Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10487 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Omega 2? Jestli jo, ani se nedivím, že ji chceš reinkarnovat, lítala mi suprově, zrušena na rozklepanej přijímač Hitec Prism 7. Taky jsem nedávno sundával fólii z jednoho samokřídla, elektrická "opalovačka" 1600W, ohřívat a stahovat. Šlo to dobře ale protože fólie měla pigment v lepidle, zůstaly na balze barevný fleky, takže pak šůrování hadrem a acetonem.
Mam vyzkousenou jak horkovzdusku, tak zehlicku... pouziti zehlicky ve srovnani s teplym fukem je mnohem komfortnejsi.
Pouziti acetonu a papirovych uterek je samozrejmosti.
Fotky ocisty zbytkove barvy na konstrukcnim kridle, puvodne potazenem tremi ruznymi druhy folii ( modry a zluty Oracover, cerveny Solarterx a modroseda metalicka vychodonemecka folie,co nema ani kryci papir) :
A v čem jsi měl problém? Máš opalovačku s plynulým nastavením teploty a aspoň 2-3 intenzity "větru"?
Problem jsem nemel... krovka je bez potahu. Jen se zehlickou a flakotou separacniho papiru se mi mnohem lepe dela ( zehlicka nefuni a nemusim furt presne mirit, jako s pistoli) .... i barvy na dreve zustava minimalne.
pokud má křídlo polystyrenové jádro, s acetonem byl bych opatrný, aby ho nesežral
Uz se ti to nekdy stalo? Ukaz jak to vypada... Koukal ses na odkaz co jsem povesil v mem prvnim prispevku? Tam je polysove kridlo s otevrenou zlomeninou a zadny problem s acetonem jsem nezaznamenal...
Pozn. opatrnost je namiste v kazdem pripade... kdyz necham zehlicku primerene dlouho na jednom fleku tak polys roztavi, ne? Jednou v lete (cca 2002), jsem rano strcil hotove vylakovane polysove kridla, pripravene k nastriku, na zadni plato skodovky. KJolem obeda jsem z vrchniho kridla (byli na sobe) pod sklem nasel pouze potahovou balsu s nadnedlym modelspanem. Polys se vlivem cockoidniho efektu skla vyparil.
Bez acetonu si nedovedu mnoho cinnosti v dilne predstavit .Mesicne par litru spotrebuju, tj. dlouhodobou ( cca pul stoleti) zkusenost s nim mam. Velice dobre slouzi i k vyhledavani lidi s tak divnou uchylkou jako je modelareni.
To byla taky Omega 3? Já měl dvojku. Brno 12,7 s mufflerem přesně jako na fotce. Když jsem po tom flákanci chtěl další, tak už výrobce skončil. Škoda, opravdu jezdila po kolejích.
Uživatelé procházející toto fórum: Karel Svoboda a 2 návštevníků
