 Předmět příspěvku: Dálkové ovládání k autu
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 9:25
Zdravím přátelé,
kamoš našel u popelnice vyhozené autíčko, je to Mercedes, je teda kupodivu v zachovalém stavu ale nebylo u toho DO, TX. Podle štítku viz foto to chce vysílač na 40 MHz. Chtěl jsem se zeptat zdali existuje něco univerzálního (TX) aby se to dalo oživit?
Předem děkuji za případné reakce.
Karel Brno
[ 86.34 KiB | Zobrazeno 1162 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Dálkové ovládání k autu
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 12:39
Otevřel bych ho, tam musí být krystal, kde bude napsaná přesná frekvence...
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 14:24
Tipnul bych, že frekvence byly 3 a přepínaly se tím přepínačem, co je u něj napsáno A B C. Jaké konkrétní frekvence to byly ví sám ... výrobce.
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2022 16:44
je tam nejspíš deska na které je všechno - Rx, regulátor i zatáčení. Je třeba se podívat, jaký druh ovládání tam je - jestli spojité nebo vlevo-rovně-vpravo. Pokud to druhé, je na to udělané několik párů univerzálních švábů. Který pár je použitý, je třeba se podívat na desce. K tomu by šel použít nějaký vysílač, co má v sobě odpovídající šváb a frekvenci.
Pár jich doma mám, ale zatím, co jsem našel je všechno bohužel na 27MHz.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2022 8:43
Pokud by po průzkumu vyšla elektronika jako nepoužitelná, tak se by se mohla použít nějaká jiná. Ať už "orig" na auta v podobě nějakého mainboardu na "mini Z" nebo přizpůsobit něco z letadla. Třeba: https://modelbazar.cz/mini-prijimac-aeo ... -t/1049366
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2022 9:59
Zdravím pánové,
a moc děkuji za vaše rady a reakce. Nicméně, zdá se mi, že ta operace oživení toho autíčka je pro mě dosti složitá a ve výsledku by to bylo asi pokojové autíčko na malé popojíždění. On ten kámoš se totiž shlídl v tom, že mě viděl párkrát jezdit na zahrádce s Funtek DTX a moc se mu to líbilo tak mě donesl tady toho Mercedesa, zda bych se na to mrkl. Takže mu to vrátím, ať si to vystaví zpátky do "vitríny" a koupí si nějaký "WLToys". Ono to přebudování, upgrade, nová "batyša" a co já vím co ještě, by v konečném výsledku stálo podle mého odhadu asi tolik, jak nějaká laciná "bugynka".
Takže ještě jednou dík za rady.
Karel
P.S. Marku zdravím.
Uživatelé procházející toto fórum: Cili ale a 3 návštevníků
