Registrován: 20.8.2007 Příspěvky: 222 Bydliště: Beroun + Praha 1 + Praha 6
Ahoj, rád bych poprosil o radu zkušenejších, co dělám špatně při párování X8R. Založil jsem si nový model, a chtěl bych v něm spárovat nový přijímač vyndaný z krabičky (zakoupený před cca 5 roky, od té doby nepoužitý).
Dělám to tak, že zapnu párovací režím v Taranisu, na přijímači stisknu a držím F/S, a připojím napájení. Bohužel zelená i červená LED svítí a nezačnou blikat, nic. Když to po chvíli vzdám, tlačítko pustím, napájení odpojím, vypnu párovací režím, a znovu zapojím přijímač, tak bliká červená, že není spárovaný. Natočil jsem na video (omlouvám se za kvalitu, chybí mi třetí ruka). Oproti videu jsem následně zkoušel ještě dát rádio 2-3 metry od letadla aby nebylo moc blízko, ale bez efektu. Stejně tak jsem zkoušel po párování vyskočit z menu Taranise na hlavní stránku, opět bez efektu.
Je to vadný přijímač, nebo dělám něco špatně já? Díky! Pavel
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4403 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Musíš mít stejný číslo firmware ve vysílači a přijímači. V přijímači asi bude starší. Mrkni na jejich stránky a stáhni pro ten přijímač správné. Tady si pak dohledej, jak se to dělá https://frsky-forum.cz/viewforum.php?f=46
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 829 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky:6
Tiez by som tipoval rozdielnu verziu firmwaru. ALe nejde len o LBT , ale menila sa aj verzia protokolu ACCST z 1.xxx na 2.xxx. Takze napr.1.1 LBT nepasuje na 2.0.2 LBT. Je v tom bordel
Chce to rovnaku verziu v prijimaci aj vo vysielacom moduli Tx.
Ahoj, díky všem za odpovědi. Opravdu to bylo rozdílnými FW (staré rádio ještě s eu firmwarem před LBT, a přijímač už s LBT). Nakonec jsem tedy vše aktualizoval na nejnovější verzi - tedy nejprve jsem musel stáhnout Companion a upgradovat OpenTX na 2.3.14 protože moje původní 2.0.9.2 ještě neumělo flashovat firmware. Po instalaci OpenTX jsem přeflashoval interní XJT modul i můj X8R na ACCST_2.1.0_LBT což problém vyřešilo, a přijímač jsem bez problému spároval na první pokus. Jen tedy budu muset vylovit přijímače ve všech mých ostatních modelech a flashnout je také
Tak ještě jednou já. V "novém" OpenTX se mi nedaří přiřadit spínač ke speciálním funkcím. Viz video: [youtu_be]https://www.youtube.com/watch?v=Zf1CBOOvUOw&ab_channel=brodhaq[/youtu_be]
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2373 Bydliště: Košice, SK
Aj ten sa dá aktualizovať na aktuálnu verziu. A ak používaš FW s prechodného obdobia, označený ako EU, ale ešte bez LBT, tak odporúčam ho určite aktualizovať, keďže ten beží so zníženým výkonom.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
