 Předmět příspěvku: Duralový povozek- rozšíření.
PříspěvekNapsal: stř 19.01.2022 20:13
Ahoj kluci.Koupil jsem na bazaru model a někdo tam nabastlil podvozek který má horní základnu na kažé straně cca o 10mm užší než je šířka spodní části trupu.Vypadá to docela hrozně.Ale jinak podvozek funguje a není jinej problém.Mám tady zbytek duralu o stejné tlouštce.Napadlo mně podvozek v prostředku rozříznout,udělat 2 cm mezeru a zespodu dát duralový pásek o stejné šířce jako má vrchní strana podvozku.Buďto to sešroubovat nebo snýtovat a pak přišroubovat zpátky.Nemám tak velikej kus duralu a kupovat se mi moc nechce.Co vy na to?Mohlo by to fungovat?Model váží cca 4,5 kg.Dural má tl.3 mm.Dík za pomoc
 Předmět příspěvku: Re: Duralový povozek- rozšíření.
PříspěvekNapsal: čtv 20.01.2022 7:23
Jestli to konstrukce umožňuje dal bych jeden pásek nahoru a jeden dolu. Mezi to stáhnout tu nohu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 23.01.2022 0:06
Obrázky: 15
Podle mne to bude buď na úkor pevnosti nebo hmotnosti. :(
Nejkorektnĕjší řešení je vyrobit, nebo sehnat, podvozek nový, anebo se na to vykašlat, když je funkční. :P
Ale taky lze ten odskok zamaskovat. :roll:
Co takhle na nohy z vnější strany připevnit pásy/kryty z 10mm balzy? Tlustší nohy by mohli dokonce vypadat realističtěji. Samozřejmĕ tu balzu pak obrousit do profilového tvaru. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 23.01.2022 0:37
Ja som podobný prípad riešil jednoducho tak, že som podvozok rozrezal. Musel som potom síce zhotoviť ďalšie otvory s maticami, aby každá polovica držala aspoň na dvoch skrutkách, ale riešil som to ešte počas stavby, nie až na hotovom modeli.
https://www.rcportal.sk/public/galeria_ ... l31438.jpg
PříspěvekNapsal: pon 24.01.2022 14:43
Obrázky: 15
Iste, dá sa to tak. :?
Ale z pevnostného a hmotnostného hľadiska na tom vždy len prerobíš! :(
Lebo rozrezaním podvozku na 2 samostatné časti musí pevnosť stredného dielu zastúpiť nejaký nosník/platňa v trupe, ku ktorej to bude musieť byť riadne (viacbodovo) priskrutkované. K tomu teda pribudne viac spojovacích prvkov (skrutky, matice, podložky) a možno aj nutné dodatočné spevnenia trupu. A pritom je tu vždy riziko, že to také pevné už nikdy nebude, navyše vplyvom vibrácií a únavy materiálu sa to môže aj uvoľniť. :roll:
Ja osobne by som podvozok nechal celý a ak to vizuálne až tak veľmi vadí, tak to radšej nejako zamaskoval, alebo kúpil nový, širší. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 25.01.2022 21:31
Namiesto dvoch skrutiek som použil štyri. To pri takmer trojkilovom modeli bol zanedbateľný nárast hmotnosti. Uloženie z leteckej preglejky nebolo potrebné nijako upravovať. Pokiaľ samotný podvozok netvorí konštrukčnú súčasť trupu, tak to väčšinou potrebné nieje.
PříspěvekNapsal: stř 26.01.2022 8:30
Obrázky: 15
Ale veď isto, každá konštrukcia sa musí posúdiť individuálne, niekde to spevňovať treba inde sa nemusí. :P
Veď dobre vieme, že nie je preglejka ako preglejka. To čo používajú Číňania vo svojich stavebniciach a ARF má od skutočnej leteckej preglejky na hony ďaleko. :cry: :lol: Viem to dobre, keďže som kamarátom už pár takýchto "čiňanov" s vylomeným podvozkom opravoval. :x Pravdou je, že sa väčšinou pri nedelenom podvozku tento vylomí aj s tou preglejkovou doštičkou z konštrukcie trupu. Ten býva obvykle poskladaný z vyľahčených, laserom vyrezaných preglejkových dielov, pričom sa to v mieste poškodenia doslova drolí na prach a nedá sa to ani poriadne zalepiť. Nosná doštička podvozku býva z toho istého biedneho materiálu, takže o jej pevnosti si nerobím žiadne ilúzie. :o
Samozrejme ten Tvoj model môže byť celkom iný, inak konštruovaný a stavaný, z iného materiálu. A ja predsa ani neviem, či je kupovaný ako komplet, stavebnica, alebo si ho sám staval z rozsypu, alebo či len tak podľa plánu. :roll: Aj preto sa to nedá paušalizovať a treba riešiť konkrétny model, konkrétnu konštrukciu. :|
Ale to, že ak niečo prerušíš a spojíš, že to vyjde menej pevné alebo ťažšie, či oboje - to platí všeobecne. To máš podobné ako keď postavíš model s nedeleným a deleným krídlom, Ten s nedeleným vyjde ľahší a pritom pevnejší - to je dokázaná vec. :P Nikoho som nechcel od ničoho odhovárať, len som chcel upozorniť na tento fakt. :wink:
Tak nech sa darí. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 29.01.2022 20:39
Uděll bych to tak jako Macil,ale s tím rozdílem,že nahoře nad těma dvěma polovinama by byl pás duralu o stejné šířce jako základna podvozku.Celé bych to sešrouboval vzájemně a pak teprve přišrouboval k trupu.Nárůst váhy nebude u modelu typu Piper až tak výrazně znát a pevnost by mohla vyhovovat.Ty poloviny samotný bych si pod model přišroubovat nelajsnul.Měl bych strach,že to spodek trupu rozláme při tvrdším.přistání.
PříspěvekNapsal: pon 31.01.2022 11:23
Obrázky: 15
Já bych se toho taky bál a na pevnost nějaké destičky z čínské překližky bych se nespoléhal. :roll: A pokud není hmotnost kritickým faktorem, tak bych to udělal tak, jak radí HavelAircraft, tedy sevřít to mezi 2 pásky. :P A i tu mezeru mezi půlkami bych vyplnil kouskem plechu nebo plexiskla stejné tloušťky jako má původní podvozek. :wink:
