 Předmět příspěvku: Eneloopy
PříspěvekNapsal: čtv 13.01.2022 23:26
Dnes jsem byl v Jinu že si koupím do metyláka 4S Eneloop 2450 černý na napájení serv a přijímače. A ejhle, dozvěděl jsem se, že výroba černých 2450 nejspíš skončila protože dodavatel oznámil, že už nejdou u Panasonicu objednávat. Zda bude místo nich něco novýho se zatím neví.
Máte někdo stejnou informaci?
Tak teď nevím, co místo původních 4S NiCd AA 960mAh koupit aby to proudově utáhlo 4-5 standardních serv HS-422. Nepoužíváte někdo tyhle serva na Eneloop 1900 bílý? Lipolku s SBEC tam dávat nechci.
Co jsem hledal v Eneloop datasheetech, tak u bílejch AA 1900 grafy nad 5A nejsou, takže se ani neuvažují odběry nad 5A.
Tady je porovnávák:https://lygte-info.dk/review/batteries2012/CommonAAcomparator.php
 Předmět příspěvku: Re: Eneloopy
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 6:10
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
zkus tady pohledat, normálně ti to prodaj, stačí tam zavolat
https://www.omnitron.cz/441-katalog-pan ... -panasonic
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 6:31
Používám (dnes již dost staré) Eneloopy 2000, většinou pro 5 serv, v jednom případě dokonce 8 serv, pořád jsou "v lati", žádný problém. Ovšem s 35 MHz soupravou.
Ty černé 2500 mAh má i Alza: https://www.alza.cz/panasonic-eneloop-h ... 662477.htm
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 11:23
Díky za odkaz na Panasonic. Mezi tím jsem sehnal zcela nový Safty 960 co jsem tam měl dřív. Nesmí se to zveřejňovat, takže když tak SZ.
Jardo, ten přijímač je s procesorem (třeba PCM, kmit. syntéza) nebo bez? U bezprocíků nehrozí restart při poklesový "špičce". Vím, že černý Eneloopy ještě jsou k sehnání ale je to prý doprodej. Potvrzeno již z druhýho zdroje.
PříspěvekNapsal: pát 14.01.2022 12:05
Přijímač je Hitec HSD-09RQ (s kmitočtovou syntézou).
PříspěvekNapsal: sob 15.01.2022 1:30
Obrázky: 8
Panasonic eneloop cells AA datasheets with discharge graph
1900mAh White (I = 0.4 1. 2. 4. 8. A) max. 4 C
2450 mAh Black (I = 0.5 1.25 2.5 5.0 A) max. 2 C
BK-3MCC 1900mAh /-/ BK-3HCC (HR-3UWXB) 2450mAh
Černé 2450 mAh v rámci vyšší kapacity měly menší Ri (datashhets oba typy garantováno cca 25mΩ/1000kHz)
U černých se rychleji zvyšovalo samovybíjení, taky uváděno max. 500 cyklů Oproti bílým s max. 2100 cykly
Zkušenost: Tvrdší AA (větší C) NiMH obecně degradovaly rychleji Též častěji se skladováním vybily na U = 0 V
zejména typy co neměly deklarováno LSD (nízké samovybíjení jako u eneloop) Typy před příchodem LSD
PříspěvekNapsal: sob 15.01.2022 14:23
Obrázky: 2
Černé i bílé ENELOOPY prodává IKEA za levno pod svoji značkou LADA
