Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10487 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Co dnes aktuálně existuje v RC do haly? Mám tady 1g přijímač, tři dvojgramový serva, motor HXM1400-2000, 6A regl jak nehet a dvojčlánky 300 a 220mAh. Žádnej superbrus, jen ploužidlo co by bylo běhen víkendu sakum prásk postavený a hlavně bylo někde skladem a nerozpadlo se to při špatným pohledu. Díky
Ale vážně.. Sežeň depron nebo jak se tomu dnes říká, Uhupor zahřej s horké vodě. Z jedné strany přisunuj materiál a na druhé vypadle letadlo. A bude docela určitě docela létat.
Ta řeč návodu na Juka je pro mě taky vymakaná. Depron už nemám a řezačku taky né a na MPCNC to frézovat nejde, už jsem zkoušel, pálilo se mi to. Jedině nechat vytisknout, nalepit šablony a vyřezat. Je to hodně podobný strojům z Mini série od RC Factory. Asi tam nakonec šáhnu.
Opravdu Ti to řeže a nepálí? Přídavek není potřeba ani v rozích, kde se rychlost posuvu relativně zpomalí? Já to zkoušel novou čínskou kukuřicí 1,3 mm a nedařba, drážky byly asi o 0,5 mm širší než fréza a trochu do kornoutu. Na překližku mě nepřipadla tupá. Pak mám ještě kukuřice 3 mm.
BeneFitmodel píše:
Obrázky jsou snád jazykem mezinárodně srozumitelným. Pokud i tak něco není jasné, text lze zkopírovat a šup s ním do překladače.
Jo obrázky dobrý a srozumitelný. I ten PDF návod má OCR, kdyby to byl jen scan, tak by to kopírovat nešlo. Doufám, že podle kříže pro motor je to 6 mm matroš. V návodu jsem o tloušťce nenašel ani čárku, hlavně mě zmátlo, že výztuha náběžky je 3 x 1 mm. U Kolmana je ta první fréza "kukuřice " 1,2 mm. Mě to se stejnou 1,3 mm nešlo. Ale mě nechodí spousta věcí co jinejm jo. Zkoušel jsem třeba "kmitací drátovku" na EPP a Extrupor a taky mi to nešlo.
"The file includes a DXF file of 6mm EPP cut pieces. Dimension of the plate 900x600mm and some STL files of the accessories used for the assembly of the models"
Třeba pro dvoubřitou 2mm frézu uvádí Kolman tyto řezné podmínky:
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Celeron píše:
:cry: Depron už nemám a řezačku taky né a na MPCNC to frézovat nejde, už jsem zkoušel, pálilo se mi to. Jedině nechat vytisknout, nalepit šablony a vyřezat.
Koukal jsem jakým fofrem se na depronu tupěj frézy a skalpely. Ale je otázka, jestli to bílý, šestimilimetrový, co mě prodali v RCM Semtín je Depron. Zkusil jsem na něj nanýst housenku obyčejnýho středního vteřiňáku Jino a když jsem ho po asi 5 minutách setřel, žádný naleptání nebylo vidět. To je nějaký divný, 3mm depron, co tu mám pár let ten samej vteřiňák vykousal za stejnou dobu durch. Zkusil jsem aceton, s ním mizí oba vzorky před očima stejně. Tak nevím, jestli si můžu ten střední Jino laznout.
