Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 3983 Bydliště: SK Obrázky:6
Nový model Pulse 2200 od firmy Kavan (Pelikan Daniel). Vyzerá to na konkurenciu Funray od Multiplexu. Podoba je evidentná, či aj kvalita a letové vlastnosti uvidíme. Škoda, že sa nepredáva (zatiaľ) vo verzii KIT. Model je určený skôr pokročilým modelárom, ktorý by si model asi radšej osadili sami. Zaťaženie začína podľa údajov let. hmotnosti na cca. 50 g/dm2. Skôr viac čo už hovorí, že model nebude žiadny pomalolet. Pri osadení výkonným 4S pohonom cca. 1kW sa dá už asi rátať aj s trochu HOT lietaní.
Rozpětí [mm] 2200 Délka [mm] 1272 Hmotnost [g] 2100 - 2250 Plocha křídla [dm2] 42
Osadenie dodávateľom vo verzii ARF je skôr PNP. Stačí dokúpiť akumulátor 4S 2700-4000 mAh a osadiť prijímač min. 7 kanál, ktorý umožní nezávislé riadenie krídielok a klapiek (mixov).
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Bude to ziletka i kdyz robustni. Co ale je v bublinkach robustni, ze jo.Je to moc pekne ero. Ulitavam na ASW17. Mam vybrany Valentovic ASW 17, ale asi na nej nikdy nenasetrim. https://www.topmodel.fr/en/product-deta ... ow-moulded Ale ten Pelikanovic ASW 17 bych zvladl, je to to takovy pomalejsi braska Pulseho. https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=128628 Proste si Pulseho i Pelikanovic ASW musim zakazat . Takze budu tichy sledovatel tohoto vlakna a zavidet. letove zazitky.
kokeš píše:
Tak nevím ale v náhradníh dílech jsou uváďena serva 9 gramů a to se mi zdá málo.Taky bych dal přednost jenom draku.
9g servo nie vždy popisuje jeho hmotnosť, ale skôr rozmerový štandard. Dnes sú už moderné serva ďaleko výkonnejšie a v tejto veľkosti bežne s ťahom 2,5-3 kg. To, ale neznamená že servo osadené za 200 KČ v tomto modely je OK. Bude to hnus, šunt. Napr. "9g" Emax ES09MD by bolo v pohode.
Na Pulse se mi nelíbí několik věcí: 1.skroucená směrovka 2.zvuky serv 3.větrací otvor zespodu trupu 4.uchycení výškovky 4mi malými vruty. Jinak vzhledově hezký, letový vlastnosti velmi dobrý, svižný a nezáludný stroj. (ad2) Serva na křidélkách a výškovce jsem raději vyměnil za Bluebirdy, a udělal i jiné táhla. Škoda že výrobce nebo prodejce neuvádí parametry serv (proč?) (ad3) Při přistání lítá bordel do trupu a asi i do motoru, větrací otvor je zespodu a dost velký, nevím proč by nemohly být z boku. S baterkami 3300 Mah dělám lety 12 až 15 minut ale když nedělám blbosti tak jsem naklouzal i 42 minut (někdy v létě s termikou a režimem do termiky). Za mě dost dobrý éro, škoda že nejsou dotažený věci o kterých tady píšu.
Ten otvor zo spodu je riadna blbosť. Asi by som ho nieak prekryl. Boli tam aspoň MG servá? Tie čo si dal sú super. Možno až zbytočný luxus pre taký model. Tie by sa hodili skôr sem https://www.d-power-modellbau.com/model ... lider-arf+
