 Předmět příspěvku: AIRBRUSH-stříkací pistole
PříspěvekNapsal: stř 08.12.2021 17:42
Dobrý večer,sháním mod.airbrush pistoli /kde koupit/? :(
 Předmět příspěvku: Re: AIRBRUSH-stříkací pistole
PříspěvekNapsal: stř 08.12.2021 21:10
V kitařském krámě seženeš. Jsou to většinou čínské pistolky, ale podle mé zkušenosti fungují dostatečně dobře. Ceny jsou nízké, minimálně oproti minulosti, například 800. V Německu je také firma která kupuje tyhle číny, a vyrábí do nich preciznější součástky, tam je ale cena už vyšší. V kamenném krámě jsem kupoval za 3000 i kompresor, do něj jsem ale musel do redukčního ventilu namotat kus flanelu - prskal sraženou vodu. Já jsem měl pistoli sice dobrou ale odešel mi ledničkový kompresor, a ten nový měl slabý průtok, tak jsem musel pořídit i pistolku od stejného výrobce. Ta má menší trysku, a tak stříká dobře. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 6:58
Dal bys mě odkaz na ten shoop?
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 8:57
Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
Messer3 píše:
Shesto airbrush... https://www.astramodel.cz/cz/hledani.ht ... rush#b=118
astramodel.cz - nejlepší RC modely
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 13:55
jde o to co si od toho slibuješ??? Jednoduché pistole od revellu ala fixírka/kolem pětikila/ nebo taky něco víc- střed je Fenga ,Hansa a Triplex/kolem dvoulitrů/, vrchol Iwata/přes deset litrů/ a Evolution/ podle trysky cca 6litrů/...koukni na modelbazar někdo tam prodával Triplexy.
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 14:01
Netušíme, čo s tým chceš robiť.
Dobre si pozri, čo je to jednočinná pištoľ. Je to po starom "fixírka". Regulácia v podstate nie je, iba tlakom vzduchu a predvolenou tryskou ....
Dvojčinné pištole otvoria vzduch a potom potiahnutím otvoríš farbu. Zadný doraz ihly umožňuje regulovať množstvo farby, ak ho pištoľ má. Tlakom reguluješ množstvo vzduchu.
Nedaj sa nahovoriť na kompresor bez zásobníka. A už vôbec nie na "stlačený vzduch" v spreji.
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 14:55
Já bral pistole i kompresor tady:
https://www.airbrush-potreby.cz/
Zatím to funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 17:14
Ke kompresoru Fengda zatím používám fixírku od Revellu. Ale napsal jsem si Ježuchovi o dvoučinnou pistolku z Aukra. Má tři výměnné trysky, aretaci. Pro těch pár věcí, co během roku nastříkám, myslím bohatě dostačující
Naposledy upravil kope dne čtv 09.12.2021 21:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 09.12.2021 21:02
Tak tady je ta naše prodejna:
https://www.winglmodels.cz/
Ta Fengda za těch 800 má tedy taky tu regulaci barvy a nastavitelnou jehlu.Tryska je tam tedy jenom jedna, na krabičce jsem se díval, je napsáno buď 0,2 nebo 0,3, takže asi se vyrábějí dvě. Je celokovová jako kdysi Aerograf. Takže to umí to samé jako kdysi Testors která stála 3000. S tím už šel dělat i ten airbrush, maloval jsem s tím 2 motorky. Viděl jsem že v americe jich používají víc najednou, šetří to čas. No ale to jsou bouráci, jsou dobří. :lol:
edit: no vlastně ten Testors tím že měl výměnné trysky, i například "hrubou" trysku na větší plochy, tak byl univerzálnější. Záleží tedy jak píšou kluci, co přesně s tím budeš dělat. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 11.12.2021 0:14
Obrázky: 38
zásadní otázka co chceš ...
na airbrush pro začátečníky jsem nedávno do Plastic Planetu napsal pár článků co to rozebíraly myslím si celkem slušně
v zásadě potřebuješ kompresor - ideálně se vzdušníkem aby si měl dobře regulovaný tlak a nehučel ti pořád do hlavy :) a pistoli
pistole do začátku jdou Fengy
hodně zjednodušeně 0,2 jemná práce 0,3 "iniversál" 0,5 plochy
fixírky atp nemají dneska při cenách levných čín moc smysl
takový zlatý střed jsou HS Harder Steenbeck a top jsou Iwaty .. samozřejmě liší se to řadami ... top HS je lepší jak low Iwata atp ... je tohle na dlouho ... vydalo by to na celý článek :-d
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
