Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
DXS
Napsal: ned 09.01.2022 14:46 |
Zdravím, po hodně dlouhé době jsem mrknul na stránky k VA-MODELS a všimnul si celkem pěkného Pipera https://www.va-models.com/eshop1/cs/pip ... arf-111259Líbí se mi velikostí i vzhledem, k dispozici jsou dvě barevné kombinace. Má někdo se stavebnicí zkušenosti? Případně info osazení motorem i servy? Dost po něm pokukuju, tak se ptám... Díky za reakce.
misamltr
Napsal: ned 09.01.2022 18:26 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Mas tam rozmery i doporucene vybaveni a barvu si musis vybrat sam.
hugon
Napsal: ned 09.01.2022 19:17 |
Ahoj. Taky by mě zajímaly zkušenosti s novým modelem. Jinak já jsem měl jejich superdecathlon - rozměrově stejný předchůdce. Měl jsem tam serva hextronik MG14, motor leopard 3536 - baterie 3S, později 4S 2300. To už bylo celkem těžítko, ale létalo to dobře. Ten tříčlánek je asi optimum, ale já nechtěl mít pro každý model jiné baterky. Tak jsem tříčlánky zrušil. Dá se akrobatit, jen jsem měl strach, že povolí ten jeden plastový šroub M4.
DXS
Napsal: ned 09.01.2022 19:34 |
misamltr píše: Mas tam rozmery i doporucene vybaveni a barvu si musis vybrat sam. Zkušenost opravdu dobrá. A rada taky Rozměry i výbavu samozřejmě vidím, tak blbej nejsem. Otázka byla spíše mířená na toho, kdo tuto stavebnici má a může říci něco více, než co se dozvím od výrobce. Tj. stavba samotná, letové vlastnosti, případně výbava jiná, nežli doporučovaná. Ale chápu, že někteří jedinci těmi pár větami mohou mít problém.
DXS
Napsal: ned 09.01.2022 19:38 |
hugon píše: Ahoj. Taky by mě zajímaly zkušenosti s novým modelem. Jinak já jsem měl jejich superdecathlon - rozměrově stejný předchůdce. Měl jsem tam serva hextronik MG14, motor leopard 3536 - baterie 3S, později 4S 2300. To už bylo celkem těžítko, ale létalo to dobře. Ten tříčlánek je asi optimum, ale já nechtěl mít pro každý model jiné baterky. Tak jsem tříčlánky zrušil. Dá se akrobatit, jen jsem měl strach, že povolí ten jeden plastový šroub M4. Já bych vzal optimálně 3S 2200-2500, které používám i jinde. Akrobacii bych se vyhnul, na to mám jiný stroje, spíše pohodový polétání.
misamltr
Napsal: ned 09.01.2022 19:43 |
Ale chápu, že někteří jedinci těmi pár větami mohou mít problém.[/quote]
Sorry, ale nedalo mi to. Jako vsechny era od teto firmy leta super a vybaveni doporucovane sedi. Zadna raketova veda. Na 3s 2200 nalitas pul dne a motor cca 3536 co se dava do funcuba, serva hxt 900 nebo podobne.
hugon
Napsal: ned 09.01.2022 19:45 |
Tak ono při těch křídélkách přes celé křídlo to svádí si trochu zablbnout. Koncepce jinak bude asi stejná jako bellanca - trup je prostorový z 10mm epp. Takže případná čenichovka je opravitelná, ale většinou na úkor vzhledu. Celkem mi vadil ten drátěný podvozek, pořád se různě křivil.
Luboš ZLÍN
Napsal: ned 09.01.2022 22:26 |
Registrován: 26.9.2011 Příspěvky: 632 Bydliště: Holešov Obrázky: 8
Mám Bellancu (5 let), ale ... kamarád si pořídil žlutého Pipera (v 9/21). Dal tam stejný motor, jako mám v Belči (Leopard LC3536-6T 1270KV), používáme je i jako vlečné. Serva dal nějaké Emaxy, laciné, sám mám obyč 4xGO-13MG a stačí to. Baterku mám 3S 2200 a 3S 3300 mAh. Letový projev? Na tom se shodneme všichni. Velmi pohodové letadlo. Na létání okolo hlavy a i nějaké akro. Měl jsem jen jediný problém, že se mi v půl přemetu zlomilo křídlo (uhlíkové výztuhy v počtu a dle výrobce), tak jsem přidal uhlíkové pásnice a teď je to prkno a snese to úplně všechno. Dodělal jsem si i osvětlení. Takže teď plní funkci nejzábavnější letadla v mém hangáru. Na mém YT najdeš dost videí.
Co mi konstrukčně přijde opruz, ale zvykl jsem si, je to, že při výměně baterie je potřeba odštrubpvat křídlo. Je to raz dva. Dá se zvyknout. Je ale lepší mít na reglu vypínač, aby jsi nemusel při pauze, ale bez nutnosti výměny baterky, šrubovat křídlo.
Jo a na Piperovi si kamarád seřízl horkým drátem konce křídel do tenkého profilu, aby se to trochu podobalo originálu.
_________________ YT: Lubos72cz | czlusa.rajce.idnes.cz
hugon
Napsal: pon 10.01.2022 14:57 |
Otázka je barva. Viděl jsem to naživo v prodejně. Víc se mi líbí zelená, vypadá realističtější. Ale zdá se mi, že žlutá bude líp vidět a bude líp rozeznat vrch a spodek křídla. Tak nevím.
DXS
Napsal: pon 10.01.2022 18:54 |
hugon píše: Otázka je barva. Viděl jsem to naživo v prodejně. Víc se mi líbí zelená, vypadá realističtější. Ale zdá se mi, že žlutá bude líp vidět a bude líp rozeznat vrch a spodek křídla. Tak nevím. Vezmu žlutého, to je klasika.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
