vlada197427
Napsal: sob 20.11.2021 12:45 |
dobry den nemate nekdo odkaz na postup napad vykresy na vyrobu lupinkove pilky?dekujiiiii
guchar
Napsal: sob 20.11.2021 17:16 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Celeron
Napsal: sob 20.11.2021 18:29 |
Přede pár lety jsem u jednoho rakušáka na dovče poblíž Hallstatu viděl profi vyřezávačku na dřevo na principu pásovky. Prostě tam běžel řezací drát do velkýho trojůhelníku. Ten drát vypadal jako že na něm je namotaná pružinka s velkým stoupáním. Šlo to pěkně ale jazyková bariéra a tak jsem z něj nedostal info, co to je za řezací drát. Samozřejmě s tím nejde vyřezávat vnitřní otvory ale jen vnější obvod jako s klasickou pásovkou. Vůbec jsem netušil že něco takovýho existuje a jak byly dělaný hnací a pomocný rolny je pro mě docela záhada jak to mohlo být aby se netupil ten drát a neprodrbávaly rolny.
guchar
Napsal: ned 21.11.2021 7:01 |
@Celeron Dle mého odhadu když rolny budou lehce pohyblivý a na hnacím kole to nebude prokluzovat, tak by to nemusel být až takový problém. Otázkou je jak vymyslet pružné spojení konců. Dlouhé pásy na vysoké pily s velkým horním a dolním kolem se spojovaly tvrdým pájením čtvereček mědí ve "svářečce" pilových pásů. U pil DIY asi by bylo lepší použít vratný (kmitavý) přímý pohyb. S možností upnutí plátků i kulatých "drátů" _ Snažil jsem se najít nějaký takový vhodný nástroj zatím jen RUČNÍ DRÁTY nebo PROVAZY např.: - Dictum 712520 - Wire Saw, Lanková pila // - MIL-TEC WIRE SAW // - Outdoor Hand-Dn Rope Saw 304 Stainless Steel Wire Saw Camping Life-Saving W T5Q2 - AAProToolsAAProTools Gigli Wire Saw 20" // - Wire Hand Saw 330Mm Plumbing Pipe Cutters Silverline 868879 - (do ručního rámu) 1*Coping Saw Diamond Wire Saw Frame Jade Metal Wire Saw Blade Cutting Tool Kit - Wire Saw Survival Gear Cable String Saw // ...
ingwarr
Napsal: ned 21.11.2021 8:43 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
Aj keď si myslím, že si robíš srandu ale i za to kam si umiestnil príspevok ti odpoviem nemá to zmysel vyrábať.
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Napsal: ned 21.11.2021 8:54 |
Podruhé přesunuto z poněkud nerelevantního subfóra...
michal.d
Napsal: ned 21.11.2021 10:35 |
Pokud máte zájem mám vyrobenou lup. pilku ze starého šlapacího šicího singer. Mám doma ještě pilku z Lídlu, ale oproti dělané má větší vibrace a hluk zase prořízne silnější materiál. Mohu vyrobenou pilku nafotit. Pokud chcete klidně napište. Michal
Steve
Napsal: úte 23.11.2021 14:20 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Nejrychlejší způsob je přímočarka přišroubovaná na desku listem nahoru. Návod byl v jednom z prvních RCM a pak repete snad před dvěma lety. Myslím že od Radima Merty.
Sám mám ale funglovku z Lídlu (na prodej), protože jsem stihl sehnat i Güde, která funguje jak má (se správným listím).
Napsal: úte 23.11.2021 16:48 |
Shorty
Napsal: čtv 25.11.2021 13:51 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Tak hlavně, že jsme si vzájemně poradili......
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
guchar
Napsal: čtv 25.11.2021 18:29 |
Celeron
Napsal: čtv 25.11.2021 19:20 |
Tys ji někdu v Lidlu viděl na krámě? Já asi né. A ešop moc nezkoumám.
kope
Napsal: čtv 25.11.2021 19:39 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Jo viděl, ale už je to delší dobu. Tehdy jsem o ní uvažoval, ale shodou okolností jsem v té době přišel k pilce od Dremelu, tak to padlo.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
