DAF
Napsal: čtv 02.12.2021 11:11 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
...a ty nemáš flexu ? Předpokládám, že to je plná ocel. Otázkou je, jak moc na to spěcháš.
LV
Napsal: čtv 02.12.2021 11:40 |
DAF píše: ...a ty nemáš flexu ? Předpokládám, že to je plná ocel. Otázkou je, jak moc na to spěcháš. Flexou?
DAF
Napsal: čtv 02.12.2021 12:25 |
Proč ne flexou? Mám na ní stojan, takže řeže rovně. Řezal jsem s tím Jekly 50x50 i větší a no problemo. Pásovou pilu holt nemám. Asi by to chvilku trvalo, ale podle mě by to šlo.
Shorty
Napsal: čtv 02.12.2021 13:56 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
flexou bych na to nešel. Je rozdíl jekl a plnej materiál. V práci jsme jednu dobu krátili 30 kulatinu a to byl mazec. Najdi si strojní fy. kde ti to určitě nakrátí. Osobně je používám taky.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
DAF
Napsal: čtv 02.12.2021 14:50 |
Pravda, zatím jsem řezal plné menší rozměry a muselo by se to pomalu s přestávkami na chlazení, případně tam i něco na chlazení lít. Dělení mají v každé prodejně hutnického materiálu, jen jsou určitá minima, po která jít nechtějí a nevím, jak by se tvářili, když by si tam někdo donesl kus materiálu a chtěl ho nakrájet. Strojní dílny jsem doposud nehledal, tak netuším, jestli by do toho byli ochotní jít.
Golfista
Napsal: čtv 02.12.2021 14:56 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
soustruh...
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
DAF
Napsal: čtv 02.12.2021 16:33 |
Golfista píše: soustruh... nevíš, jak ta tyč je dlouhá, navíc bude přes úhlopříčku mít kolem 72 mm, takový průměr vřetenem běžného soustruhu nejspíš neprojde. Ano, existují i různé forychtungy. On to potřebuje jen jako těžítko, takže nejspíš nebude až tak záležet na povrchu řezu. Takže buď sehnat někoho s pilou, nebo to risknout s flexou (a při řezu třeba několikrát otočit).
romi59
Napsal: čtv 02.12.2021 16:37 |
Golfista píše: soustruh... Dělit materiál na soustruhu. To jsi mě pobavil..
kokeš
Napsal: čtv 02.12.2021 17:05 |
V prodejnách hutního materiálu ti to na pásové pile nakrátí jak potřebuješ. Je to samozřejmě za úplatu. Něco jiného je jestli to už máš koupený . Je dobré pohlídat upnutí aby nedocházelo k podřezání.Tak samozřejmě že to nadělíš i flexou .Ta ale musí mít odpovídající výkon a průměr kotouče. A zase můžeš se s tím trápit i s malou hlídat teplotu otáčet obrobkem a mít zásobu kotoučů. A nakonec se zakuklit protože budeš mít brusivo všude.
_________________ koksák
Golfista
Napsal: čtv 02.12.2021 17:44 |
romi59 píše: Dělit materiál na soustruhu. To jsi mě pobavil.. Mě nikdo neřekl že to tak nejde a proto, to tak dělám přes 20 let...
Naposledy upravil Golfista dne čtv 02.12.2021 17:50, celkově upraveno 1
Golfista
Napsal: čtv 02.12.2021 17:46 |
kokeš píše: V prodejnách hutního materiálu ti to na pásové pile nakrátí jak potřebuješ. ...nejjednodušší způsob. Třeba i s malým přídavkem a zarovnat přesně a čistě (hladce) na soustruhu.
Golfista
Napsal: čtv 02.12.2021 17:48 |
Golfista píše: Zvláštní, já to tak dělám přes 20 let... Jo a dětem do kroužku jsem takovým způsobem dělat 4-hranné závaží taky. Dokonce se stejným rozměrem 50x50mm.
Miro_V
Napsal: čtv 02.12.2021 17:54 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Delit to samozrejme ide Ale nie je vela ludi co ma sustruh s tak velkym svetlym priemerom vretena. Na 50x50 treba vyse 70mm premer , co nie je uplne bezne. Ale najdu sa... Pilu asi zozenie skor....a upichovaky sa mu podakuju , na zaciatku upichovania 4-hranu dost trpia prerusovanou trieskou.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
