Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
sozda
Napsal: sob 27.11.2021 9:04 |
Zdravím vespolek, potřeboval jsem 3 kanálový vysílač pro ovládání jednoho zařízení a tak jsem chtěl použít modul Frsky a jeden takový kodér kdysi publikovaný v AR 5/81. Volba byla taková - měl jsem ve starých zásobách ještě plošňák a po šuplatech součástky neb jsem to chtěl kdysi stavět. A tím, že neumím programovat mikroprocesory byla volba jednoduchá. Tak jsem to sbastlil, osciloskopu nemaje (ten si musím vypůjčit), jsem to jenom oměřil Avometem a připojil na označený výstup nf zesilovač. Signál, který z toho vycházel napovídal, že kodér pracuje, při pohybu potenciometrů se měnil rámec zvuku takže vše OK. Ale když jsem to připojil k VF modulu, tak se nedělo nic, kromě toho že se modul spojil s přijímačem (indikováno na LEDkách přijímače i vysílače) A tak se ptám zkušenějších jestli ten výstupní signál z kodéru je správný pro modulaci tohoto VF modulu a nebo by měl být ještě nějak upraven popř. odebírán z jiného místa kodéru. Vysílací modul je Frsky V8FT a přijímač je V8R7-II, pokud je modul ve vysílači Hitec Optic funguje to bez problémů. Přikládám i oskenovaný popis kodéru. Za podnětné návrhy předem děkuji
Jiri
Napsal: sob 27.11.2021 10:03 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Zcela amatérský názor - nemůže být problém v nastaveném počtu kanálů? Myslím, že ten modul potřebuje minimálně 8.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Křesi
Napsal: sob 27.11.2021 16:41 |
Registrován: 27.12.2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
Co použít hotovou stavebnici kodéru? Používají jí kluci na přestavby starých vysílačů na 2,4Ghz http://www.zajic.cz/rckoder/rckoder.htm
_________________ historickemodely.cz QUEEN BEE 1950,ORION 1943,ADMIRÁL,RED RIPPER 1940,SOKOL,HURIKÁN 1940...
sozda
Napsal: sob 27.11.2021 19:13 |
Ten kodér od pana Zajíce znám a mám jej ve Variopropu 12S s vf modulem Frsky a používám ho pro řízení historiků při setkáních našeho klubu KHMM. Tento kodér s IO 4017 právě proto, že generuje pouze signál PPM jsem chtěl použít pro ovládání jednokanálu tlačítkem a pak taky proto, že mě to skoro nic nestálo akorád dva šváby cca za 30 korun, DPS a pasivní součástky byly v šuplíku a trochu času po večerech. Ale problém je právě v tom co mi tam chybí nebo jaký tvar signálu použít, mám strach, abych neodpravil vstupy na vf modulu.
blembondo
Napsal: sob 27.11.2021 19:38 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1710 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Ten modul V8FT není nijak chytrý že by poznal třeba počet kanálů v PPM.Co ale pozná je pozitivní nebo negativní PPM signál.Viz. obrázek https://www.rcuniverse.com/forum/attach ... =137529778V návodu k tomu modulu je že to funguje s Futabou,Hitec,Wfly a ty mají negativní PPM.V 80tých létech se jako inspirace používaly výrobky Graupner.Graupner má pozitivní PPM a to asi leze z toho kodéru.Takže bude potřeba tu PPMku invertovat. Možná je ale všechno jinak.Pomohl by osciloskop.
jarsin
Napsal: ned 28.11.2021 9:49 |
ahoj pokud by jsi potřeboval osciloskop, tak u mne jeden staršího data zahálí a pokud by sis pro něj přijel, tak bude tvůj, prosté děkuji bude stačit. jsem u Českého Brodu jarsin@email.cz
sozda
Napsal: ned 28.11.2021 11:21 |
Děkuji za nabídku osciloskopu, ale pro mé účely mi ho půjčí jeden kamarád, až se uzdraví z Covidu a tak potom uvidím co budu dělat dál, možná nakonec koupím kodér u pana Zajíce a bude vyřešeno, ale neco jsem sbastlil a funguje to
BeneFitmodel
Napsal: ned 28.11.2021 12:25 |
Celeron
Napsal: ned 28.11.2021 16:02 |
Toho dvoušvábovýho Minaříka jsem kdysi dělal. Má pozitivní řídící pulzy. Jednoznačně se kouknout, co se děje na kolektoru T2. Jestli tam je vše v cajku, tak se soustřeď na nastavení úrovní logický nuly a jedničky na výstupu kodéru těma dvěma trimrama. Nemá ten vysílací modul náhodou vstup 3,3V? Musíš kolem 555 použít kvalitní svitkový kondíky, jinak courá neutrál s teplotou. A taky si nejsem jistej, zda procesorovej dekodér přijímače vyhodnotí správně ten dlouhej synchroimpulz, co tenhle kodér dělá. Původní přijímače se synchronizovaly jen nabíjením kondíku a tak se schválně dělal synchropulz dlouhej. Chtělo by to porovnat na oscilu se signálem z originálního kodéru Frsky a nebo aspoň toho Optica s kterým ti to chodí. Ten synchopulz se dá zkrátit odporem R7.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
