 Předmět příspěvku: Redukce JR na JRlite
PříspěvekNapsal: pon 22.11.2021 20:45
patlám si redukci z "velké JR šachty" co mám na mém muzejním Taranisu Plus na malé "JR lite" moduly. Jediný co jsem našel dělá BetaFPV, ale ten jsem ještě nikdy nikde neviděl skladem, proto jsem se rozhodl jít vlastní "cestou"...
Podle toho co jsem dohledal, tak opačná redukce by měla být pouze "tupá propojka"; viz třeba obrázek zde:
https://oscarliang.com/ctt/uploads/2018 ... wiring.jpg
Takže obráceně by to mělo jít taky tak...?! Jediný rozdíl vidím v tom, že z Taranisu leze VBAT, kdežto z "lite" rádií pouze 6V. Takže když do toho zabuduju malý stepdown DC-DC měnič, tak by mělo být OK? Může to být funkční? Neodpálím si tím něco? Na tenhle starý Taranis se blbě shání náhradní díly :wink:
Díky,
T.
 Předmět příspěvku: Re: Redukce JR na JRlite
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2021 9:06
On ten Lite není ani tak JR jako FrSky, ne? :)
Nic méně zpátky TO půjde jen pro PPM, u Lite se (tuším) na moduly používá i ta ouboustranná sériovka, co je na konektoru navíc. Takže z velké JR šachty třeba takový Lite multimodul nejspíš ovládat nepůjde. Jistý si tím ale nejsem.
Napětí na Vbat pinu jsem nezkoumal, ale obecně se na něj musí dát bacha, stejně jako na napětí na PPM. Např. ty prťavé multiprotokolové modulky s NRF24L01 hořely i když se jim přivedlo na PPM víc jak 3,6V...
PříspěvekNapsal: úte 23.11.2021 18:38
Obrázky: 12
Opravdu ten modul pro X-Lite běží přes CANH a CANL?Tohle na šachtě Lite má Frsky navíc dobudoucna.Podle mě to funguje přes S.port/Telemetrie/ a PPM/seriovka pro komunikaci s modulem/ stejně jako normální JR moduly.Na Github není žádná úprava pro Lite zmíněná.Prostě pokud to prodrátuje tak jak má být tak Lite modul pojede na každém Tx s OTX podporující seriovku/1-wire/.
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 16:31
Tak aspoň Beta FPV vyhrožuje, že u jejich ELRS modulu je zapojené pouze tři piny:
[ 34.44 KiB | Zobrazeno 1605 krát ]
A to napájení (kupodivu to umí slušný napěťový rozsah), zem a CRSF (což by měl být na straně Taranisu pin S.Port)
Takže by to teoreticky mělo chodit.
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 18:21
Obrázky: 12
malé zvíře píše:
CRSF seriovka po jednom drátu.To je OK.Je to obousměrné jak na straně Tx tak modulu a CRSF protokol obsahuje i telemetrii takže další propoj není potřeba.MTM potřebuje navíc jeden propoj.Viz obrázek... https://camo.githubusercontent.com/cd98 ... 322e6a7067
Takže jestli to máš pro Beta ELRS Lite modul do Taranise X9D+ tak stačí Vcc Gnd a seriál/S.port.Jen pozor na natavení baudrate.
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 18:22
Tak jsem se mýlil, multiprotokol pro X-lite piny navíc nepoužívá. Ale můžu dál spekulovat, že některé externí FrSky moduly ano. :)
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 19:06
Obrázky: 12
prikrylm píše:
Možná jo ale asi to bude jen R9M Lite/Pro Access.
PříspěvekNapsal: stř 24.11.2021 19:25
blembondo: super obrázek :mrgreen:
Když ho porovnám s tímhle od Oskara: https://oscarliang.com/ctt/uploads/2017 ... -sport.jpg
Tak je to snad jasné:
Kód:
Taranis     MiniModul
S.Port ---- Tx
GND    ---- GND
VBAT   ---- BATTERY
HB     ---- N.C.
CPPM   ---- PPM SIG
A vzhledem k tomu, že snad všechny moduly co jsem na internetu našel (s dokumentací) sežerou napájení od cca 5V do 12V a někdy i lépe, tak by měla opravdu stačit ta tupá propojka co jsem odkazoval hned na začátku i bez regulátoru napětí.
BetaFPV u toho jejich zázraku tvrdí, že je to univerzální:
Citace:
Supported radio transmitter: Frsky X9D/X9D Plus/X12S/X10/X10S/X7/X7S,
Flysky TH9X, Turnigy 9XR/9XR PRO, FUTABA 16IZ, Jumper T16/T18/T18 Pro,
Radiomaster TX16S/TX18S, TBS Mambo
Supported TX Module: BETAFPV Nano TX Module, TBS Crossfire Nano TX、Frsky XJT Lite/R9M Lite/R9M Lite Pro.
Takže sice chci kvůli ELRS modulu (Happymodel ES24TX Slim Pro 2.4GHz - už by měl být někde na cestě ke mě domů) ale doufám, že by to mohlo být trošku univerzální.
PříspěvekNapsal: čtv 25.11.2021 20:36
prikrylm píše:
Poznámka: Vantac MPM Lite, mam spraveny takto a funguje mi to, pouzivane na taranis X7, horus X10, Jumper T12. Skusil som takto zapojit aj FrSky XJT Lite, ten vsak bohuzial nesiel.
[ 152.19 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
[ 163.42 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
[ 43.7 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
[ 136.74 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
