Pro modely do 250g.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Házedlo LWPLA .
PříspěvekNapsal: ned 28.11.2021 11:23
Ahoj kdo si hraje nezlobí a tak si hraji :D .
Letové video dám až přestane sněžit a vylisuji kabinku :lol: .
První let byl s polovičními křídly a těžkým ocasem. Letělo krásně, takže snad se úpravami na vylehčení a doplnění konců křídel nic nepokazilo.
Rozpětí 60 cm, plošné zatížení 9g/dm2 (započítaná výškovka)
Soubory jsou ke stažení zdarma. 3týdny zde https://posilej.cz/zasilka/xWFYmuno#link
Další evoluce - dovnitř přijde dmychadlo - výfuk trupem, a budu ovládat naklápěním křídel.
Pokud se to nepovede, skončím u vrtule :lol: .
[ 23.97 KiB | Zobrazeno 9267 krát ]
[ 28.63 KiB | Zobrazeno 9267 krát ]
Naposledy upravil dudaj dne pon 29.11.2021 11:12, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Házedlo LWPLA .
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 10:37
Takže ráno zalítáno i s Winglety, těžište 3,2 cm od náběžky. Tu zadní trubku vytiskněte robustnější, než jsem to vytisknul já. Sice jsem ušetřil váhu (V posledních souborech upraveno), ale včerejší noční lety do sněhu nedala :lol: . Takže jsem musel lepit. Drobné navýšení hmotnosti se na letových vlastnostech v podstatě neprojeví.
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 11:54
Teda Ty vieš nasadiť chrobáka do hlavy... už teraz nestíham svoje "projekty"...
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 15:20
mior píše:
:lol: :lol:
Já s tím běhal dneska v pantoflích a trenýrkách po sněhu :lol: .
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 15:21
Tak už makám na EDF 26 mm :roll:
[ 52.97 KiB | Zobrazeno 8685 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 18:33
Kadyma to bude nasavat? Nebo to bude vyskakovaci na hrbete jak to chysta vasa?
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 18:56
Kuba78 píše:
Udělal bych štěrbinu ze spoda trupu pod kabinou. Těch možností je víc. Spíš bude oříšek motor a celé vybavení. Je to vše hodně malé.
Nechce se mi čekat na dovoz z Číny.
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 19:20
pokud budes pristavat do travnate plochy, bude se ti tam dostavat bordel.. a takhle male edf a vybaveni bude citlive na kazde male stebelko. co treba nejak perforovanou kabinku? nebo po stranach?
kazdopadne drzim palce, ja tyhle roztomily maly obratny drobecky moc rad..
PříspěvekNapsal: pon 29.11.2021 20:46
To spíš nehrozí, je to moc titěrný. A lze to řešit drobnými dirkami, síťovanou přepážkou a podobně - prostě různě.
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2021 14:36
Ahoj, slicer ukázal:
- nepresnosti vo vnútri, ktoré ale prechádzajú do vonkajšieho povrchu
- akési delenie trupu vnútornými pozdĺžnymi prepážkami, ktoré sú v skutočnosti nespojenými štrbinami zvonku a nie sú spojené vo vnútri. Podobne je to aj na krídlach
Pozn.: výplň je nastavená na 0%
[ 82.44 KiB | Zobrazeno 8192 krát ]
V pohľade zvnútra modelu je to tiež nezarovnané.
[ 71.46 KiB | Zobrazeno 8192 krát ]
Tu na ľavej stane vidno štrbinu Presvitá sivé pozadie):
[ 44.68 KiB | Zobrazeno 8192 krát ]
Vyžaduje sa nejaký slicer s určenými hodnotami tlače?
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2021 15:31
Dělej to ve slic3r. Tady ti vyšli nějaký pitomosti. A to nastavení si můžeš stáhnout do toho slic3r z Gkode.
Taky si můžeš otevřít Gkode v poznámkovém bloku a nastavení si tam dohledat.
Jinak se to tiskne v jednom perimetru v režimu spiral vase. Při správném nastavení to jede stále dokolečka plynule bez přerušení a poskakování.
Jinak se pochopitelně ty plochy (žebra) dotýkat nesmí, to dá rozum. Dotknou se až perimetry.
[ 48.79 KiB | Zobrazeno 8194 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2021 15:50
Ještě doplním druhé foto, že je to čisté uvnitř.
Tiskne se to v jednom perimetru - popis jsem nedával, když ty nastavení jsou v těch Gkodech.
[ 52.35 KiB | Zobrazeno 8184 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.12.2021 7:17
Nedalo mi to a kouknul jsem na tu Cura a lze to tam taky nastavit. Nezkoušel jsem z toho tisk, neumím s ní, ale i tam lze nastavit, aby vypadly vnitřní plošky
které špatně odečetla Cinema, a neopravil 3D builder.
Je potřeba nastavit (speciální mody) povrchový režim, spiralizuje vnější konturu a (experimentální) tolerance slicování - inkluzivní
[ 86.68 KiB | Zobrazeno 8040 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 10:16
Ahoj, áno v Cura sa to dá (vyskúšal som nastavenia). Treba zmeniť niektoré bežné (Slicing Tolerance - Inclusive) a mnohé chyby sa pri tlači minimalizujú. Ale aj tak sa ukazujú problémy s prerušením vo vrstve (jedna slučka kdesi uletí).
Podobne, ba trochu lepšie to urobilo Simplify3D. Tu je výhoda, že vidím náhľad tlače aj keď natiahnem Gkód.
Jedna verzia Gkódu trupu je bez vnútorných výstuh, to sa mi páči viac. Mimochodom, prečo tie vnútorné rebrá nie sú spojené? Je to zámer? Druhá časť trupu má jen malé rebierka, to sa mi zdá ako lepšie riešenie.
V čom je to modelované? Ako je to modelované? Tie moje žlté pohľady zvnútra sú z modelu, nie z tlače. Tam vidno povyťahované, resp. nezarovnané plochy.
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 12:28
Je to z toho důvodu aby to mohl tisknout jako vázu.
