Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
dudaj
Napsal: ned 15.05.2022 12:55 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4416 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Tohle je zbytečná otázka. Pokud ti to funguje, tam kde lítáš, není potřeba řešit. Taky jde o cenu tvých modelů a mnoho dalšího.
guchar
Napsal: ned 15.05.2022 14:49 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 6263 Bydliště: ČR Obrázky: 5
_ Pokud létáš za podmínek kdy nedochází k výpadkům signálu (v důsledku vysoké úrovně rušení) je činnost Spectrum DSM2 a Spectrum DSMX prakticky stejná. Teprve až se objeví výpadky je systém "X" oproti "2" ve výhodě. Doby výpadků jsou kratší. K obnově řízení dochází rychleji. _ Jak ti napsal "dudaj" když u DSM2 vliv výpadků není patrný, jsou jiné efekty VÝZNAMNĚJŠÍ než je odstup tvého signálu od RUŠENÍ (šumu) v pásmu 2.4GHz. Dle mých zkušeností stejně většinou vede lidský faktor. _ Pro klid duše si můžeš projít 1 až 3 stánky RCMania kde dost modelářů říká v pohodě používám DSM2 SPEKTRUM DSM2 AR6100 Ale jsou i tací co ve svých lokalitách (podmínkách) používají modelářské RC soupravy v pásmech 40 nebo 35 MHz
Hank
Napsal: ned 15.05.2022 15:07 |
Registrován: 13.10.2008 Příspěvky: 150 Bydliště: Hořovice, CZ
S první Spektrum DX7 DSM2 létám cca 12 let v různě velkých modelech včetně hydroplánů a s různými přijímači. A doposud žádný problém s nějakými výpadky signálu, nebo rušením. Vloni jsem si pořídil Jeti duplex, ale spíš s touhy po změně, nežli z nutnosti. Spektrum si ale nadále nechám do hydroplánů, plachetnice apod...
_________________ Letadla, lodě a taky vlaky :-) www.http://hank61.rajce.idnes.cz/ https://hankovystranky.eu
Napsal: pon 16.05.2022 10:19 |
Já bych tedy podotkl, že jeden z hlavních důvodů pro přechod z DSM2 na DSMX byla EU legislativa, nešlo zdaleka jen o zlepšení. DSM2 prostě nejde rozumně napasovat do LBT, navíc k němu lépe sedí trochu volnější předpisy v USA, ale už to LBT defakto stačí jako důvod pro přechod, Spektrum by od jisté doby nemělo v EU co prodávat.
Jinak funkčně DSM2 vcelku funguje, nejlepší systém to (zejména v EU verzi) nebyl, ale pro létání někde stranou od civilizace s modely, které nejdou vyloženě na hranu dosahu, to může asi i nadále sloužit slušně.
Lubosh
Napsal: pon 16.05.2022 11:12 |
Registrován: 7.12.2006 Příspěvky: 953 Bydliště: Praha 10 ČR
DSM2 používám stále, mám jednu z prvních DX7 když se u nás začala prodávat. Létám Praha - Štěrboholy (Slatina), a nikdy jsem neměl problém. Musím to zaklepat. Vrtulníky (velikost 90, benzín i el.) a i letadla. Zde DX7 v akci https://lubos71.rajce.idnes.cz/Eurocopter_AS_350/1533885824Už dva roky mám Horus 12S, ale jen u nových modelů, starší zatím přehazovat nebudu.
_________________ Luboš www.3dprintedtanks.com
guchar
Napsal: pon 16.05.2022 13:01 |
1) 2.4 GHz modelářské soupravy s párováním (BINDING) - Po zahájení procesu párování přijímač skenuje (projíždí) pásmo a hledá vysílač se signálem s danou ADRESOU soupravy. Po skončení skenování se přijímač na nalezený kanál (kmitočet) přeladí Signalizace párování úspěšně ukončeno Využit a zabrán jede kanál pásma 2.4 GHz 2) DSM2 - TX pracuje (vysílá) ve dvou kanálech (možná jsou nejdřív skenováním vybrány dva málo rušené?) RX přijímá v jednom kanále (v tom kde je lepší signál), pokud se vyskytne rušení zkouší přenášený signál získat z přijmu v druhém kanále (něco jako výběrový příjem) - TX trvale obsazuje dva kanály pásma Modelářský slovník pojmů: Modulace DSM2 3) DSMX Plnohodnotné pseudonáhodné skákání (FH Frequency Hopping) - Rozprostřené spektrum Přenos signálu pomocí modulace DSMX probíhá v rozprostřeném spektru, rozprostřeného přímou modulací pseudonáhodné posloupnosti (DSSS - Direct Sequence Spread Spektrum). Modelářský slovník pojmů: Modulace DSMX _ Za mne by to chtělo Monitorovací RX skenující pásmo 2.4GHz a pomocí nějaké grafiky ukazují intenzitu zarušení. Pro simulované spojení v každém kanálu poměr (přenosy bez chyb) ku (přenosy celkem) A bylo by na Panu Pilotu Modeláři zda je létání ještě bezpečné, nebo jej raději odloží na JINDY nebo JINAM ==edit02 _ Co jsou DSM RC ovladače a přijímače a co dělají 2.4GHz Měřič síly pole 2.4G BAND OLED DISPLAY TESTER METER 2.4GHz WiFi & ISM Band Scanner
Bildy
Napsal: stř 18.05.2022 7:49 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 365 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
Mám DSM2 a poletuju na různých místech....někdy bez výpadků, někdy s výpadky i na místech, kde minule šlo vše dobře. Je to přesně, jak píše hned v druhém příspěvku Dudaj. Mě to zlobí a tak se ohlížím po dalším rádiu. Nejdříve ještě zkusím udělat zde publikované finty a pokud to nepomůže, tak áááádios DSM ! Doufám, že s dalším rádiem nešlápnu do "měkkýho".
teejay
Napsal: čtv 19.05.2022 9:16 |
Všem moc děkuji za připomínky. Jsem tak trochu v rozpacích. Jedná se o vrtulník Logo 600, což není stroj za málo peněz, a nelítám jen na jednom prověřeném místě. Proto bych nerad začal někde létat a jen proto, že se jedná o dsm2, které se nechá možná snadněji zarušit než jiné systémy spadl. V tom případě bych přešel na něco jiného (Futaba?, i když jsem koukal, že FASST už taky nějaký pátek existuje).
Bildy
Napsal: čtv 19.05.2022 9:48 |
teejay píše: Všem moc děkuji za připomínky. Jsem tak trochu v rozpacích. Jedná se o vrtulník Logo 600, což není stroj za málo peněz, a nelítám jen na jednom prověřeném místě. Proto bych nerad začal někde létat a jen proto, že se jedná o dsm2, které se nechá možná snadněji zarušit než jiné systémy spadl. V tom případě bych přešel na něco jiného (Futaba?, i když jsem koukal, že FASST už taky nějaký pátek existuje). Nejsem zkušený, ale můj názor je, že při výpadku o rušení z 99% nejde. Sázím na nevhodné umístění antén, nějaká chybka v napájení, tažení kabeláže v modelu, baterie, servo a podobně. Jedno bublinkatý éro jsem několikrát zrušil a zase obnovil a systémem pokus-omyl jsem došel k špatnému umístění přijímače v těsném prostoru u reglu. Na dalším pracuji a tam to vypadá na regl nebo baterku. Při plynu asi 60% a více se to celý típne. Když stáhnu, tak se to občas chytne, pokud není země moc blízko. No prostě, kontrukční modely musí zatím počkat a chytat doma jen prach. Tam by to zamrzelo. Je tedy, dle mého úsudku, klidně možné nebo pravděpodobné, že stejné chování, při podobných chybách by měl i jiný systém a proto zatím s výměnou nepospíchám, nicméně se rozhlížím, jaké rádio by mohlo následovat
fokker1
Napsal: pát 20.05.2022 10:02 |
Mám DX7, jednu z prvních, co se sem dovezly, ještě US verze a funguje pořád, i když už ji používám spíš v autech. DSM2 byl bez problémů, dokud se to nesnažili naroubovat na EU předpisy, u pozdějších rádií s DSMX už byly na DSM2 výpadky. Staré stříbrné DX7 jsou a vždy byly v pohodě.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
