Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10487 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Vážení, nevíte kde je v Česku splašit? MP-Jet má nejmenší průměr čepu 1 mm s Quicklockem. Do mikroserv je potřeba 0,8 mm. Existovat musí, RC-Factory je prý používá. No v bídě největší převrtám páky.
zajistit to jde kouskem trubičky lanovodu pro strunu 0,8mm a trochu zakápnout vteřiňákem. Quick lock je samozřejmě lepší, opře se větší plochou, ale když hezky kolmo uřízneš trubičku, tak to funguje taky celkem v pohodě.
sopta píše:
Ahoj, používám vykuchané svorkovnice do DPS (desky plošných spojů).
Díky za tip, ty svorkovnice dokonce mám. Jyrry, to je velká svorkovnice 16A s roztečí 5 mm a tyčkou fí 1 mm. Existují menší s roztečí 3,5 mm ARK350 který jsou jen na 13A a tyčku mají fí 0,9 mm. Mám tady taky trojáky s roztečí 3,5 mm s tyčkou fí 0,8 mm, asi to jsou ARK550.
jyrry píše:
... se mi na prckách osvědčilo tohle...
Mě né. To Z-ko se mi nikdy nepodařilo naohýbat zcela kolmo na malou tloušťku páky a pokud je širší než páka, tak se při pohybu posouvá v páce a má to vůli danou nepřesností těch ohybů. Třeba originál multiplexácký Z-ka na FunRay to dělalo na odtokovce kormidel vůli kolem 3 mm a to se mi zdálo moc. Tak jsem tam dal malý kuláčky na M1,6 šroubky a je to bez vůle.
... Z-ko se mi nikdy nepodařilo naohýbat zcela kolmo na malou tloušťku páky ...
Na to je fígl, třeba Veka to má někde nafocené; podstata je v tom, že uděláš ty ohyby těsně vedle sebe, ale pootočené o 90° a pak to kroucením srovnáš. Jde to ale jen u některých drátů, ty tvrdší se při tom krutu štípnou.
Na mejch servech je tloušťka páky 0,88 mm a dírky fí 0,8 mm
Pánové TomášC a jyrry, Peterovu fintu samozřejmě znám, ale na takhle slabý páky se z drátu 0,8 mm ty Z-ka neudělají kolmo ani náhodou. Prostě jeden ohyb navazuje rádiusem na druhej a kolmý to tam opravdu není a je tam vlastně šikmina na který se to posouvá sem a tam podle toho jestli servo táhne nebo tlačí. To tam budu radši dávat dutinky z ARK svorkovnic. Trochu by mě zajímalo, jestli se někde dá koupit ta černá koncovka s integrovaným rozříznutým čepem cca 2 mm průměr na lepení na uhlíkový tyčky, co používá RC Factory na haloletech. Na jedný straně tahle koncovka, na druhý straně ARK-čko a není co řešit. Ale i ARK-čko má svý mouchy, pokud se použije uhlík pod fí 1 mm, tak ho šroubek rozdrtí i při celkem jemným dotažení.
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
U toho ohýbání podle Petrova návodu asi záleží na použitém drátu. Použil jsem strunu z lanovodu a při otočení to prasklo. Podotýkám, že to bylo otočení o 90° jak je ve videu, ne opakované ohýbání.
... jak jsou ty páky co používáš (používáte) tlusté. Předem díky.
Na pidiservech to je 0,8-1,0mm, páky na kormidla si frézuju taky z 0,8mm sklotextitu. Nejde to "Z" na drátu udělat tak úzké, to je jasné, ale na těch prckách nějakou drobnou vůli neřeším, navíc často na těch do 1m používám ještě horší prasárnu - u páky serva je na drátu "Z" a na konci u kormidla je jen "L" a pružností to drží v páce kormidla. Možná časem vymyslím něco jako pojistku a na obou koncích drátu budu dělat jen "L". Na silnější dráty to existuje - třeba tohle
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 20 návštevníků
