Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 2 ] |
RC_FB
Napsal: pát 13.05.2022 19:31 |
Jsou s nimi už nějaké zkušenosti? (Jalé-v porovnání s YEP nebo Castle) Jde programovat jen kartou, nebo i propojkou přes BlHeli Suite z počítače? To by se hodně hodilo... Zajímají mne ty menší 20-40 A.
_________________ Taranis XD9+ na OTX 2.2.2 Django F5J-100
Spoonicek
Napsal: čtv 16.06.2022 23:12 |
Ahoj, mam od Maytechu 25A a 35A a chodi pekne. Jen teda maji jednu dost podstatnou "vadu" co se tyka omezeni vykonu motoru pri nizkem napeti. Je mozne naprogramovat minimalni hodnotu napeti na clanek a 3 rezimy ochrany proti podvybiti (Off, Cut-off, Reduce power) a prave v poslednim zminovanem je nejvetsi problem (alespon pro me) Nefunguje totiz jako jine regly, kdy omezuje vykon motoru a urdzuje tim napeti na baterce, ALE omezi natvrdo vykon na (tipuju) 50% a ikdyz napeti baterie zase vyleze vyse, tak uz motor nejde dat nikdy vice nez tech (asi) 50%. Takze kdyz letis a mas mekci baterku a pri treba pri vertikale spadne napeti pod nastavenou uroven, tak uz pak nikdy (do odpojeni baterky) motor nepujde vyse nez je tech 50%. Ikdyz baterka bude mit napeti nad minimalni nastavenou hodnotou. Tech 50% ber jen jako odhad mozna je to mene, zdalo se mi, ze paka plynu cca od pulky nahoru uz proste nereaguje. Proste ten rezim Reduce power omezi max. vykon motoru, kdyz detekuje minimalni napeti na clanek a pak uz je mu jedno co se deje s napetim, proste to vyse uz nepusti.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 2 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
