mill
Napsal: ned 28.11.2021 18:53 |
Ahoj, dokončuji většího dřevěného Hortena s potahem překližkou 0,4mm + Ceconite. Předpoklad je, že dřevěné díly natřu válečkem tenkovrstvou lazurou a poté několik vrstev zaponového laku. Lakujete ještě nenalazurované dřevo velmi ředěným lakem z důvodu následného jemného brusu na odstranění jemného chlupu na povrchu? A saje potom povrch lazuru? Pro jistotu ještě jeden dotaz na vrchní lak. Slyšel jsem o použití laku na parkety, máte s tím nějaké zkušenosti + výhody, oproti zapoňáku? Díky za rady a tipy.
jirinovo
Napsal: pon 29.11.2021 6:20 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
pořádně prolakovat, ceconite jde krásně vypnout žehličkou a potom na vrch třeba nějakou barvu, nehledejte v tom vědu
LV
Napsal: pon 29.11.2021 6:40 |
mill píše: Ahoj, dokončuji většího dřevěného Hortena s potahem překližkou 0,4mm + Ceconite. Předpoklad je, že dřevěné díly natřu válečkem tenkovrstvou lazurou a poté několik vrstev zaponového laku. Lakujete ještě nenalazurované dřevo velmi ředěným lakem z důvodu následného jemného brusu na odstranění jemného chlupu na povrchu? A saje potom povrch lazuru? Pro jistotu ještě jeden dotaz na vrchní lak. Slyšel jsem o použití laku na parkety, máte s tím nějaké zkušenosti + výhody, oproti zapoňáku? Díky za rady a tipy. Na preglejku obrúsenou brúsnou hubkou použi iba lazúru, žiadny zapon. najskôr tenkovrstvú lazúru a na vrch lakovú lazúru. V miestach kde budeš poťahovať ceconite oblepíš maskovačkou a nalakuješ viac krát neriedeným lepiacim lakom. https://www.elektromodely.sk/?p=8675
mill
Napsal: pon 29.11.2021 11:52 |
Dík, šlo mi hlavně o to, jestli stačí na překližku jenom brus pro odstranění chlupu. Kolega u Condora od Woodwings to před lazurou lehce prolakoval a brousil, což se mi moc nezdá. Lazuru jsem u jakéhokoliv dřeva vždy dával na čistý povrch. S Ceconite problém nemám, potahuji s ním běžně. to LV: lazura Bori, kterou používáš, je tedy netečná vůči zaponovému laku? Takže v pohodě po proschnutí můžeš lakovat i štětcem?
Shorty
Napsal: pon 29.11.2021 13:44 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
mill píše: Dík, šlo mi hlavně o to, jestli stačí na překližku jenom brus pro odstranění chlupu. Kolega u Condora od Woodwings to před lazurou lehce prolakoval a brousil, což se mi moc nezdá. Lazuru jsem u jakéhokoliv dřeva vždy dával na čistý povrch. S Ceconite problém nemám, potahuji s ním běžně. to LV: lazura Bori, kterou používáš, je tedy netečná vůči zaponovému laku? Takže v pohodě po proschnutí můžeš lakovat i štětcem? Před dvouma měsícema jsem dokončil Jánošíka podle LV a jde to bez problému.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
guchar
Napsal: pon 29.11.2021 18:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@LV BAČABÚK, Light – ako to robím ja, Laco 3. marca 2017 Ceconite Light – Stavba ostatné Máš tam na obrázku tubu s červeným Kanagomem. Kdy byl koupený? Rok? Jak lepil?
_ V rámci ekologických aktivit, se k nějakému datu změnilo složení, Jinak voněl. O hodně hůř lepil. Starý šel ředit a "demontovat" acetonem. A po acetonu voněl. 2020 značku Kanagom koupila od Chemopolu Druchema. Ta změna ČERVENÉHO už byla dřív. A nebyl to MODRÝ
LV
Napsal: pon 29.11.2021 20:44 |
guchar píše: Máš tam na obrázku tubu s červeným Kanagomem. Kdy byl koupený? Rok? Jak lepil?
_ Odhadujem, že okolo roku 2010. Mal som ich kúpených asi 10 a lepil dobre, ale nie je to to, čo bolo za červených kmérov.
Celeron
Napsal: pon 29.11.2021 22:50 |
guchar píše: 2020 značku Kanagom koupila od Chemopolu Druchema. Ta změna ČERVENÉHO už byla dřív. To jsou radosti. Červenýho Kanagom bolševika mám čtyři poslední tuby. Sice je musím před použitím doplnit asi 15 ml acetonu a mačkáním rozmíchat, jinak je velmi hustý a navíc rozvrstvený na hnědou a bezbarvou. Jeden můj kámoš lepí transparentním ABS nebo polystyrénem rozpuštěným v acetonu. Není to tak dobrý jako červenej bolševik ale lepší než ten součastnej červenej za 56 kaček. A je jen za cenu acetonu, polyš se vždy nějaký odřezky najdou a ABS nepovedený tisky taky.
Napsal: úte 30.11.2021 12:55 |
Už jsem to někde psal, ale celkem slušná náhrada Kanagomu je Uhu Hart - https://www.peckamodel.cz/45495-uhu-hart . Pozor, NE Uhu Hart Kunstoff, to je něco úplně jiného, opravdu jen Hart! Cenu nekomentuji, ale lepí to fakt vcelku slušně, podle mne dost podobně jako starý Kanagom a určitě lépe, než ten "vylepšený ekoKanagom"...
Jiri
Napsal: úte 30.11.2021 13:26 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Souhlas, UHU Hart používám taky, jako doplněk ke kyanoakrylátům a disperzím. Bonusem je víčko ve tvaru sosáku, tj. dobře se nanáší i na malé díly.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Michal Matějka
Napsal: úte 30.11.2021 16:59 |
Jaká je doba schnutí u toho UHU?
Napsal: úte 30.11.2021 17:23 |
Michal Matějka píše: Jaká je doba schnutí u toho UHU? Jako u klasického acetonového lepidla - podle tloušťky vrstvy a dalších věcí, ale obecně pár minut k zavadnutí a řekněme desítky minut do rozumné pevnosti. Fakt je to hodně podobné tomu, co starší modeláři znají od tradičního Kanagomu. Mimochodem debata o acetonovém lepidle obecně smysluplná a korektní, ale patřilo by to už spíš do samostatného vlákna někde v dílně, ne sem...
guchar
Napsal: stř 01.12.2021 14:29 |
_ Někde byl návod na DIY míchání náhrady Kanagomu z celkem dostupných materiálů. Nedaří se mi ho najít _ Občas jsem místo něj použil v trichloru rozpuštěné kousky houževnatého polystyrenu (HPS) - křehké spoje
Celeron
Napsal: čtv 02.12.2021 22:23 |
Celuloid se stále dá koupit. Ale je dost drahej a čirej jsem nikde v nabídce neviděl. Vata se dá taky koupit, ale s nitrací je dnes značnej problém, koncentrovaný kyseliny se už běžně koupit nedají. Návod jak na to sem dávat nebudu.
Shorty
Napsal: pát 03.12.2021 9:52 |
Admin přesuň je jinam. Je tady víc příspěvků mimo jak tématu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
