Celeron
Napsal: úte 10.05.2022 22:14 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10052 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes kámoš Petr havaroval s tištěným elektro Focke Wulfem TA152. V noži zatáčky přestal reagovat a v tom noži šel až do země. Na displeji vysílače byla hláška System error. Po znovuzapnutí vysílače hláška zmizela. Takže baterka to asi nebyla. Šli jsme sbírat trosky rozprsklý 5 m na dýlku v nějaký vojtěšce, či co to je. Našli jsme všechno vybavení kromě jednoho křidýlkovýho serva, prostě zmizelo i se žlutou krytkou serva 40 x 40 mm nasazenou na křidýlkový táhlo a ve dvou jsme ho ani po hodině pátrání nenašli. Setkal jste se někdo s takovouhle závadou vysílače? Je to stará počítačová MC 19 nebo MC 22 na 35 nebo 40 MHz. Když tak to ještě upřesním. Co se v tom vysílači mohlo dočasně podělat, že šel do erroru? Díky
Naposledy upravil Celeron dne pát 13.05.2022 23:04, celkově upraveno 1
HLA
Napsal: čtv 12.05.2022 8:53 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 791 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Pravděpodobně vysoká teplota. Otestuj vysílač na slunci .....
Celeron
Napsal: čtv 12.05.2022 19:23 |
Máš pravdu, bylo zcela jasno, mohla by to být teplota. To rádio má kámoš určitě 20 let i když ne moc provozovaný. Napadají mě třeba vyschlý elyty a nebo šuštící potenciometry. Možná i baterky. To bych všechno dokázal přeměřit a zkontrolovat. Díky!
Celeron
Napsal: pát 13.05.2022 23:13 |
Tak zpátky na stromy. Kámoš mi toho Graupnera přinesl abych na něj kouknul, jestli něco nenajdu. A koukám na něj a ona je to dokonce MC18. No tak to je pěknej stařec, možná čtvrt století. Ale když můžou retrolidi lítat se žlutejma Variopropama, proč né s asi první Graupnerskou počítačovkou?
Napsal: sob 14.05.2022 4:59 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20564 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: ... retrolidi ...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
HONZIK 22
Napsal: sob 14.05.2022 10:09 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1335 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Napsal: sob 14.05.2022 11:23 |
HONZIK 22 píše: Retrolide existuji.  Normalne zijou skyte mezi nami. https://eu.zonerama.com/mojzes/Album/3830104A přitom tak pohnojil ergonomii JETIjáckejch vysílačů... (můj názor, jiní mohou mít jiný  )
HONZIK 22
Napsal: sob 14.05.2022 12:01 |
To jsou stare projekty. https://eu.zonerama.com/mojzes/Album/5496368V te dobe se se delaly zlate mobily za statisice , jen aby to nebyla seriovka . A vyvrcholila ta doba ,prave i timto pohledem na tvary. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lamborghi ... G_0332.jpgMyslim , ze tito spickovi designovi navrhari maji svou bublinu ve ktere ziji. Nekdy predbehnou svet a jeho,, konzervativni,,od slova konzerva  pohled na krasu i ucelnost. Nevime jake bylo zadani . Ja je obdivuji i kdyz jsem svym vnimanim konzerva, retrokonzerva.  ze umi odbehnout od reality .
Celeron
Napsal: ned 15.05.2022 10:50 |
HONZIK 22 píše: To se mě líbí, to si koupím! Tedy až budu stár a odporně bohat.
HONZIK 22
Napsal: ned 15.05.2022 11:13 |
Ja taky 1:24.  Ja mam dve MC24 black edition. A system erorr jsem zazil jen pri te starsi 22 let. A uplne vybite knoflikove baterii vnitrni pameti. Kdy pri zmene letoveho rezimu uz na toto vysilac nereagoval.Na zakladnim nastaveni bez problemu, pri zmene mzikovy error. Nastesti na zemi. Po vymene knofliku a prepajeni OK dodnes. Timto jsem si vzpomel, ze ji tam mam zase, starou, 12 let.
Celeron
Napsal: pát 20.05.2022 16:07 |
Honzíku, divná věc. Ten vysílač je podle štítku asi rok výroby 1993 ale baterka CR2032 Sanyo je stále originál původní nepřepájená, spoje přelakovaný. Bez velkejch napájecích batérek drží dle digitálu 3,24V. Ani při měření Avometem, kterej má dost nízkej odpor na volt nejde pod 3,2V. Divný, takovýhle napětí nemaj ani nový čerstvě vybalený z blistru. Přes to ji vyměním, ale je to typ s nabodovanou trojnožkou v rastru 15 x 10. Ty nejsou tak moc běžný, všude mají jen rastr 18 x 10 nebo 20 x 10. Ale v GME jsem je našel od Westinghouse.
Celeron
Napsal: sob 28.05.2022 16:15 |
Baterku jsem vypájel a osadil novýho Westinghouse. Po zapnutí koukám, že na displeji je výpis posledního modelu s kterým kámoš boural na "Systen error". V tomhle rádiu není žádná flash paměť ale vše si pamatuje na zálohovaný RAM. FW je uloženej v klasický EPROM s okýnkem. Překvapilo mě, že i když byla baterka vypájená asi 5 minut, že MC18 nezapomněla nastavení. Výměnu jsem dokončil ráno v 10 hodin a od tý doby je TX a RX zapnutej, to je víc než 6 hodin v kuse. TX má na displeji po tý době 10,1V. Vše maká jak má, jen mě překvapuje, že TX 40 MHz na 8 bílejch Eneloopů vydrží tak dlouho. Jak známo, MHz vysílače žraly několikanásobně víc proudu než součastný GHz.
Napsal: ned 29.05.2022 5:33 |
U současných Tx bych řekl že nenasytně žerou displeje. Když jsem se učil s Mz-16, bylo to dost znát, že displej pořád svítí.
HONZIK 22
Napsal: ned 29.05.2022 8:35 |
Nahlednul jsem do starych navodu mc 24. Jsou tam dva proudy. 90mA celku plus 20mA s podsvicenym displejem bez spotreby vysilaciho modulu.
Napsal: ned 29.05.2022 8:55 |
Mz-16: Current Consumption 480-1100 mA brutal...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
