PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 18:00
Obrázky: 3
3DLabPrint začali nabízet kromě svého PLA PolyAir také svoje LW-PLA pod názvem PolyLight. Je to alternativa už osvědčeného LW-PLA od ColorFabb, kdo to pro ně dělá netuším. Na rozdíl od ColorFabb je k dispozici zatím pouze v jediné barvě (světle šedá, takový jako zoxidovaný hliník), ale to je celkem dobrý základ (spousta letadel používá šedou) a barvení taky nebude problém.
Tiskne se z toho velmi dobře, pěnění je možná o chloupek silnější než u ColorFabbu, takže by bylo možno docílit lehce menší hmotnost, ale funguje to dobře i s G-kódy vygenerovanými původně pro ColorFabb, při výsledné srovnatelné váze pak může být o desetinku tlustší stěna, což nevadí. Bezproblémově se to lepí a brousí, to je s Colorfabbem prkticky stejné. Výhodou je i nižší cena, respektive stejná, jako u Colorfabbu, (smart3d.cz) ale cívky jsou kilové, namísto 0,75kg.
Výhodou Colorfabbu je celkem dobrý výběr z barevných variant, tj. lze se vyhnout barvení modelu, což u PolyLight vidím jako nutnost. Jednak jsou potřeba minimálně nějaké doplňky, protože šedá je mizerně vidět. Druhým důvodem je to, že tisk občas není čistý, občas se tam objeví nějaký drobný hrbolek, nebo nějaký modrozelený bordel. Lze to snadno přebrousit, a na funkci to nebude mít vliv, ale je to škoda. Na té samé tiskárně to Colorfabb nedělá, tj. bordel v hotendu mi nepřipadá pravděpodobný. Ve výsledku ale docela použitelný materíál. Obecně LW-PLA je obrovský posun vzhledem k možnostech, zejména, pokud návrh umožňuje vase mode, aby se eliminovaly bordely z důvodu prakticky nemožné retrakce u LW-PLA.
Poměr pevnost/hmotnost dává mnohem větší možnosti, je mnohem snažší opracování nebo opravy. Taky to znamená víc běhání k tiskárně, protože nelze tisknout víc věcí současně.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 10:24
Uvidíme, ake bude mať vlastnosti...
Farebnosť LW PLA je fajn. Momentálne tlačím EBW140
[ 62.1 KiB | Zobrazeno 3751 krát ]
U colorfabu je ten rozdiel vo váhe dosť veľký. Stredný diel tam je doporučené PLA....
[ 59.11 KiB | Zobrazeno 3751 krát ]
zdalo sa mi to veľa, tak som to vytlačil ešte raz z LW PLA
[ 65.53 KiB | Zobrazeno 3751 krát ]
Zaujíma ma, aký je pomer váhy u LabPrintu
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 12:38
Jiri píše:
Máš vyčištěnou trysku a tiskárnu? Nespadl ti tam kousek nějakého bordelu?
Z PolyLight toho mám vytištěno celkem dost a žádné barevné fleky jsem nezaznamenal.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 17:31
Obrázky: 3
Modrým filamentem jsem naposledy tiskl rok zpět, když tam dám Colorfabb, tak je výtisk zcela čistý. Viděl bych to na nějakou technologickou nedokonalost při přípravě filamentu. Jako by ta pěnící přísada nebyla dokonale rozemletá, kolem té modré tečky to vždy napění víc a vznikne mikrobobeček.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 17:42
Obrázky: 3
lubo1 píše:
Pokud použiješ stejný G-code jako pro Colorfabb LW-PLA, vychází to váhově srejně s malinko tlustší stěnou. Pokud ubereš flow na stejnou tloušťku, tak o nějaké procento míň jak Colorfabb LW-PLA. S povrchovkou pak stejně nebo trochu víc, to je výhoda Colorfabb, že mají pěkné barvy bez nutnosti povrchovky. Kombinace bílé, červené a žluté vypadají skvěle už vytišrěné.
PříspěvekNapsal: stř 19.01.2022 20:51
jen pro upřesnění výroba i vývoj je 3DLabPrint v Kuřimi u Brna...
