímačů nasyslil poměrně dost a co kus - to originál :-)
Dotaz:
- párování platí viz odkaz u Libora Kolmana? Až tak je to jednoduché?
- z té kolekce přijímačů - má některý nějaká jiná specifika, postupy, úskalí?
- nepředpokládám párování přes JETI Box, ten jsem u něj neviděl (já mám asi ten nejstarší, ale řeším to s ním ONLINE)
- v krajním případě kterým z JETI boxů a jak, zapůjčím nebo zařídím ať má...
Předem děkuji za shlédnutí a pomoc, abych mohl pomoc poslat dál :-) Bayeux
[ 45.63 KiB | Zobrazeno 1476 krát ]
[ 55.9 KiB | Zobrazeno 1476 krát ]
[ 69.53 KiB | Zobrazeno 1476 krát ]
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 17:13
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nevím, jak je to na odkazu, ale postup je opravu jednoduchý a myslím že pořád stejný.
Na přijímači najít konektor EXT a na tam nasunout BINDOVACÍ propojku (taky jde pinzeta, pean co propojí signál a Minus, ale to chce chobotnici).
Zapnout přijímač
Zapnout vysílač. Úspěšné spárování potvrdí TU modul ve vysílači krátkým pípnutím (nižším a pak vyšším tónem).
Věřím, že tam půjdou všechny přijímače.
Problém může nastat pokud někdo předtím používal přijímač v režimu CLONE. Ten se nespáruje. Nejprve se musí přepnout na NORMAL.
Doporučuji https://shop.jetimodel.cz/duplex-ex-tu-2.htm v sekci ke stažení návod. Párování je na straně 6.
JETIBOX by to měl zvládnout snad každý. Pokud by kupoval, tak doporučuji nový, černý, protože jede i na jednu lipolku.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 18:19
Díky, Tomáši...
Má vlastně vysílač s modulem 35MHz a na přepínač pak Duplex (tohle nějak nemusím - 2 antény a vím že se to hodně diskutovalo...).
Při párování asi nemusí vůbec řešit 35MHz modul, že?
Prostě si vysílač přepnout na 2,4G a nechat vypnutý.
A pak propojka na přijímači (podobně to má Spektrum), zapnout přijímač, zapnout vysílač a poslouchat pípání...
Kdyby měl problém, zkusím specifikovat. Já teď musím kolegu dotlačit k tomu, aby to zkusil - kus po kusu.
A co zbude nebo nepůjde - nafotí a dořešíme.
Anebo je koneckonců pjažák a mobilní, tak by asi neměl být problém nějaké pomoci LIVE, po domluvě někdy a někde :-)
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 22:15
Obrázky: 266
Jasně dej mu na mě telefon a případně dořešíme.
Anténa na 35 je super. Když se přidá fáborek, tak víš jak fouká :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
