Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
slavikk
Napsal: sob 14.05.2022 19:02 |
BeneFitmodel
Napsal: sob 14.05.2022 19:32 |
jova
Napsal: sob 14.05.2022 20:45 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1154 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Na co to je? Nějak mi z té fotky není jasný, jak ten pastorek má vlastně vypadat. 8 zubů při průměru 8mm, to je modul 0,8, na to frézu mám.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
XDan
Napsal: pon 16.05.2022 22:37 |
Registrován: 24.1.2018 Příspěvky: 152 Bydliště: ČR, v blízkosti Olomouce
Miro_V: Děkuji za nápad, ale potřebuji ozubené kolo přesných rozměrů jako bylo původní. Byla by to strašná náhoda, kdyby mezi nimi bylo jedno stejné jako je to moje. On to hlavně není pastorek. Je trochu delší, než pastorky. slavikk: Už jsem jim napsal, uvidíme co řeknou na výrobu jednoho kusu, každopádně něco takového jsem hledal. BeneFitmodel: Také jsem napsal nabídku. jova: Ozubené kolo má zuby stejné po celé délce, na koncích kde jsou v záběru jsou akorát strašně ohlodané, takže to pak může mást. Kolo pochází z převodovky čidla dorazu garážových vrat.
_________________ danielskop.xf.cz
DAF
Napsal: úte 17.05.2022 7:33 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 8583 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
XDan píše: ... Kolo pochází z převodovky čidla dorazu garážových vrat. Hele a nemá to nějaký štítek výrobce? Protože pokud to nepochází z dob krále klacka, dalo by se předpokládat, že by to mohlo být (možná) jako ND. Ale spíš se bude prodávat celá převodovka, či celý čidlový komplet. Vím, že výrobci raději, než jednotlivé díly, prodávají a dodávají větší či menší sestavy (spíš větší, je z toho víc peněz).
XDan
Napsal: úte 17.05.2022 13:04 |
DAF píše: Hele a nemá to nějaký štítek výrobce? Protože pokud to nepochází z dob krále klacka, dalo by se předpokládat, že by to mohlo být (možná) jako ND. Ale spíš se bude prodávat celá převodovka, či celý čidlový komplet. Vím, že výrobci raději, než jednotlivé díly, prodávají a dodávají větší či menší sestavy (spíš větší, je z toho víc peněz). Jako náhradní díl se dá pořídit pouze celý pohon a to za 12 000,-. Vrata jsou stará přes 15 let. Ale již jsem se domluvil na výrobě nového ozubeného kola. ( http://www.jova1.cz/dilna/zuby/zuby.html ) Takže problém snad již bude vyřešen. BeneFitmodel: Děkuji za tip.
DAF
Napsal: úte 17.05.2022 13:44 |
Hmmm, tak to je přesně ta druhá půlka mého příspěvku. Když náhradní díl, tak nejlépe celou sestavu.
jova
Napsal: čtv 19.05.2022 22:48 |
Tak nakonec to bude nejspíš modul 0,75.
Přílohy: |
0,75.jpg [ 107.48 KiB | Zobrazeno 701 krát ]
XDan
Napsal: pon 23.05.2022 19:55 |
jova píše: Tak nakonec to bude nejspíš modul 0,75. Ozubené kolo pasuje naprosto bez problému, jsem velmi spokojen.  Tím je díky RCmanii problém vyřešen, děkuji.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
