semo
Napsal: pát 21.01.2022 13:16 |
Hledal jsem a našel různé informace, ale stále nejsem uplně spokojen. Proto zakládám téma. Stavím TOM-8 podle plánu J.Fary, ale místo balzy je celý z polystyrenu. Trup z XPS potažený klouboukovým papírem s disperzí, křídla jsou "obyč." polystyren + balicí papír a polyuretanový lepidlo v negativních výřezech (alá veka1). Letadlo aktuálně vypadá takhle (postup stavby zde): Příloha:
P1080742.jpg [ 67.92 KiB | Zobrazeno 2343 krát ]
Zatím je čas, ale přemýšlým nad povrchovou úpravou. Nemusí být dokonalé, ale trochu slušně by vypadat mohlo. Předloha byla bez barvy, jen dural. Uplně na tom netrvám, ale zatím to tak plánuji. Možnost 1Celé by to šlo asi natřít balakrylem. Stříbrná barva by mohla být akrylovka z papírnictví. Nevím, kolik by to vážilo. A asi to bude celkem ošklivý. Možnost 2, lak a barvy ve sprejiNa pokusném kusu křídla jsem zkusil nitrolak i polyuretanový lak (polyurex) a po lehkém přebroušení nastříkal stříbrným sprejem (letadlo má být hliníkové). Ale výsledek je velmi hnusný. Žena říkala, jako nějaký laciný kulisy v ochotnickým divadle :-). - Když budu stříkat plničem, nebo stříkacím tmelem a brousit, jistě bude povrch lepší, ale co hmotnost? - Navíc, povrch neni až tak tvrdý, takže se bude nejspíš opotřebovávat? - Bude držet sprej na polyurexu? Možnost 3, fólieZkusil jsem i přižehlit fólii. Jde to, ale nesmí se překročit určitá teplota. To už polystyrenu nedělá dobře. Možná by to při troše snahy šlo. Zkoušeli jste? Nebo jiné fólie. Jeden kolega na letišti potahuje 3D tištěný model nějakými reklamními fóliemi (taky imitace hliníku). Prý to jde. Co myslíte? Nějaký jiný nápad? Díky :)
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
Miro_V
Napsal: pát 21.01.2022 15:21 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 829 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 6
Hladal si zle  Uz sa to tu na fore riesilo velakrat. Napr. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=90246 . Je to debata hlavne o EPP ale princip rovnaky (az na moznu teplotu a pripadne naleptanie polyst.)
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
semo
Napsal: pát 21.01.2022 15:40 |
Díky, to jsem samozřejmě četl. Ale co se tam dovím? Půlka diskuze je na téma "co je to hladký povrch" a druhá o tom, co už vím - potažení papírem a šlehaný tmel. Nebo jsem něco přehlédl? Ale hlavně je to o EPP, které je přece trochu jiné - leptání, teploty, pružnost. Ano, byla tam zmínka o fólii, ale byl to trochu jiný případ.
Mě jde o to, jak polystyren potažený papírem zušlechtit dál. Kolik to ztěžkne, kdybych to stříkal tmelem a brousil, ..a tak podobně. Prostě praktický zkušenosti ze stavby, ale i z provozu...
Modelů postavených z polystyrenu a papíru je hodně. Já ho ale dělám poprvé ;-).
Shorty
Napsal: pát 21.01.2022 16:54 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1607 Bydliště: Letovice,ČR
Používám nitrolak s dětským pudrem jako tmel. Po přebroušení je to nádherně hladký. Na to základovku a akrylový barvy. Tady přišlo po půl deci od barvy a lak. download/file.php?id=110797&mode=viewMá to rozpětí 1200mm a váha i s baterkou je okolo 1700 g. Jo a pod tím je křižmo dvakrát lepicí páska (hnědá) a potom dost odbroušená.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
dudaj
Napsal: pát 21.01.2022 19:19 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4403 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Je v podstatě jedno, z čeho je podklad. Povrch dosáhneš nejlepší stříkacími tmely, které se výborně brousí za sucha a nezanášejí smirgly. Já používám Milesy. A vlastní hmotnost určuje hrubost původního povrchu a jaký výsledek požaduješ. Nazývají to základy. Mají i vodové, kde nehrozí poleptání polystyrenu pod papírem. Dělá se s nimi výborně, ale dá práci je před použitím důkladně rozmíchat ode dna. A neředit. Tím jsem si zbytečně část základu zničil.
Michal Matějka
Napsal: sob 22.01.2022 13:56 |
dudaj píše: Já používám Milesy. Můžeš dát odkaz na ten tmel? díky
dudaj
Napsal: sob 22.01.2022 15:47 |
corsair
Napsal: sob 22.01.2022 20:15 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: KLADNO Obrázky: 0
LBA 26 - nitro- povrch dýhy nebo balsy jak vyleštěné zrcadlo....smrad maximální
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
veka1
Napsal: ned 23.01.2022 1:14 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Tusim lehky problem ...veskera snaha poradit nakonec muze ztroskotat na zjisteni ,ze tazatel nevlastni strikaci pistoli, kompresor a vhodne prostory k aplikaci strikacich tmelu plnicu a barev. Pozn... zbyva hledat kompletni system, aplikovatelny valecky,stetkou, pripadne se smirit s komercnimi vyrobky v tlakovych nadobkach.
veka1
Napsal: ned 23.01.2022 7:18 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20482 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
dudaj
Napsal: ned 23.01.2022 14:26 |
veka1 píše: Tusim lehky problem ...veskera snaha poradit nakonec muze ztroskotat na zjisteni ,ze tazatel nevlastni strikaci pistoli, kompresor a vhodne prostory k aplikaci strikacich tmelu plnicu a barev.
Ty voďáky od Milesi lze aplikovat molitanovým válečkem bez problému a povrch dokončuji taky válečkem PU akryláty z Hornbachu. Akorát si molitanové válečky jemně obrousím na hraně, aby mi to nedělalo stopu.
MS COMPOSIT
Napsal: ned 23.01.2022 20:44 |
Ty Pu akryláty z Hornbachu - odolávají žhavicímu palivu ? dík
_________________ Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
dudaj
Napsal: ned 23.01.2022 21:18 |
MS COMPOSIT píše: Ty Pu akryláty z Hornbachu - odolávají žhavicímu palivu ? dík Netuším, naftě ano.
semo
Napsal: pon 24.01.2022 11:07 |
Díky všem, i Peterovi (vekovi), který mi telefonoval. Ano, je to tak, že stříkací pistoli nemám. Je to pár dní, co jsem si pořídil pěknou a ne uplně levnou stolní pilu, tak s nákupama nářadí dám chvíli pokoj  . Jinak vůbec nepochybuju, že Vámi doporučené tmely jsou asi to nejlepší, co se dá vymyslet. Tak leda ten váleček. Ale zas je tu problém, že třeba LBA 26 prodávají po velkých pixlách. Ono to letadlo je celkem pojatý jako takový "low-cost", rád na něj spotřebuju to, co mám doma, nebo co koupím v Telči v železářství. ...Čili, pro mě budou spíš nějaké bastlířské fígle a domácí improvizace (jako např. ten pudr s nitrolakem, jak zmiňoval Shorty). Pochopil jsem to tak, že vhodný je stříkací tmel, který je ale určen na dřevo, nebo savé materiály. Prodává se běžně stříkací tmel Motip ve spreji. Co kdybych ho použil, ale na papír nejprve aplikoval hloubkovou penetraci? Pak by nemusel stříkací tmel tolik nasáknout do podkladu a výsledek by nemusel vyjít tak těžký. Někde jsem to o té penetraci na modelu četl. jyrry: Vím, ta předloha je taková a vůbec mi nebude vadit, když nějaká promáčklina zůstane. A nebo si můžu hrát na situaci, kdy byl stroj nový. Každopádně by z toho neměl vylézat papír.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
