Já si dělal pult na Taranise z plexi a na distance z 20x20 Al konstrukční profil, uvnitř se závitem.
Háky jsem ohnul z kulatiny, dole závit. Shora to prostrčím dřevěným hranolkem a dole je narážecí matice. Trochu jsem ladil, aby mě při dotažení závitu směřovali ohnuté háky dopředu, abych to trochu vybalancoval. Respektive, zašrouboval a pak hák ohnul dopředu. Krátký háky ani nemusíš vyšroubovat do kufru.
Tady jsou už hotové asi "nejlevnější" háky
https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/6347-pruzinka-mechaniky-pak.htmlskládací háky se daly dřív ke Graupnerům koupit. Já to okopčil do svého graupnera MC-14. Ohnutá kulatina do vinglu, na každé straně dirka 2-3mm. Ve vysílači se kulatina prostrčila hranolkem pertinaxu nebo dřeva, který byl o kousek kratší než kulatina. pak se na kulatinku navlékla silnější pružinka, zajistila v dírce závlačkou. Hranolek je přišroubovaný ke spodní desce krabice vysílače 2 vruty. Druhá dirka v kulatině je na kroužek karabiny kam dáš popruh.
Hák jsi pak povytáhnul k sobě proti pružince a otočil nahoru do pracovní pozice, kde to drželo v drážce ve vysílači (horní deska pultu). Pak jsi zase zatáhl k sobě pro sklopení a tam to taky držela drážka nebo jen tak.
