Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
mior
Napsal: stř 01.12.2021 18:39 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Preflešoval som OpenTX z verzie 2.1 na verziu 2.3.14. Od tej doby mi vždy pri štarte hlási kontrolu EEPROM. EEPROM Data v217. Musím potvrdiť tlačítkom a prebehne aktualizácia EEPROM.
Neviem, o čo ide, či som urobil nejakú chybu alebo sa to dá nejako vypnúť?
A zároveň prestalo kontrolovať prepínače pri štarte.
KeĎ vysielač pripojím na Companion, a chcem prečítať dáta z vysielača, tak mi napíše:
Warnings! -Your eeprom is from an old version of OpenTX, upgrading! To keep your original file as a backup, please choose File - Save as specifying a diferent name
Prosím, čo s tým?
Vďaka!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Beta_1400
Napsal: stř 01.12.2021 21:59 |
Registrován: 12.11.2017 Příspěvky: 7 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Mal som pred dvomi rokmi tiež nejakú hlášku EEprom po prechode na novšiu verziu (presne si to už nepamätám) a bolo to spôsobené súborom opentx.sdcard.version vo vysielači. Myslím, že riešenie bolo v jeho odmazaní. Vysielač si ho po reštarte obnoví so správnou verziou. Pozor je to bez záruky .. robil som to pred dvomi rokmi.
_________________ Beta; Edge 540; Kakadu; SU31; Hummer; Zeta FX61; MXS; TL2000; Polaris; Diablotin; Sbach 342; Extra
Linj
Napsal: čtv 02.12.2021 7:16 |
prikrylm
Napsal: čtv 02.12.2021 8:06 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3666 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tohle je jen to, co TO píše. Modely se ve verzi 2.1.x v eeprom uchovávaly v trochu jiném formátu jak modely ve verzi 2.3.x Takže OTX při prvním startu ve vyšší verzi původní formát předělal na nový formát... Stejně se zachová i Companion. Starší formáty uložených souboruů umí převést na nové. Je dobré pak zkontrolovat/provést novou(?) kalibraci.
S bootloaderem převod EEPROM nesouvisí, ale je silně doporučené udržovat bootloader optimálně na stejné verzi jako samotný OTX.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Linj
Napsal: čtv 02.12.2021 12:30 |
Ale tazatel uvádí, že se hláška objevuje opakovaně při zapnutí Tx, alespoň jsem to tak pochopil, takže přeformátování souborů je buď nekorektní, nebo není trvalé?
mior
Napsal: pát 03.12.2021 10:13 |
Keď odkliknem kontrolu, píše, že vykoná aktualizáciu.
Ale naozaj, robí to pri každom štarte!
A tak som vzal druhé rádio Taranis E, s aktualizovaným OpenTX. Pomocou Companion som odzálohoval jeho epromku a tú zálohu som potom presunul do toho problémového rádia.
A pomohlo... Je to také škrabanie sa pravou nohou za ľavým uchom, ale čo už, keď mi iné riešenia nefungovali.
Linj
Napsal: pát 03.12.2021 16:08 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
